koyot Posté(e) 13 avril 2014 Share Posté(e) 13 avril 2014 Bonjour, j'ai un S3 qui a 4 mois, 1 batterie d'origine 2100mAh et 1 Kinps "3150mAh". Tout allait bien jusqu'à il y 3 semaines. Depuis, le téléphone est très long à se charger (une nuit ne suffit pas), et même branché il se décharge quand je m'en sers. J'ai essayé 2 câbles USB sur le chargeur d'origine 1A, 1 autre chargeur Samsung 700mA, la charge en USB 500mA. J'ai aussi acheté une 3ème batterie, neuve d'origine Samsung. J'ai installé l'application Galaxy Charging Current (en version pro pour avoir le raffraichissement des données) : quel que soit le chargeur, au début j'ai bien la valeur attendue (par ex. 700mA) mais après quelques minutes le courant baisse à 200 ou 100mA, la charge est donc très lente voire nulle si j'utilise le téléphone en même temps. J'ai soupçonné un problème de connecteur, mais non le téléphone est bien en charge, mais à 100mA en général. Qu'en pensez-vous ? J'en arrive à penser que c'est le téléphone qui a un défaut... Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
koyot Posté(e) 16 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2014 Bonjour, les jours passant, je pense que c'est un problème de câble USB. Le chargeur secteur USB d'origine 1A fonctionne très bien avec le câble de la Sony Smartwatch2, toutes les autres configurations de câbles/chargeurs que j'ai font la même chose : courant maxi pendant quelques secondes puis le courant s'abaisse à 100/200 mA... Ayant du mal à croire que 2 chargeurs et 4 câbles soient devenus défectueux ensemble du jour au lendemain, je pense à un problème avec le connecteur USB du téléphone. Je pense que c'est pris en garantie ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 16 avril 2014 Share Posté(e) 16 avril 2014 Bonjour C'est tout bête mais a tu penser a changer de prise je m'explique le s3 avec chargeur d'origine a une sécurité qui diminue de 100 ma la charge temps qu'il ne juge pas le courant stable donc si le courant de la prise ne l'est jamais il descendra au minimum de prime abord je t'aurai dis que c'était le chargeur mais comme tu la déjà changer ... Cela peut paraître saugronu mais sait on jamais ! Sinon il y les kernel custom comme le boeffla qui permet d'outrepasser cette sécurité mais étant encore sous garentie je te le deconseille cela suprimerai ta garantie et ce n'ai pas sans risque ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
koyot Posté(e) 18 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2014 Bonjour C'est tout bête mais a tu penser a changer de prise je m'explique le s3 avec chargeur d'origine a une sécurité qui diminue de 100 ma la charge temps qu'il ne juge pas le courant stable donc si le courant de la prise ne l'est jamais il descendra au minimum de prime abord je t'aurai dis que c'était le chargeur mais comme tu la déjà changer ... Cela peut paraître saugronu mais sait on jamais ! Sinon il y les kernel custom comme le boeffla qui permet d'outrepasser cette sécurité mais étant encore sous garentie je te le deconseille cela suprimerai ta garantie et ce n'ai pas sans risque ! Bonjour, oui j'ai déjà essayé plusieurs prises, dont une derrière un onduleur donc << en théorie >> courant stable. J'ignorais cette fonction ! Mais tout est bon à savoir ! Au passage, les prises de courant à bord des trains sont une horreur de ce point de vue ! Le courant est issu de convertisseurs statiques mais il y a fréquemment des pics de tension... Pour ma part c'est de pire en pire, l'intensité de charge est de plus en plus faible quel que soit le chargeur ou le câble --> SAV Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
