Jump to content
[CT700] Recovery et Google play store
Alexia Ololz
Hier mon compagnon m'a fait plaisir en m'achetant une petite tablette CT700 low cost à Carrefour. Mais malheureusement elle n'est pas équipée de google play store. J'ai donc suivi un tuto qui me permettait d'installer les APK, d'effacer les données et de relancer mon application... Qui ne fonctionne pas en m'indiquant un message d'erreur et une erreur réseau. Après plusieurs tentatives... Toujours rien. J'ai lu sur votre forum que pour reprendre à zéro, une remise en état d'usine s'imposait. Malheureusement je ne trouve aucun recovery et cette tablette n'a aucune option dans le menu permettant cela. J'ai bien essayé le bouton POWER avec le + ou le - du son mais je n'accède pas au recovery. Lorsque j'appuie sur le bouton POWER et le - du volume, une image apparaît avec le logo android, le ventre ouvert et un point d'exclamation rouge, et plus rien...
J'ai également vu que le logiciel ADB était conseillé pour ce genre de pratique, mais malgré les tutos je n'y comprends absolument rien. On me demande d'installer les pilotes ADB, je veux bien le faire mais je dois me servir des drivers ADB pour installer ma tablette?
Je ne suis sans doute pas très claire mais pour moi tout ceci est du chinois ^^
Merci pour votre aide.
Link to comment
Share on other sites
Depuis cet écran, essayer différentes combinaisons de boutons pour faire apparaître le menu, comme Power + Vol- pendant 1-2s. L'option pour le reset usine est "wipe data / factory reset". Si aucune combinaison de touches ne permet de le faire apparaître, on peut tout de même le faire via adb.
Ce tuto permet de mettre en place ADB : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/ (jusqu'à adb shell id inclus). Il s'agit effectivement d'installer un pilote particulier pour la tablette qui permettra d’interagir avec depuis WIndows.
Et c'est effectivement le point de départ pour bien installer le Google Play Store. :) Android 4.2.2 sinon ?
Edited by zrt22
Link to comment
Bonjour zrt22 et merci pour la réponse.
Je me suis penchée sur ADB et je le " maîtrise " un peu mieux, ma tablette est pré-rooté et j'ai même réussi à installer le google play store ( mais qui se coupe dès que je le lance). je cherchais donc à remettre ma tablette à zéro avant tout pour réinstaller ce dernier proprement. Voilà ce que ça à donné:
POWER+vol -   l'android au ventre ouvert avec le point d'exclamation. Pour la 705 il faut ensuite appuyé sur POWER et + pour aller sur le recovery. Sur ma tablette, la CT700, il ne se passe rien. J'ai essayé pas mal de combinaison même résultat, néant.
Je suis passé par ADB pour la reboot en mode recovery, elle se redémarre mais ne m'affiche que l'android ventre ouvert, sans aucun menu, même problème.
Je suis passé par ADB en tapant recovery--wipe_data  et là il me dit " recovery n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Pour l'android c'est bien le 4.2.2 :)
Je suis perdue...
Edit: J'ai tenté la commande
adb shell
recovery --wipe_data
résultat: un écran vert/rose/jaune je suis obligé de reboot par ADB mais toujours pas remise en état d'usine...
Edited by Coconutella
Link to comment
Installé le Play Store comment ? En appuyant sur des .apk depuis un explorateur de fichiers (dans /data donc) ou en plaçant des fichiers dans /system/app ? Le reset usine ne nettoie que le premier.
Normal que rebooter en Recovery par adb t'amène sur la même page, car c'est bien ça le Recovery. C'est juste que parfois le menu est masqué et il faut le faire apparaître... si possible. Pour le reset usine directement par adb :
adb shell wipe data
adb reboot
Les fichiers pour Android 4.2.2 sont dans cette archive : http://goo.im/gapps/gapps-jb-20130812-signed.zip et l'installation se fait comme dans ce tuto, à partir du point 4.
Link to comment
Au début oui j'ai installé le play store avec les APK. Comme cela ne marchait pas j'ai supprimé les appli de la tablette et j'ai tenté par ADB mais aucun des deux n'a l'air de fonctionner je pensais que remettre la tablette à zéro serait nécessaire pour le faire fonctionner du coup... Je vais essayer ta méthode!
Petite question, comment je supprime Le google play store qui se trouve dans /system/app ??
Link to comment
Par adb, c'est-à-dire ? :P On peut installer des choses de différentes façons par adb. S'il s'agissait de copies de fichiers dans /system/app, il faudra les effacer à la main car le reset usine ne touche pas à ça. Faire un reset usine est effectivement une bonne chose pour bien repartir sinon (au moins).
Et pour la combinaison du Recovery, je parlais bien d'une deuxième combinaison, après être arrivé sur la page du bugdroid sans menu en la démarrant par Power + Vol-. Précision en cas de quiproquo.
Edit Live : Voilà qui répond à ma première question. Fais un adb shell ls -l /system/app et colle ici le résultat pour qu'on voit ce qui est de trop.
Link to comment
Pardon zrt22 c'est vrai que pour moi ça paraît tellement compliqué :mad: ! voilà ce que ça donne:
C:\adb>adb shell ls -l /system/app
-rw-r--r-- root     root        87336 2013-09-02 09:14 ApkV2.5.apk
-rw-r--r-- root     root        28891 2013-09-02 09:14 ApplicationsProvider.apk
-rw-r--r-- root     root       109637 2013-09-02 09:14 BackupRestoreConfirmation
.apk
-rw-r--r-- root     root        31690 2013-09-02 09:14 BasicDreams.apk
-rw-r--r-- root     root      2791755 2013-09-02 09:14 Browser.apk
-rw-r--r-- root     root       909302 2013-09-02 09:14 Calculator.apk
-rw-r--r-- root     root      1362318 2013-09-02 09:14 Calendar.apk
-rw-r--r-- root     root       770364 2013-09-02 09:14 CalendarProvider.apk
-rw-r--r-- root     root       126670 2013-09-02 09:14 CertInstaller.apk
-rw-r--r-- root     root      3353413 2013-09-02 09:14 Contacts.apk
-rw-r--r-- root     root       958178 2013-09-02 09:14 ContactsProvider.apk
-rw-r--r-- root     root        18503 2013-09-02 09:14 DefaultContainerService.a
pk
-rw-r--r-- root     root      1774339 2013-09-02 09:14 DeskClock.apk
-rw-r--r-- root     root       118391 2013-09-02 09:14 Development.apk
-rw-r--r-- root     root       784513 2013-09-02 09:14 DownloadProvider.apk
-rw-r--r-- root     root       178287 2013-09-02 09:14 DownloadProviderUi.apk
-rw-r--r-- root     root        30842 2013-09-02 09:14 DrmProvider.apk
-rw-r--r-- root     root      3093351 2013-09-02 09:14 Email2.apk
-rw-r--r-- root     root      1155881 2013-09-02 09:14 Exchange2.apk
-rw-r--r-- root     root       965880 2013-09-02 09:14 FaceLock.apk
-rw-r--r-- root     root       285853 2013-09-02 09:14 FileExplore.apk
-rw-r--r-- root     root         9232 2013-09-02 09:14 FusedLocation.apk
-rw-r--r-- root     root       264522 2013-09-02 09:14 Galaxy4.apk
-rw-r--r-- root     root      4929260 2013-09-02 09:14 Gallery2.apk
-rw-r--r-- root     root        22280 2013-09-02 09:14 GalleryV1.0.apk
-rw-r--r-- root     root        11866 2013-09-02 09:14 HTMLViewer.apk
-rw-r--r-- root     root        53063 2013-09-02 09:14 HoloSpiralWallpaper.apk
-rw-r--r-- root     root        49403 2013-09-02 09:14 InputDevices.apk
-rw-r--r-- root     root        21791 2013-09-02 09:14 KeyChain.apk
-rw-r--r-- root     root     11188141 2013-09-02 09:14 LatinIME.apk
-rw-r--r-- root     root     17881244 2013-09-02 09:14 Launcher2.apk
-rw-r--r-- root     root      1179950 2013-09-02 09:14 LiveWallpapers.apk
-rw-r--r-- root     root       173851 2013-09-02 09:14 LiveWallpapersPicker.apk
-rw-r--r-- root     root       228558 2013-09-02 09:14 MagicSmokeWallpapers.apk
-rw-r--r-- root     root        83434 2013-09-02 09:14 MediaProvider.apk
-rw-r--r-- root     root       657985 2013-09-02 09:14 Music.apk
-rw-r--r-- root     root        96404 2013-09-02 09:14 MusicFX.apk
-rw-r--r-- root     root        79361 2013-09-02 09:14 NoiseField.apk
-rw-r--r-- root     root      3035242 2013-09-02 09:14 OpenWnn.apk
-rw-r--r-- root     root       414875 2013-09-02 09:14 PackageInstaller.apk
-rw-r--r-- root     root        74689 2013-09-02 09:14 PhaseBeam.apk
-rw-r--r-- root     root      2128394 2013-09-02 09:14 Phone.apk
-rw-r--r-- root     root       450327 2013-09-02 09:14 PhotoTable.apk
-rw-r--r-- root     root        18840 2013-09-02 09:14 PicoTts.apk
-rw-r--r-- root     root         3644 2013-09-02 09:14 Provision.apk
-rw-r--r-- root     root       990608 2013-09-02 09:14 QuickSearchBox.apk
-rw-r--r-- root     root      7720043 2013-09-02 09:14 Settings.apk
-rw-r--r-- root     root        58538 2013-09-02 09:14 SettingsProvider.apk
-rw-r--r-- root     root         4684 2013-09-02 09:14 SharedStorageBackup.apk
-rw-r--r-- root     root        89560 2013-09-02 09:14 SoundRecorder.apk
-rw-r--r-- root     root        11635 2013-09-02 09:14 SpeechRecorder.apk
-rw-r--r-- root     root      1635162 2013-09-02 09:14 SystemUI.apk
-rw-r--r-- root     root       145591 2013-09-02 09:14 TelephonyProvider.apk
-rw-r--r-- root     root        11314 2013-09-02 09:14 UserDictionaryProvider.ap
k
-rw-rw-rw- root     root      5482490 2013-04-08 00:52 Vending.apk
-rw-r--r-- root     root       192348 2013-09-02 09:14 VisualizationWallpapers.a
pk
-rw-r--r-- root     root        50342 2013-09-02 09:14 VpnDialogs.apk
-rw-r--r-- root     root        66416 2013-09-02 09:14 WAPPushManager.apk
-rw-r--r-- root     root      3423647 2013-09-02 09:14 com.slideme.sam.manager-5
.19.apk
C:\adb>
Merci d'éclairer ma pauvre lanterne  :D
Link to comment
J'ai fais ce que tu m'as dit mais le google store est toujours là je ne comprends pas trop là... là je viens de réessayer ta manipulation et ça m'indique " no succ fils or directory " ...
voilà exactement ce que ça donne:
C:\adb>adb shell
root@android:/ # rm /system/app/Vending.apk
rm failed for /system/app/Vending.apk, No such file or directory
Edit :Et bien j'ai tout retapé, je n'ai plus l'icône... Comme quoi un peu de persévérance et un bon professeur... Je passe à l'install maintenant!
Link to comment
adb shell rm /system/app/Vending.apk sur une ligne, mais le résultat est le même de cette manière. Le fichier a dû être effacé la première fois que la commande est passée.
:excl:  Attention par contre, en tapant adb shell, on entre dans le terminal de la tablette, il ne faut pas y taper de commandes qui commencent par adb, pour en sortir : exit On n'a pas besoin d'y entrer dans ce scénario normalement.
Link to comment
  • 1 month later...
comment on fait le recovery, j ai fait la premiere combinaison (power et vol -) et j arrive au logo android avec le ventre mais pa de menu vous pouvez me dire la deuxieme combinaison?
Link to comment
Bonsoir ?
Il faut trouver soi-même la combinaison pour faire apparaître le menu à défaut de la savoir. Essayer Vol+/- et Power pendant un bref instant, les trois ensembles ou différents timings, ordre de pression. Comme l'indique ce message : https://forum.frandroid.com/topic/144594-ezeetab-1004-divers/page-3#entry2869682, la combinaison peut être assez tordue !
Sinon le recovery est un menu, on ne le "fait" pas. Si c'est un reset usine que tu cherches à y faire, la commande adb shell wipe data suivie de adb reboot le permet aussi, comme indiqué plus haut.
Edited by zrt22
Link to comment
  • 3 weeks later...
Je me permets de remonter ce post car il concerne une tablette de la même marque et le même problème. Ma soeur a eu la même tablette que moi et m'a demandé de faire la manipulation, ce que j'essaye de faire depuis des jours... Mais le message " le service de googleServiceFramework s'est arrêté" apparaît sans cesse. J'ai pourtant fait exactement les mêmes manipulations mais rien n'y fait. Reset d'usine etc etc... En ce qui concerne la manipulation adb shell ls -l /system/app Et je me suis alignée au résultat que j'avais eu sur ma tablette (voir ci-dessus), pour reprendre une installation correcte et similaire à la mienne. Et rien du tout.... toujours ce message. J'ai remarqué que lorsque je ne suis pas connectée en WIFI et que je lance pour la première fois le google store installé, je n'ai pas le message d'erreur, mais quand j'active le WIFI, il apparaît. L'un d'entre vous aurait-une solution à mon problème?
Par avance, merci.
Link to comment
Il s'agit bien d'une CT700 ? Car si ce n'est pas le cas, ce n'est plus le sujet pour cela. Et donc direction un sujet déjà existant sur ce modèle et ce problème si il y a, ou création d'un nouveau sujet s'il n'y en a pas. (en suivant le modèle de titre indiqué dans le topic "À lire avant de poster" épinglé dans la section)
Si c'est bien le même modèle, est-ce la même version d'Android ? (et le même build ?) Si un reset usine a été fait après toute modification dans /system/app et que cela ne marche toujours pas, que donne la commande adb shell ls -l /system/app justement ?
Link to comment
Bonjour zrt22.
Même tablette de même marque acheté le même jour seulement ma soeur l'a eu pour Noel donc un peu plus tard que moi. Je vais effectuer la commande et posterais en Coper/Coller le résultat. Un retet a bien été fait après toutes modifications. ( par contre j'ai laissé le google store installé, je le désinstalle avant de poster le résultat de la commande ou pas?)
Link to comment
Alors la version android est 4.2.2
Et après la commande voilà le résultat:
.apk
pk
-rw-r--r-- root     root       172421 2008-02-28 19:33 GoogleFeedback.apk
-rw-r--r-- root     root      2220576 2008-02-28 19:33 GoogleLoginService.apk
-rw-r--r-- root     root       765506 2013-12-27 18:35 GoogleServicesFramework.a
pk
-rw-r--r-- root     root         6838 2008-02-28 19:33 OneTimeInitializer.apk
-rw-r--r-- root     root      6038575 2008-02-28 19:33 Phonesky.apk
k
pk
.19.apk
Link to comment
Ton GoogleServicesFramework.apk n'est pas le bon. Celui du package gapps-jb-20130812-signed.zip (pour Android 4.2.2) fait 783 938 octets et le tien fait 765 506 octets. C'est celui du package gapps-jb-20120726-signed.zip (pour Android 4.1.x) indiqué dans le tuto. Le reste est bon.
Donc extrais le GoogleServicesFramework.apk du bon package, place le dans ton dossier adb (et confirme le remplacement) puis :
adb remount
adb push GoogleServicesFramework.apk /system/app/GoogleServicesFramework.apk
adb shell chmod 644 /system/app/GoogleServicesFramework.apk
adb shell wipe data
adb reboot
Reset usine inclus pour être sûr qu'il n'y a pas de petit fichier parasite qui gêne ensuite.
Edited by zrt22
Link to comment
@Michaelbois : Bonsoir, on t'avait indiqué de créer un nouveau sujet et non pas de poster dans un autre sans rapport avec ton problème. Merci d'en faire un nouveau donc, et je rappelle en passant qu'il faut que son titre commence par [CT700] ...
[un message hors-sujet effacé]
Link to comment
  • 1 month later...
Mon mari a également acheté la tablette ct700 de carrefour et j'ai donc voulu y installer le play store.
J'ai suivi à la lettre les instructions données dans les différents tutos (installation d'adb etc), mais j'ai rencontré le même problème que Coconutella.
Après vérification et comparaison avec sa capture d'écran, j'ai pu constater que la réponse de Zrt22 était valable pour moi également, et j'ai donc fait les modifications.
Malgré tout, j'obtiens toujours le message "google framework s'est arrêté", et "erreur serveur" ou "aucune connexion" (malgré l'activation du wi-fi) pour google play store.
Cela fait 3 jours que je suis dessus, si quelqu'un peut m'aider svp, je vais avoir besoin de la tablette lundi, je rentre à l'hôpital pour 1 mois.... :(
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
