Probleme secure booting error
Bonsoir Bon j'était 2 jours en déplacement donc pour boire un coup pas de soucis lol
Je vais m'y remettre un peut voir si j'arrive a débloquer la situation
sinon impression écran ces une bonne idée je vais voir ca
Merci et bonne soirée encore
a plus :)
Bon problème résolu mon G2 a fais l'aller retour au SAV et donc la carte mère été a changer  problème liée ou pas je ne sais pas mais bon tout fonctionne a nouveau donc plus touche :P
Merci encore a tous
et très joyeuse Pacques a tout le monde ...
Bonsoir, premièrement désolé pour le up mais mon cas est similaire à l'auteur, j'ai donc installer unbutu (que je n'avais jamais utilisé auparavant) et fait la manip que Chookie à proposer mais lors de l'étape ou je devrais avoir :
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 32768 163839 64.0 MiB 0700 modem
2 163840 165887 1024.0 KiB FFFF sbl1
3 165888 166911 512.0 KiB FFFF dbi
4 196608 197631 512.0 KiB FFFF DDR
5 229376 231423 1024.0 KiB FFFF aboot
6 231424 233471 1024.0 KiB FFFF rpm
7 262144 294911 16.0 MiB FFFF boot
8 294912 296959 1024.0 KiB FFFF tz
9 296960 296961 1024 bytes 0700 pad
10 327680 333823 3.0 MiB FFFF modemst1
11 333824 339967 3.0 MiB FFFF modemst2
12 339968 339969 1024 bytes FFFF pad1
13 360448 393215 16.0 MiB FFFF misc
14 393216 458751 32.0 MiB 0700 persist
15 458752 491519 16.0 MiB FFFF recovery
16 491520 497663 3.0 MiB FFFF fsg
17 524288 525311 512.0 KiB FFFF fsc
18 525312 526335 512.0 KiB FFFF ssd
19 526336 526337 1024 bytes FFFF pad2
20 526338 527361 512.0 KiB FFFF encrypt
21 557056 573439 8.0 MiB 0700 drm
22 573440 589823 8.0 MiB 0700 sns
23 589824 655359 32.0 MiB FFFF laf
24 655360 720895 32.0 MiB FFFF fota
25 720896 786431 32.0 MiB 0700 mpt
26 786432 787455 512.0 KiB FFFF dbibak
27 787456 789503 1024.0 KiB FFFF rpmbak
28 789504 791551 1024.0 KiB FFFF tzbak
29 791552 791567 8.0 KiB FFFF rct
30 819200 6488063 2.7 GiB 0700 system
31 6488064 7733247 608.0 MiB 0700 cache
32 7733248 7897087 80.0 MiB 0700 tombstones
33 7897088 7929855 16.0 MiB 0700 spare
34 7929856 8028159 48.0 MiB 0700 cust
35 8028160 30703615 10.8 GiB 0700 userdata
36 30703616 30777310 36.0 MiB 0700 grow
j'ai qu'une seule ligne(fichier ci-joint)
j’aimerai avoir un éclaircissement et je suis prêt à répondre à vos questions ^^
merci d'avance !
 Après le ls /dev/sd* j'ai ça:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -s
root@ubuntu:~# ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sdb  /dev/sdb1  /dev/sdb2 (d'ailleurs bizzare que cela n'aille pas jusqu'à 30+)
et oui je suis sûr d'avoir bien rentré gdisk (j'utilise c/c)
Ah voilà j'me disais bien que ça devait merder quelque part
Logiquement si cette "erreur" est présente c'est que tu dois avoir accès au mode download (power + volume haut)
Une chance pour toi (enfin j'espère) vu qu'il te suffit juste de suivre le tuto pour flash une ROM stock avec LG Support tool :)
Direction les tutos:
https://forum.frandroid.com/topic/185909-tuto-flasher-une-rom-officielle-en-kdz-nouvelle-version/
ou
https://forum.frandroid.com/topic/185862-tutod802-flasher-un-kdz-nouvelle-m%C3%A9thode-facile-sans-%C3%AAtre-offline/
Modifié par Chookie
Pas que j'te prenne pour un noob mais t'es sûr d'avoir fait la bonne manip' ?  (tél branché, power + vol haut jusqu'au logo, relâcher, puis re power + vol haut
Idem pour le mode recovery (sans câble et avec power + volume bas cette fois)
Rien ne marche ?
Désolé mais vu ton message d'erreur je préfère vérifier d'abord ;)
Si rien ne marche et que même après avoir retenté la manip ton phone n'est toujours pas reconnu, tu peux tenter de réparer le download mod avec la méthode fournie par 6riloo juste au-dessus
Mais d'abord débranche/rebranche, vérifie la connexion et réessaye avec un autre PC ou une autre distrib Linux, pas de raison que ça ne fonctionne pas
Modifié par Chookie
Tu as eu raison de douter de ma noobitude j'ai simplement pas appuyer assez longtemps sur les boutons (avant que tout cela arrive j'accédais a mode download beaucoup plus vite) là je suis ce tuto là : https://forum.frandroid.com/topic/185909-tuto-flasher-une-rom-officielle-en-kdz-nouvelle-version/ croisons les doigts !
et encore merci beaucoup !!
Désolé de vous dérangez un peu plus mais j'essaye d'installer CM 11 avec TWRP, j'ai essayer tout les downloads de cette page :http://download.cyanogenmod.org/?device=d802 et et à chaque fois TWRP me marque "failed" au bout de 2minutes de flash, du coup j'ai essayer cm10, cela à fonctionner mais j'aimerai beaucoup avoir cm11 si quelqu'un aurait une solution à mon problème svp  :mellow:
merci d'avance!
edit: oui j'ai bien wipe>swipe to factory reset
edit:2: oubliez ça j'ai du mettre à jour twrp en 2.6.3.3 et ça à marcher tout de suite !
Modifié par Activia
merci d'avance!
Tu ne déranges pas mais essayes de rester en thème STP:
https://forum.frandroid.com/topic/174840-rom-cyanogenmod-official-nightlies-kitkat-442-cm11-d802-apps-stock-lgknockoff/
  • 3 months later...
lors du passage d'une rom custom à une rom stock via le logiciel lgflashtool, j'ai eu un prblème avec mon antivirus, ce qui a stoppé la procédure. je me retrouve maintenant avec un écran noir, lorsque je le connecte, une dizaine de disque durs apparaissent..
j'ai essayé cette méthode car évidemment je n'ai pas de mode download ; mais je bloque à l'étape où il faut envoyer les fichiers via la commande dd sur linux : déjà mes disques durs sont en sdc ; voici le résumé de ce que j'ai fais et où je me trouve ; vous verrez qu'à la fn ça n'a pas l'air de fonctionner
root@bgaumond-Aspire-5742G:~#  gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 30777344 sectors, 14.7 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
Partition table holds up to 36 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 30777310
Partitions will be aligned on 2-sector boundaries
Total free space is 257992 sectors (126.0 MiB)
root@bgaumond-Aspire-5742G:~# dd if=/home/bgaumond/Bureau/aboot.img of=/dev/sdc5
dd: erreur de lecture «/home/bgaumond/Bureau/aboot.img»: Erreur d'entrée/sortie
32+0 enregistrements lus
32+0 enregistrements écrits
16384 octets (16 kB) copiés, 0,00756645 s, 2,2 MB/s
root@bgaumond-Aspire-5742G:~# dd if=/home/bgaumond/Bureau/aboot.img of=/dev/sdb5
16384 octets (16 kB) copiés, 0,00148189 s, 11,1 MB/s
16384 octets (16 kB) copiés, 0,00140682 s, 11,6 MB/s
si vous pouviez m'aider, je vous serai très reconnaissant,
merci d'avance Baptiste
Oui, j'ai compris au bout d'un petit moment mais malheureusement ça indique une erreur :
alors c'est ça mon problème ; dernière question, mon téléphone est un d802 de sfr et j'ai récupéré ces fichiers (aboot, etc...) sans vérifier qu'ils correspondaient à mon tel : (préalablement sur cloudyg3 1.2) puis-je continuer avec eux ? ou avez vous un lien pour récupérer les bons ?
merci encore
Baptiste
@@skithor a extrait tous les fichiers d'un D802 sfr ici
https://mega.co.nz/#!7BsDEIgB!k93y-NLi3vO2clp3wiY1R5uLPotRtuTfrfpn3rM79dQ si besoin.
(la commande dd devrait marcher aussi avec le format bin au lieu d'img.)
Un tuto pour extraire depuis un kdz:https://forum.frandroid.com/topic/197130-tutod802toolextraire-les-partitions-dun-firmware-original-au-format-kdz-avec-kdz-and-tot-extractor/
Tu peux aussi suivre ce conseil de bender_007:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=53998836&postcount=914
Just flash
aboot.img
boot.img
laf.img
ces 3 partitions correspondent au bootloader + kernel + mode download. Après avoir fait ça, voir si tu démarres en mode download, Si oui, flasher un firmware officiel en suivant.
Bon courage
Modifié par 6riloo
Bonjour à tous, j'ai suivi le TUTO sur xda mais maintenant, une fois copié tous les fichiers dans mon LG G2 , mon pc ne détecte plus le téléphone,mais il y a toujours le logo LG sur écran du tel. pas de mode recovery.
Quand j'appui POWER+ Volume down, il me demande un hard reset mais jamais terminé.
Avez vous une idée de mon problème. merci bcp
Modifié par kosspro08
  • 2 months later...
Bonsoir bonsoir !
Alors, j'ai aussi eu ce problème suite à une erreur dans la tentative d'installer un nouveau recovery.
Le portable avait donc le message "secure booting error" quand je tentais de lancer le recovery. Que cela soit en manuel ou sous ADB, rien à faire.
Du coup, j'ai fouillé dans le forum et j'ai essayé la méthode donnée par 6riloo dans son topic de centralisation, utilisant la réponse à la Q26 et Q31 pour résoudre le problème dont il parle dans la Q25.
Je résume : 1_ Suivre les instructions ici --> https://forum.frandroid.com/topic/185862-tutod802-flasher-un-kdz-nouvelle-m%C3%A9thode-facile-sans-%C3%AAtre-offline/
                      2_ Récupérer la ROM adaptée pour son modèle ici --> https://forum.frandroid.com/topic/187013-info-tous-les-kdz-kk-sur-les-serveurs-officiels-was-mauvaise-nouvelle-serveur-alternatif-kdz/?p=2971225
                        3_Installer la version choisie à la place de la version telechargée par le logiciel LG
                          4_Attendre que le mobile finisse de s'installer
                            5_Normalement, le telephone reboot pendant un moment puis demarre normalement comme si la ROM n'avait pas changée
                              6_Faire les manipulations pour le rendre détectable par ADB, puis brancher et faire la commande "adb reboot recovery" (si cela est necessaire)
                                7_Le mobile reboot et propose l'écran d’accueil comme si c'était le premier allumage
                                  8_Faire les manipulations pour le rendre détectable par ADB, puis brancher le telephone et faire la commande "adb reboot recovery"
                                    9_Le recovery natif apparait comme si rien n'était arrivé, et toutes les données précédentes sont enlevées (custom rom/recovery/root)
J'avoue que cela est assez étrange comme manipulation, mais il s'avère que cela à marché.
Je précise que mon mobile est un LG D802 avec 4.4.2 et un build xxxxxx.D80220G. Avec cette manipulation, il est désormais en xxxxxx.D80220B, ce qui semble bien plus simple pour toute manipulation poussée.
Voilà, à vous d'essayer voir si ca aide certains.
En tout cas, ca ne coute rien d'essayer, si ce n'est du temps et 2 telechargements de plus de 1,6 Go !
Modifié par lkzid2
bonjour à tous, ce message s'adresse plus particulièrement à chookie qui semble visiblement connaitre linux.
après un root et l'installation d'un recovery alors que j'etais en 4.4.2 j'ai lancé un màj en OTA et "pan" "source booting error....."
(pas de recovery mode ni de dowload mode) ===> linux
je lance la commande ls /dev/sd* mais je n'ai que 5 fichiers "sda" mais pas de "sdb"
je ne peux donc pas lancer la commande "gdisk -l /dev/sdb" et encore moins la commande  "dd"
quelqu'un aurait il une solution ?
