[Résolu] Problème retour backup Romflex 4.0
Hier soir je me suis décidé à essayer les nouvelles roms en 4.4.2 (CyanogenMod11 et CloudyPro2).D'abord,j'ai essayé la Cyanogenmod11 et sa nem'a pas plu. Donc je voulez essayer une rom stock et mon choix c'est porté sur la CloudyPro2. L'installation se passe niquel,je boot le tél et je me rend compte que le widget météo ne fonctionne pas avec une petite appli qui enlève les 3 boutons (retour,home,multitaches et désolé je me souviens pas de tête le nom de l'appli). Donc je me dis que ce n'est pas grave car je vais remettre mon backup et je retrouverai ma Romflex 4.0. Sauf que j'ai du flashé " KitKat baseband "et je pense que c'est ce petit logiciel qui bloque mon backup en 4.2.2.
Je me retrouve embêter pour être poli avec mon bootloop.Mon backup démarre,je mets mon code pin et après c'est une succession de 3 message erreur "le processus com.android.phone a cessé" le tél reboot et je suis reparti pour un nouveau cycle de 3 message d'erreur et etc...
J'ai lu les tutos me permettant à résoudre mon problème
https://forum.frandroid.com/topic/185862-tutod802-flasher-un-kdz-nouvelle-m%C3%A9thode-facile-sans-%C3%AAtre-offline/
https://forum.frandroid.com/topic/185909-tuto-flasher-une-rom-officielle-en-kdz-nouvelle-version/
https://forum.frandroid.com/topic/186425-tutod802retour-en-422/
Dans le 1er tuto "Flasher un kdz,nouvelle méthode facile,sans être offline" je me trouve bloquer dés le début.Je télécharge les fichiers nécessaires comme indiqué dans le tuto mais le logiciel "LGmobil support tool" ne s'affiche pas correctement ou les inscriptions se touche et se chevoche et il n'y a pas les icones pour mettre en petit ou fermer le logiciel avec la croix.J'ai cherché un autre Lgmobil support tool sur internet mais je me retrouve avec le même problème d'affichage.Je me dis pas grave et je tente qu'à même. J'ouvre le logiciel,je mets le tél en mode donwload,je le branche sur mon pc,je clique sur l'icone pour faire une mise à jour et il me dis pas de bol pas assez de mémoire.
J'ai feuilleté les 2 autres tutos mais par manque de sommeil car je m'y suis collé toute la nuit,je viens vers vous pour trouver une solution à mon problème.
Merci pour votre contribution
Cordialement
Modifié par bernard.1234
Avant de restaurer ton backup 4.2.2 il aurait fallu, que tu fasses un full wipe, suivis du flash de la baseband JellyBean correspondant à ton G2, disponnible ici http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G2/G2_modems
Puis restore backup
Maintenant, il faudrait savoir si tu as accès au recovery, et si tu peux envoyer la baseband Jelly sur ton tel, soit par adb soit par otg,
ou alors, si ton tel s'allume assez longtemps, télécharge directement la baseband sur ton G2 et retour au recovery pour effectuer le flash puis le restore  :)
Au fait, quand il redémarre avec les messages d'erreur, t'es en 4.4.2? c'est bien ça?
Puis restore backup
Merci skithor pour ta réponse. Oui j'ai accès au recovery ( twrp 2.6.3.2) et aussi au mode download. Le tél démarre en 4.2.2 mais le boot animation est différent que celui de d'habitude. Je pense qu'il boot avec mon backup (romflex 4.0) mais le boot animation est celui de CloudyPro2.
Je vais regarder dans différents tutos comment faire pour envoyer un fichier par adb ou otg mais je pense que sa sera plutôt en adb car je n'ai pas le recovery Philz 6.19.7
Malheureusement,je ne pourrais pas télécharger le baseband car j'ai moins de 15s entre chaque message d'erreur.
Encore une fois, merci pour ta réponse et d'avoir pris le temps de te pencher sur mon problème.
Je vais faire des recherches et je te tiens au courant
Cordialement
Au fait il te reste les fichiers CM 11, cloudy et baseband?
si oui, le plus simple serait un bon full wipe,
tu réinstalle CM 11
qui sera sans doute moins embêtante, moins difficile, pour les conflits qu'occasionne la baseband avec les stocks, pro, flex & co
et là tu télécharges tout les fichiers nécessaires,
baseband jelly bean, la flex 4.2.2 que tu veux remettre avec ton backup, et même j'en profiterais pour mettre mon recovery à jour
et le mieux est de repartir avec un bon gros full wipe,
car si tu as des mélanges, bootanimation et tout le tralala,
vaut mieux repartir propre  :)
mais ton backup, je l'oublierais à ta place...
je t'ai donné en vrac les grandes lignes, si besoin d'un coup de mains, n'hésite pas fais signe  :)
par contre je vais dodo de bonne heure, debout de bonne heure  :(
Modifié par skithor
Et malheureusement je n'ai plus de fichier pour flasher une nouvelle rom toute neuve et toute belle ;)
Il me reste que mon backup en 4.2.2
J'aimerais avoir un gros coup de main pour la partie transfert de fichier et après pour le reste ,je pourrais me débrouiller tout seul.
Sinon le plus simple vu que tu as l'air bien doué par rapport à moi,je pourrais te demander de faire un team viewer car je ne pense pas réussir à faire un transfert de fichier avec la méthode adb.J'ai effectué des recherches sur Google,mais je ne trouve pas beaucoup de sujet en français qui en parle.
Si tu ne veux pas faire avec team viewer, je suis disposé à suivre toutes tes instructions pour résoudre mon problème et partir sur une base saine comme tu me le conseille.
désolé, il va être l'heure pour moi d'allez faire dodo,
mais il me semble que dans la F.A.Q de 6riloo il en parle, épinglé dans cette section
après rien de bien compliqué, suffit de lire, prendre son temps pour bien comprendre et tout reprendre pas à pas en suivant les indications
si jamais tu vois que ça te dépasse ne touche à rien au risque de tout aggraver
en espérant qu'un membre compétant vienne à ton secours
encore désolé, mais debout à 3h30 donc...
Ok pas de soucis,je comprends et il n'y a pas de soucis.Ce qui me gène avec le transfert de fichier,c'est les lignes de commande que je ne maîtrise pas et aussi l'anglais qui est la langue internationale dans le monde de l'informatique en générale.
Je te souhaite une bonne soirée et un bon dodo réparateur :)
PS : Je l'avais lu à la va vite le F.A.Q de 6riloo mais il était 5h du mat donc le cerveau n'est plus très frais pour comprendre le truc
        Je vais le lire avec attention et voir le sujet du adb et il a mis un lien sur xda donc avec chrome qui va me le traduire ,je pourrais comprendre un peu
        plus le sujet du transfert de fichier.
Un conseil fais le toi même plutôt qu'en passant par TW, c'est plus long mais si tu comprends ce que tu fais tu t'en sortiras
Et il existe des tutos fr pour adb
https://forum.frandroid.com/topic/139590-tuto-adb-fastboot-drivers-root-recovery-backup-sans-toolkit/
Si tu veux mettre un fichier sur ta SD card t'as juste à taper la commande adb push
Ça devrait aller je pense. Si t'as un souci dis le nous :)
Cordialement
Tu as bien pris LG Mobile Support Tool avec le lien de mon tuto http://tool.xcdn.gdms.lge.com/client/app/B2CAppSetup.exe (c'est direct sur le serveur lg) ?
Si tu préfères adb:
adb installation:
https://forum.frandroid.com/topic/187152-centralisationfaqd802-root-recovery-adb-actu-le-baba/ (Q4,Q5)
ADB initiation: https://www.frandroid.com/wiki/cours_sur_l_utilitaire_android_adb
commande pour "pousser" un fichier de ton pc vers le tel:
adb push monfichier.ext /sdcard/monfichier.ext
en considérant que le fichier monfichier.ext est dans le même dossier qu'adb (s'il est sur c:\ ça donne adb push c:\monfichier.ext /sdcard/monfichier.ext)
was grlled by Chookie :)
Modifié par 6riloo
Merci Chookie pour ta réponse. Donc pour faire un transfert de fichier,il faut ouvrir l'invité de commande et taper des mots en anglais que je ne maîtrise pas.J'ai compris qu'il y a une formule pour demander à adb de voir si le mobile est bien reconnu (adb device) il me semble.Après je ne connais pas les formules qu'ils faut mettre dans l'invité pour effectuer le transfert.
Ensuite j'aurais besoin d'une précision sur la baseband qu'il faut télécharger.Skithor m'a donné un lien
Mais je ne sais pas quel fichier prendre entre le  LGD802_10A-232_RADIO.zip et le  LGD802_10B_EUR_RADIO.zip.
Vu que je ne souhaite pas aggraver mon problème,je n'ose pas en télécharger un au pif pour peut-être me tromper et de bricker mon G2.
Si tu préfères adb:
adb installation:
Salut 6riloo,
Oui j'ai pris LG Mobil Tool sur ton tuto mais comme expliqué dans mon 1er message,le logiciel ne s'affiche pas correctement et quand je clique sur "démarrer la mise à niveau",il m'indique que je n'ai pas assez de mémoire interne.Donc je pense être bloquer avec ta méthode sauf si je me trompe bien sur :)
Merci pour les invités de commande et maintenant que j'installe adb à la racine de mon disque dur et retrouvé le tuto sur l'adb dans la section HTC One S.
Oui tu tapes adb devices pour vérif que ton mobile est reconnu, ensuite adb push "chemin du fichier sur ton PC (exemple C:\Users\Bernard\Desktop\LGD802_10B_EUR_RADIO.zip)" "chemin sur ton LG (en l'occurrence simplement /sdcard/)"
Je vois pas où l'anglais te pose souci :unsure:
Lis le tuto que je t'ai mis c'est bien expliqué
Et pour la radio prends la 10B, plus récente que la 10A, t'as bien une ROM Europe ?
Modifié par Chookie
Oui j'ai une version européenne acheter en coffret chez SFR et c'est peut-être les terme qui me faisait un peu peu car avec le One S (en s-on) j'avais mis pas mal de temps à comprendre avec ses invités de commandes. je me suis pris la tête pendant plusieurs heures pour flasher le boot.img pour faire booter le tél sans un bootloop.
Je vais lire le tuto que tu m'as donné et essayé de faire mon 1er transfert de fichier.
Je vous tient au courant
Merci pour vos coup de mains à tous les trois.
PS : voici où j'en suis.Au début,j'avais un soucis de pilote qui ne voulait pas s'installer et suite à mes recherches avec Google,j'ai trouvé un petit logiciel AdbDriverInstaller.exe qui m'a permis d'installer les pilotes.En mode Recovery,l'ADB me détecte sous la référence 021c970be14b95d5 Recovery mais il ne me détecte pas en mode Download.Dans le gestionnaire de périphériques,je suis détecté en Android Composite ADB Interface en mode Recovery et en mode Download je suis détecté dans la rubrique Ports (Com et LPT) LGE AndroidNet USB Serial Port (COM4).
Dans le tuto que Chookie m'a donné
il parle d'un dossier Platform tools qui regroupe l'ADB et Fastboot qui permettront de d'exécuter les commandes.
Hors,j'ai un dossier ADB à la racine de c:\ qui regroupe (ADB en application,AdbWinApi.dll extension de l'application,AdbWinUsbApi.dll en extension de l'application et le Fastboot en application).
Dans le dossier ADB,j'ai rajouté les fichiers (rom cloudypro2 et la baseband kitkat) pour éventuellement avec vos précisions continuer la procédure du transfert.
J'aurais besoin de savoir si je suis toujours sur le bon chemin et de me dire en quel mode il faut que je sois pour faire mon transfert de fichier
Merci pour vos précisions
Je reviens sur le forum pour vous donnez les dernières avancés consernant mon problème. Depuis le 10/04/2014,j'essaye de faire un transfert de fichier avec ADB.J'ai lu et relu le tuto que Chookie m'as gentiment donné et je n'y arrive pas pour autant.J'ai essayé de suivre un tuto dans la section du HTC OneS car pour les possecceurs de OneS qui sont en mode S-on étaient obliger de flasher le boot animation avec l'ADB.Malheureusement je n'ai pas réussi avec ce foutu transfert de fichier.
Sa serai sympa qu'une personne du forum puisse prendre du temps pour me guider pas à pas pour effectuer le transfert de fichier.
Merci.
Merci.
Tu as essayé les liens que je t'ai donné (pilotes et installation adb en 15 secondes) ? Que j'ai testé sans problème du reste:
Si tu préfères adb:
adb installation:
http://forum.frandro...b-actu-le-baba/ (Q4,Q5)
ADB initiation: http://www.frandroid...ire_android_adb
Modifié par 6riloo
Si tu préfères adb:
adb installation:
Merci 6riloo pour ta réponse.
Pour le moment j'ai essayé la méthode de Chookie. J'ai installé les pilotes avec AdbDriverInstaller.exe (il me les a installé rapidement) et ensuite j'ai téléchargé SDK-Android 2-2-1 fr. J'ai installé ADB à la racine de c:\ de mon disque dur. Jusqu'à la je pense que je dois être bon. Mon tél est reconnu en recovery avec ADB  sous la référence "021c970be14b95d5 Recovery" quand je lance un test adb device. Si je ne me trompe pas,je dois être bon encore mais je n'arrive pas à écrire correctement la commande pour faire le transfert.
J'ai essayé plusieurs fois d'écrire la commande,j'appuie sur "entrée" et j'ai tout un tas d'écriture qui défile à vitesse grand v.
Peux-tu me guider stp ?
OK si un adb devices te donne ça c'est bon.
Quelle commande as-tu tapé ensuite ?
 Je suis moins sur de moi maintenant que j'ai lu le lien que tu m'as donné
Le tuto du lien dit qu'il faut lancer la commande "adb devices" pour voir si le tél est bien connecté et je devrais avec un résultat similaire à celui-ci
Elle devrait vous envoyer le résultat similaire à celui-ci
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
List of devices attached
5700XXXXXXXX device
De mon côté,j'ai le résultat suivant
Maintenant j'ai un doute à ce niveau la.
Je tape la commande suivante
adb push c:\CloudyPro2_1.2.ext\sdcard\CloudyPro2_1.2.ext
J'ai aussi essayé
adb push c:\adb\CloudyPro2_1.2.ext\sdcard\CloudyPro2_1.2.ext
adb push c:\adb\CloudyProII_1.2.ext/sdcard/CloudyProII_1.2.ext
5700XXXXXXXX device
J'ai aussi essayé
Mettre un espace entre fichier.ext et sdcard et mettre des slashs (pas d'antislash) pour le chemin sur le mobile:
adb push c:\CloudyPro2_1.2.zip /sdcard/CloudyPro2_1.2.zip
Modifié par 6riloo
Je déteste ses lignes de commandes grrrr.... c'est chiant de taper tout pleins de fois quasiment les même commande sans que cela fonctionne. Un remède : rester calme :)
Bref,J'ai tapé tout plein de commande et toujours rien.
J'ai tapé exactement comme toi
adb push c:\CloudyPro2_1.2.zip /sdcard/CloudyPro2_1.2.zip  pas fonctionné
ensuite j'ai tapé : adb push c:\CoudyPro2_1.2.zip.ext / sdcard/ CloudyPro2_1.2.zip.ext   pas fonctionné
L'orthographe de CloudyPro2 n'est pas correct car sur mon fichier télécharger,il l'écrit comme ceci " CloudyProII_1.2". Le 2 de pro2 est écrit en chiffre romain.
J'ai tapé adb push c:\CloudyProII_1.2.zip / scard/ CloudyProII_1.2.zip  pas fonctionné
Il faut être en mode Recovery pour faire le transfert de fichier ?
Tu dois taper le nom exact du fichier avec son chemin, et dans la casse exact, dans la partie gauche de la commande.
Tu peux même le renommer pour plus de facilité, avant de le pousser avec la commande.
Si ton fichier se nomme CloudyProII_1.2.zip tu peux donc le renommer en test.zip et le mettre directement dans le dossier adb
Ta commande sera alors
adb push test.zip /sdcard/test.zip
Modifié par 6riloo
Bah tu fais adb push X /sdcard/
Et c'est tout
(X à remplacer par le chemin réel c'est pour l'exemple)
Balance les screenshots nanard :p
Et vu le message d'erreur t'as dû mal renseigner le chemin du fichier
Modifié par Chookie
J'aime bien nanard :)
J'aimerais pouvoir vous donnez tout les screenshots pour vous aidez mais je ne sais pas comment faire avec Windows 7.
Une fois,j'ai essayé de prendre des photos et les mettre sur mon pc pour ensuite les mettre dans mon message. Sa n'a pas fonctionné car les photos pesés trop lourd ( environ 3,5mo par photo).
