Kwal Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Bonjour à tous, J'ai effectué ce matin la mise à jour 10C qui était proposé sur mon G2 en OTA (va savoir pouquoi LG ne me proposait cette mise à jour que maintenant..). J'ai donc installer la mise à jour et là catastrophe: mon G2 est reboot est bloqué sur le logo LG. Il m'est impossible de le redémarrer ou de faire quoi que ce soit, il est simplement bloqué. Quelqu'un aurai-t'il une solution? Merci par avance.. Modifié 27 mars 2014 par kwal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Salut, Hard reset :) appui long sur power pour éteindre. Une fois éteint maintenir power + vol down jusqu' apparition du logo, relâcher et remaintenir aussitôt jusqu'appartion du menu hard reset Modifié 27 mars 2014 par 6riloo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Salut 6riloo, J'y ai pensé juste après avoir écris ce topic en panique. Quand je fais le hard reset, mon G2 me reconduit juste après dans le recovery. Et si j'essaye de reboot system dans le recovery, mon G2 redémarre mais une fois de plus dans le recovery. Mon cable est défectueux et détecte mal mon G2 avec LG mobile support tool, est-ce que j'ai une autre alternative pour le moment? Par défectueux j'entends que dès que je le branche à un port USB, j'ai le droit au message "périphérique USB non reconnu" et j'entends le son de la connexion/déconnexion USB de windows en permanence. J'avais cependant réussit avec un autre câble, cependant je n'ai pas moyen de l'avoir sous la main avant minimum ce week-end.. Modifié 27 mars 2014 par kwal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Salut 6riloo, J'y ai pensé juste après avoir écris ce topic en panique. Quand je fais le hard reset, mon G2 me reconduit juste après dans le recovery. Et si j'essaye de reboot system dans le recovery, mon G2 redémarre mais une fois de plus dans le recovery. Mon cable est défectueux et détecte mal mon G2 avec LG mobile support tool, est-ce que j'ai une autre alternative pour le moment? Par défectueux j'entends que dès que je le branche à un port USB, j'ai le droit au message "périphérique USB non reconnu" et j'entends le son de la connexion/déconnexion USB de windows en permanence. J'avais cependant réussit avec un autre câble, cependant je n'ai pas moyen de l'avoir sous la main avant minimum ce week-end.. Donc tu as fait ta maj en ota avec ton custom recovery ? Rhoooooooo.... Bon tu peux toujours essayer les wipe cache et data, sans grande conviction... Il va te falloir flasher un kdz/tot ou reflasher une rom custom/stock arrangée depuis le recovery ou restorer un éventuel nandroid backup. Est-ce la câble qui déconne ou les drivers ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 Oui j'ai flashé avec TWRP 2.6.3.2, je pensais pas que cela allait avoir des conséquences sur une MAJ OTA. Et t'imagines bien que je n'ai pas de backup, sinon le problème aurait vite été réglé. Je pense que c'est le câble, je voulais donc savoir si j'ai moyen de copié un zip sur mon G2 pour le flasher sans passer par l'USB? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Sans passer par l'usb branché en câble, et sans rien dans ta "sd" (mémoire du tél), il ne te reste que l'usb otg du type meenova ou clé micro usb, et ce si tu arrives à monter de l'usb otg via twrp. Modifié 27 mars 2014 par 6riloo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 Comme je le pensais. Et si j'ai accès à un PC où tout est fonctionnel qui détecte bien mon G2, puis-je tout faire rentré dans l'odre via LG mobile support tool ou dois-je installer une ROM/un kdz spécifique à cause du recovery? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) LG Mobile Support Tool comme LG PC suite contiennent tous les 2 la possibilité de recup après erreur (il te flash le dernier kdz dispo pour ton imei, après l'avoir téléchargé, à faire en mode download, suivi d'un hard reset). Le tout c'est qu'il ne te disent pas que tu es déjà à jour et qu'ils te bloquent pour ce motif. Si c'est le cas, il y a alors la possibilité de flasher un tot ou la méthode offline pour flasher un kdz. Si tu veux un kdz/tot particulier à flasher, voir les trois tutos dédiés en section tuto. Sinon avec adb tu peux aussi pousser un zip depuis ton pc vers ta "carte sd" (mémoire du phone) pour le flasher ensuite depuis ton recovery. Tu peux aussi directement flasher une rom depuis adb. Modifié 27 mars 2014 par 6riloo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xelo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 J'ai exactement le même problème, du coup si je récupère avec LG PC suite je perdrais mon root ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 Oui tu perdras ton root. Merci 6riloo, du coup je réinstalles les drivers voir si le problème proviens pas de mon PC. J'ai essayé brancher mon G2 sur un PC de la bibliothèque universitaire où j'étudie et ça avait l'air de fonctionner (sauf que il me fallait les logs admins afin de pouvoir faire des manipulations). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 J'ai exactement le même problème, du coup si je récupère avec LG PC suite je perdrais mon root ?root et recoverySent from my LG-D802 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xelo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 ok à la limite ce n'est pas grave je pourrai reinstaller le root mais je ne perds aucune donnée au moins ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 ok à la limite ce n'est pas grave je pourrai reinstaller le root mais je ne perds aucune donnée au moins ? C'est une hypothèse que tu ne peux pas exclure. De plus si c'est une 4.4.2 qui est dispo pour ton imei et qui t'es donc installée, tu ne pourras plus rooter. Si c'est le cas, flash plutôt une 4.2.2, roote là + recovery. Si après tu veux du 4.4.2 rooté, direction tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xelo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 J'ai pas très bien compris donc si je veux rester en 4.2.2 faire la maj kitkat plus tard. Je dois faire quoi exactement ? telecharger une 4.2.2, la flashé ? et puis ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) J'ai pas très bien compris donc si je veux rester en 4.2.2 faire la maj kitkat plus tard. Je dois faire quoi exactement ? telecharger une 4.2.2, la flashé ? et puis ? Tu veux aboutir à quel résultat pour de suite (quelle version de rom, rootée ou pas) ? Modifié 27 mars 2014 par 6riloo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xelo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Je voudrais retourner juste à l'état ou j'étais avant cette saleté de maj, c'est-à-dire en 4.2.2 ROM STOCK root Modifié 27 mars 2014 par Xelo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Et sur le serveur lg quelle est la rom disponible pour ton appareil ? Tu peux le voir ici: http://csmg.lgmobile...ck2.jsp?esn=xxx en remplaçant la fin (xxx) par son imei Si la rom dispo est une 4.4.2, ne fait pas une simple recup après erreur, tu te retrouverai en 4.4.2, et une 4.4.2 n'est pas rootable. Pour une 4.4.2 rootée il y a une méthode qui exige de partir d'une 4.2.2 rootée avec recovery. https://forum.frandroid.com/topic/185936-tutod802-passer-de-422-root%C3%A9-%C3%A0-442-root%C3%A9-custom-recovery-sans-perte-de-donn%C3%A9es/ Sur ce tuto je donne des infos, des liens https://forum.frandroid.com/topic/185862-tutod802-flasher-un-kdz-nouvelle-m%C3%A9thode-facile-sans-%C3%AAtre-offline/ Je ne peux plus répondre avant ce soir, devant m'absenter. Plein d'infos sont données dans différents fils en attendant. Modifié 27 mars 2014 par 6riloo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xelo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Ok merci le lien me donne cette version de maj : D80210C_00 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Ok merci le lien me donne cette version de maj : D80210C_00 c"est une 4.2.2. Tu peux tenter la récup.Sent from my LG-D802 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xelo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 Ok merci bcp ! je te dis quoi après Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 Si tu as accès au recovery comme moi tu peux toujours backup tes datas. Sur le papier, tu pourras restore les datas et récupérer tout ce que tu avais (sur le papier je dis bien). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xelo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 J'ai soucis je n'arrive pas à récupérer :/ LG tool n'arrive pas a détecter le G2, je n'arrive pas à faire le download mode ca arrive tout le temps sur le recovery idem pour le hard reset... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Essayer ça tous les deux, c'est parfaitement adapté à votre situation http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451696 If you DONT have ADB access (because of an early build of TWRP), you can simply use TWRP's awesome "terminal command" option to run the following: dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota You'll have to type that whole thing out, and be VERY careful with spaces and punctuation. One wrong letter and you could nuke your phone.After that finishes, you can reboot and continue on your happy way! Modifié 27 mars 2014 par 6riloo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 27 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Je suis en train de télécharger un ZIP. Le soucis est que j'avais pas l'accès à ADB non plus, mais j'ai trouvé la solution -> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2448699&page=3 Du coup ADB détecte mon g2, ouf! Je tente ta solution 6riloo sinon je pusherai un zip pour voir. EDIT: IL REBOOT! 6riloo you're a genius :P Toutes mes données sont perdus par contre bien entendu, c'est le prix à payer. Modifié 27 mars 2014 par kwal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 27 mars 2014 Share Posté(e) 27 mars 2014 (modifié) Je suis en train de télécharger un ZIP. Le soucis est que j'avais pas l'accès à ADB non plus, mais j'ai trouvé la solution -> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2448699&page=3 Du coup ADB détecte mon g2, ouf! Je tente ta solution 6riloo sinon je pusherai un zip pour voir. EDIT: IL REBOOT! 6riloo you're a genius :P Toutes mes données sont perdus par contre bien entendu, c'est le prix à payer. Ça se saurait :) Tu espérais que la flatterie te fasse échapper à la punition? Allez on attrappe un stylo et un papier et on copie chaque ligne 50 fois: Je ne fais pas de mise à jour OTA lorsque j'ai un custom recovery. Je ne fais pas de mise à jour sans avoir fait un backup, nandroid quand c'est possible, plus logiciel tiers. :) Content pour toi. La perte de donnée, ça t'apprendra, petit garnement :) @@Xelo On en est où ? Modifié 27 mars 2014 par 6riloo 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
