hafele Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 Bonjour j'ai un problème mon tel me marque secure booting error et j'ai perdu le dowload mod donc je demande de l'aide si qqun a réussi a résoudre ce problème ? Merci a vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cagerelafougere Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 va voir mon sujet :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 Bonjour, Et tu as tout lu ?: https://forum.frandroid.com/topic/187113-secure-booting-error-cause-boot-certification-verify/ mode download ? voir manip ici https://forum.frandroid.com/topic/187152-tutofaqd802-root-recovery-adb-manips/?p=2972688 question 2 boot de la rom ? acces recovery? question 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 29 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2014 oui la je dois partir je reviens se soir mais j'ai pas accee au dowload vol haut en branchant le cable rien y fais ces arrive en flashan philz je sais plus quoi faire Merci d"avance a plus tard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 (modifié) OK, dès qu tu es dispo, prends le temps de lire le fil indiqué et surtout de répondre aux 2 autres questions: boot de la rom ? acces recovery? Il faut que tu sois le plus serein possible pour envisager une réparation, s'inquiéter et s'énerver n’amènera rien sauf peux-t'être le sur-accident :) Si tu as accès au recovery, on fera les mêmes manip que pour cagerelafougere. Il faudra pour cela que ton g2 soit reconnu par ton pc. Indiquer ta version de windows pourra nous être utile. @+ Modifié 29 mars 2014 par 6riloo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 29 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2014 (modifié) donc je viens de lire les manip et j'ai acce la ou on peux faire un hard reset Je suis sous la rom d'origine 4.2.2 j'avais philz 6.0.4.4 je crois et j'ai voulu mettre la dernière philz 6.19.7 et depuis le problème et je suis sous Windows 8 Modifié 29 mars 2014 par hafele Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 Tu as accès au menu hard reset ? Et si tu poursuis, il lance quoi, le recovery ou il te fait un hard reset, ou autre chose ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 29 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2014 (modifié) je vais tester Factory resset Are you sure Modifié 29 mars 2014 par hafele Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 Je dois déconnecter, bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 29 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2014 ok merci quand même encore Bonne soirée je viens de télécharger comme marquer sur XDA Ubuntu si qqun sais comment cela fonctionne je veux bien apprendre :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 ok merci quand même encore Bonne soirée je viens de télécharger comme marquer sur XDA Ubuntu si qqun sais comment cela fonctionne je veux bien apprendre :-) Je t'ai demandé ce qui se passait quand tu allais au bout du menu hard reset, et je n'ai pas vu de réponse là dessus. Tu as appuyé trois fois sur power depuis ce menu ??? Si oui, ça te mène où ? Au recovery ou il te fait un hard reset, ou autre chose ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 29 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2014 ha désolé je croyer que tu été plus la ben il fait un hard reset pendant 10 second et ces de nouveau la même chose secure booting Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 29 mars 2014 Share Posté(e) 29 mars 2014 Bon et bien si tu n'as pas l'accès au mode download en plus, et que tu ne bootes pas sur ta rom, tu es effectivement en situation peu enviable... C'est parti pour Linux...Chookie, si tu veux prendre le relais... Cette fois c'est la bonne, je déco. Bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 29 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2014 C'est ce qu'on appel faire les chose bien .. a voir si Chookie peux m'aider Merci en tout cas en bonne soirée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chookie Posté(e) 30 mars 2014 Share Posté(e) 30 mars 2014 (modifié) Je vais essayer de te guider mais ça fait un bail que j'ai pas utilisé ubuntu et j'suis assez occupé en ce moment mais on va tenter, et si ça bloque tu peux toujours exposer ton pb sur le thread d'XDA. J'vais déjà te traduire le tuto et essayer d'expliquer, lis bien tout d'abord et sois sûr d'avoir tout capté avant de commencer:1ère chose: il te faut Linux :emo_im_money_mouth: télécharge Ubuntu grâce à ce lien puis grave-le sur un dvdMets ton CD dans le lecteur, éteins ton PC et rallume-le. Tu devrais tomber sur un menu comme ceci:choisis la 1ère option sans installationEnsuite télécharge les fichiers qui suivent grâce à ce lien1- sbl1.img2- aboot.img3- rpm.img4- tz.img5- openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2d802 Tu peux soit les télécharger directement depuis Ubuntu avec Firefox, soit les mettre sur clé usb sous Windows, copier les fichiers sur le bureau d'Ubuntu, et retirer ta clé (tu dois juste avoir clavier et souris de connecté ensuite, rien d'autre)Les fichiers proviennent d'un 16Go, mais t'inquiète ça passera Ensuite branche ton LG G2 à l'ordiOuvre le terminal (équivalent de l'invité de commande sous Windows) en cliquant sur le logo et en tapant... terminal ^_^Une fois le terminal ouvert tape ceci: ls /dev/sd* Attention à bien marquer ce qui est écrit, espaces compris !!Tu devrais voir un truc ressemblant à ça apparaître: /dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5/dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4/dev/sdb5 .......... /dev/sdb36 Dans ce cas ça veut dire que ton phone est reconnu sous sdb, mais tu peux aussi avoir sdc à la place, ça change rienCe qu'il faut surtout regarder c'est le plus grand nombre. Dans cet exemple c'est /dev/sdb36 donc c'est sdb Si t'as toujours un message d'erreur du type "unable to mount..." il faut suivre la solution donnée par priority3 sur XDA à savoir: Il faut désactiver la procédure de montage automatique d'Ubuntu en ouvrant un terminal et en tapant "dconf-editor" (sans les guillemets) suivi de la touche entréeensuite navigues jusqu'à org.gnome.desktop.media-handlinget décoches les deux automount Maintenant, selon le résultat de la 1ère commande (dans l'exemple on avait sdb) tape ceci: gdisk -l /dev/sdb Tu devrais avoir ce résultat : Number Start (sector) End (sector) Size Code Name 1 32768 163839 64.0 MiB 0700 modem 2 163840 165887 1024.0 KiB FFFF sbl1 3 165888 166911 512.0 KiB FFFF dbi 4 196608 197631 512.0 KiB FFFF DDR 5 229376 231423 1024.0 KiB FFFF aboot 6 231424 233471 1024.0 KiB FFFF rpm 7 262144 294911 16.0 MiB FFFF boot 8 294912 296959 1024.0 KiB FFFF tz 9 296960 296961 1024 bytes 0700 pad 10 327680 333823 3.0 MiB FFFF modemst1 11 333824 339967 3.0 MiB FFFF modemst2 12 339968 339969 1024 bytes FFFF pad1 13 360448 393215 16.0 MiB FFFF misc 14 393216 458751 32.0 MiB 0700 persist 15 458752 491519 16.0 MiB FFFF recovery 16 491520 497663 3.0 MiB FFFF fsg 17 524288 525311 512.0 KiB FFFF fsc 18 525312 526335 512.0 KiB FFFF ssd 19 526336 526337 1024 bytes FFFF pad2 20 526338 527361 512.0 KiB FFFF encrypt 21 557056 573439 8.0 MiB 0700 drm 22 573440 589823 8.0 MiB 0700 sns 23 589824 655359 32.0 MiB FFFF laf 24 655360 720895 32.0 MiB FFFF fota 25 720896 786431 32.0 MiB 0700 mpt 26 786432 787455 512.0 KiB FFFF dbibak 27 787456 789503 1024.0 KiB FFFF rpmbak 28 789504 791551 1024.0 KiB FFFF tzbak 29 791552 791567 8.0 KiB FFFF rct 30 819200 6488063 2.7 GiB 0700 system 31 6488064 7733247 608.0 MiB 0700 cache 32 7733248 7897087 80.0 MiB 0700 tombstones 33 7897088 7929855 16.0 MiB 0700 spare 34 7929856 8028159 48.0 MiB 0700 cust 35 8028160 30703615 10.8 GiB 0700 userdata 36 30703616 30777310 36.0 MiB 0700 grow On va s'intéresser aux lignes en bleu (les lignes 2, 5, 6, 8, et 15, correspondant aux fichiers que t'as dû télécharger au début soit:1- sbl1.img2- aboot.img3- rpm.img4- tz.img5- openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2d802Dans cet exemple le sbl1.img est situé sous sdb2 (2 car c'est la deuxième ligne tu peux voir la colonne nombre, donc pour le reste on aura:aboot.img sous sdb5rpm.img sous sdb6tz.img sous sdb8recovery sous sdb15Maintenant fais très attention et sois bien sûr de faire les choses proprement, en fait on va utiliser les commandes dd de Linux pour insérer nos fichiers .img dans la bonne partition, faut pas se gourersi t'es pas root (là je parle du root de Ubuntu, pas de ton phone :P ) ce qui sera sûrement le cas en live CD il faut que t'ouvres un terminal et que tu tapes ceci: sudo -i et tape ton mot de passe de ta session utilisateurPuis entre ceci: dd if=/home/med/Desktop/sbl1.img of=/dev/sdb2 Dans l'exemple le type a mis les fichiers sur le bureau donc le chemin vers les fichiers .img pour lui est /home/med/Desktop/ça devrait être logiquement le cas pour toi aussi de la forme /home/X/Desktop mais c'est à vérifier car dans tous les cas il faudra rentrer le bon chemin où se trouvent tes fichiers.Pour le savoir je pense que si tu fais clic droit sur un fichier situé sur le bureau puis propriétés tu devrais pouvoir le savoir Une fois la commande effectuée tu devrais voir quelques infos sur la taille du fichier et peut-être le temps que ça a mis (mais c'est pas important)Fais donc de même à chaque fois pour le reste des fichiers: dd if=/home/med/Desktop/aboot.img of=/dev/sdb5 dd if=/home/med/Desktop/rpm.img of=/dev/sdb6 dd if=/home/med/Desktop/tz.img of=/dev/sdb8 dd if=/home/med/Desktop/openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2d802 of=/dev/sdb15 Une fois fini, redémarre juste le tél et tu peux suivre ce tuto:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451696qui est le même que celui-là effectué sous Linux:Regarde la Q9 de la FAQ de 6rilooAprès ça ça devrait être good Voilà, j'espère que c'est assez clair ^_^ et que t'auras pas de soucis Modifié 30 mars 2014 par Chookie 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 30 mars 2014 Share Posté(e) 30 mars 2014 Et ba ça m'a l'air d'être assez long et fastidieux cette manip bon courage ! Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 30 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2014 Salut Chookie merci pour ton post je tout fais comme il faut mais je coince (normal sa serrai trop facile) quand je tape gdisk -1 /dev/sda il me marque gdisk [-1] device_file donc je bloque Merci Kwal .... ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 30 mars 2014 Share Posté(e) 30 mars 2014 (modifié) Je vais essayer de te guider mais ça fait un bail que j'ai pas utilisé ubuntu et j'suis assez occupé en ce moment mais on va tenter, et si ça bloque tu peux toujours exposer ton pb sur le thread d'XDA.... C'est qui le guedin ? :) Merci pour ce très brillant relais :) On parlera de ça aussi où tu devines :) Modifié 30 mars 2014 par 6riloo 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 30 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2014 :o Heu que dire ?! :P Personne ne sais pourquoi sa marche pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 30 mars 2014 Share Posté(e) 30 mars 2014 tu n'as plus qu'a attendre que Chookie repasse par là, Linux j'ai essayé et vite abandonné! Je re-testes de temps en temps, mais pas simple quand même et puis faut avoir le temps de se mettre dedans Bon courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 30 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2014 Merci Skithor je vais bien voir comment m'en sortir La force et avec moi !! Enfin surtout les gens qui son bien gentil :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 30 mars 2014 Share Posté(e) 30 mars 2014 (modifié) tu as ou n'as pas accès au recovery? vu que c'est en flashant Philz 6.19.7, je suis un peu perdu Si tu y as accès je t'aurais proposé de suivre un tuto pour installer adb, celui ci permet ensuite de flasher, un recovery et bien d'autres choses, à partir de ton pc très pratique j'ai tester tout à l'heure, mais juste fais 2/3 manips, je m'exerces au fur et à mesure des jours qui passe :P tu peux toujours y jeter un oeil, https://forum.frandroid.com/topic/139590-tuto-adb-fastboot-drivers-root-recovery-backup-sans-toolkit/ Et pour info le Philz 6.19.7 que tu as voulu installer, s'installe après avoir installé le 6.19.3, les recovery et kernel, c'est très, comment dire, "sensible", toujours se renseigner sur le topic dédié sur xda et ne pas hésiter à remonter quelques pages en arrière, on y apprend pas mal de chose ;) Sinon je viens de tomber sur çà sur xda qui contient une partie "unbrick" http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2692204 à voir Sinon sur le thread de Philz, je viens de lire une personne qui avait ce secure booting error, et finalement il a réussi en flashant la 6.15.3 une piste... puis il y a çà par adb http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51052500&postcount=491 Modifié 30 mars 2014 par skithor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chookie Posté(e) 30 mars 2014 Share Posté(e) 30 mars 2014 (modifié) Salut Chookie merci pour ton post je tout fais comme il faut mais je coince (normal sa serrai trop facile) quand je tape gdisk -1 /dev/sda il me marque gdisk [-1] device_file donc je bloque Merci Kwal .... ;-) Désolé pas trop eu le temps de te rép avant Un tel message signe que tu as mal tapé ta commande, et pour le coup c'est tout simple, tu as tapé -1 au lieu de -l (petit L ) Enfin j'espère que ce soit aussi simple ^^ Un conseil, ou plutôt une OBLIGATION, fais un copier/coller des invités de commande Ouvre firefox à côté, copie bien la commande (sans rajouter d'espace à la sélection de celle-ci) puis colle-la dans le terminal. Pour ce faire tu peux passer par le menu édition ou avec un clic droit je crois Dans une situation pareille tu ne peux pas te permettre de te tromper, au risque de brick totalement ton G2, ça fait cher le presse-papier :P Tiens moi au courant de la suite j'te réponds ce soir ou demain si y'a un souci Modifié 30 mars 2014 par Chookie 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hafele Posté(e) 1 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2014 Bonsoir et merci encore a vous je ne sais pas comment vous remercier a par de venir boire un verre si jamais vous vous perdez dans mon coin :P Donc j'ai essayer plus fois avec le copier coller et tout ce qu'il faut mais Ubuntu me marque des erorr 13 et autre J'ais aussi appelé on service client comme le tel et encore garanti donc a voir j'essay encore ais je n'aime as embêter le monde donc au pire il va au SAV Et pi ces tout ! :emo_im_money_mouth: Mais vraiment un grand merci a vous Sa fais plaisir de voir toute cet entre aide Merci 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chookie Posté(e) 1 avril 2014 Share Posté(e) 1 avril 2014 Lol de rien, t'inquiète j'arrive pour boire un coup ! ^_^ Au cas tu peux toujours indiquer précisément tes erreurs (un imprim écran et hop) et j'verrai c'que j'peux faire. À moins que t'en aies marre :p ça peut se comprendre Linux c'est galère mais ça sauve la vie (enfin les donnés) À toi de voir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
