Bonjour, je viens vous demander si mon problème est normal ou pas ? Mon nexus 4 ne tiens pas un journée avec la data activé et tien juste de 8h a 18h en l'activant 5 minute une 10ene de fois dans la journée ?
Un petit programme interne qui gère le processeurs entre autres choses !
Je te propose d'aller faire un tours dans la section tuto de se forum pour te renseigner !
N'hésite pas si tu as des questions
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Sinon pense bien a fermer tes appli et a couper la synchro et le wifi etc pour améliorer ton autonomie .
Posté(e) (modifié)
Le kernel custom, c'st prendre un marteau pour tuer une mouche... Faut arrêter de proposer les bidouilles de bourrin au moindre problème  !!
Mon N4 n'a aucun problème à tenir la journée...  ça va à 2 / 3 jour avec une utilisation légère.
Temps d’écran allumé ?? Jeu ? Essaie de chercher si tu n'a pas une appli en tache de fond qui tue ta batterie. Ça ressemble a quoi test stats de batterie ?
Syncro on ou off ? wi-fi ? Bluetooth ?
Modifié par EowynCarter
  • Like 2
Les N4 ne sont pas équivalent niveau batterie. Deux N4 exactement pareil vont tenir 15h avec 5h d'ecran , tandis que l'autre va tenir 10h avec 2h30 d'ecran ... C'est relou mais c'est la cas. Avec même utilisation ecran 3g appli, et même kernel.
Chez moi par exemple c'est la 3g qui suce à mort, mais même en wifi, je ferai jamais 5h d'ecran :/
Alors est ce que la batterie a une cellule de morte, est ce que les batteries sont les mêmes ... bref
Je trouve que t'as assez tort là dessus.
J'ai 2 amis qui ont des nexus 4 + moi .
Tous achetés à 6 mois d'intervalle à peu près.
Eh bien, on tient tous le même nombre d'heure quand on l'utilise pareil !
Bien sur, y'a des n4 qui tiennent plus longtemps grâce aux kernels customs ou à la rom bien optimisé.
Free par exemple en région parisienne me bouffait à mort ma batterie vu que je basculai tantôt sur free tantôt sur orange (par exemple)
Des applications bugguées comme Instagram des fois pompent à fond.
Vérifie dans les paramètres de la batterie voir si une appli déconne pas.
Mais de là à dire : 5h pour l'un, et 2h30 pour l'autre, .......
Bah je n'ai jamais depassé les 3H d'ecran et encore c'est quand je me limite à de la GBA et pas de navigation internet ... :/ sinon c'est plutot 1h30 2h ... et d'autres personnes ont ce soucis sur les forum de kernel de frandroid
Et je n'arrive jamais à tenir un journée 8h 20h :/
Perso, je ne dépasse jamais les 3h/30 d'écran grand max en wifi (pour une quinzaine d'heure en tout), avec la luminosité proche du minimum. En 3g, c'est plutôt 1h30/2H, pour une dizaine d'heure en tout. Le tout en Rom stock, kernel stock et non root.
J'ai pourtant une utilisation simple, c'est à dire SMS, Facebook, Twitter, les news, un peu de navigation, et c'est à peu près tout. Je ne fais pas de jeux ou autre gros consommateurs de batterie. ;)
Ah bizarre.. Avec mon N4 je fais généralement 3h30-4h de screen on, pour 1j 1/2 environ. Luminosité auto et jamais au mini, j'aime pas ça.. Généralement WiFi, mais un peu de 3G de temps à autre. Toutes les synchro activés et je fais un peu de jeux léger de temps à autre.
Je tourne en Slimkaterator AllF2FS avec le kernel Faux. En stock j'étais assez proche, un peu inférieur il me semble, mais ça fait longtemps..
  • 1 month later...
je trouve également que le nexus 4 n'est pas top niveau autonomie.
Je dois le recharger tous les jours. Je suis connecté en 3g constamment ( réseau free) , beaucoup de sms , un peu d'appel vocal.
Pas de synchro  (manuelement uniquement), pas de jeux.
J'ai lu une grande partie des posts concernant l'autonomie du nexus 4.
ma configuration: rom stock, Luminosité en automatique, pas de wifi, pas de bluetooth, pas de vibrations sur les touches.
localisation activé en permanence
Je me pose une question: je trouve google now sympa mais si on enleve le gps et la 3g on perd tout l'interet de google now? ( notamment les rappels de lieu).
merci pour vos réponses
Oui c'est exact!
Pour essayer de prolonger l'autonomie pourquoi ne pas (quand tu ne t'en sert pas ) switcher de la 3G à la 2G?
Sinon tu peux essayer de couper la luminosité automatique de la régler au minimum et de remettre la luminosité auto. Dans certains cas ça aide !
Vérifie aussi si ton NFC est éteint
merci pour la réponse.
Une application comme auto3g pourrait elle etre une solution?
Oui mon NFC est éteint.
Effectivment quand je regarde l'utilisation de ma batterie je vois bien que c'est l'écran qui consomme. Si j'ai bien compris il faut faire un réglage manuel ( j'ai vus dans certains post 20-25%) puis remettre auto.
Posté(e) (modifié)
C'est exact moi je met au minimum puis en automatique !
Auto 3g peut être une solution mais attention!
Passer de 3g en 2g pompe de la batterie car le téléphone lors des changement 3G/2G et 2G/3G perd le réseau et le retrouve après ! Ce qui a pour effet d'entrainer une légère surconsommation!
Bref appli à tester pour voir si elle apporte vraiment du mieux !
Édit: Ton premier message n'est pas clair! Tu te sert de ton nexus pour aller sur internet ( web,favebook,snap....)? Si la réponse est non tu peux carrément couper le réseau internet (data) ou le mettre constamment en 2G
Modifié par tutruie
merci tutruie pour ces réponses .
Une question bête :)  mettre au minimun puis en auto ce n'est pas un peu paradoxal ( auto c'est l'appareil qui gère non?)
je viens de faire le test avec luminosité au minimun puis auto et luminosité max puis auto... l'impression d'avoir le même résultat.
Pour la 3g je n'ai pas de réseaus sociaux et si je veux consulter mes mails ou aller sur internet j'active manuellement la 3G.
la question que je posais dans mon 1er post c'est que pour profiter pleinement de google now il faut l'activation permanente de la 3G?
désolé je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps :lol:
Posté(e) (modifié)
Oui c'est paradoxal mais certain disent que mettre la valeur au minimum permet de tirer la luminosité auto vers le bas et d'économiser la batterie !
J'ai lu l'exemple il n'y a pas longtemps par hasard sur le site de Nokia pour un lumia 520!
Donc vous activez la 3G uniquement si besoin est ?
Pour Google now (Si Google now il y a vu l'utilité du truc....) il ne faut pas la 3G en permanence car dès que le téléphone accroche une connexion de donnée Google now se met à jour ! Ainsi si vous voulez la météo par exemple vous n'avez qu'a activer la 3G et actualiser Google now en tirant le volet à gauche de votre écran d'accueil vers le bas ! Dès lors vos infos seront mises à jour !
Il est vrai que si vous voulez des info en direct le mieux est de laisser constamment la 3G.
Tour va dépendre de votre utilisation !
Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications. Si vous ne saisissez pas quelque chose dites le moi
Modifié par tutruie
Oui merci tutruie.
Réponses bien claires. Pour google now les deux fonctions que je trouve très intéssante est celles qui dit à quelle heure il faut partir lors d'un rendez-vous ainsi que le rappel de lieu. Je pense que la 3G est nécessaire pour ces deux fonctions...
Je ferais plusieurs tests on verra ce qui me convient le mieux.
Enfin dommage de faire des concessions afin de profiter d'un smartphone :mellow:
merci d'avoir pris le temps de me répondre
