Passer d'une ROM operateur à une ROM XEF
J'ai un S4 avec ROM SFR en dernière version
Je suis en 4.4.2
PDA: I9505XXUFNC4
CSC: I9505SFRFNC2
MODEM: I9505XXUFNC4
Mon problème est que mon opérateur mobile vient de lancer la 4G mais il me faut la dernière mise à jour française pour en bénéficier (en particulier passer en CSC I9505OXXFNC3 si je ne me trompe pas)
Forcement j'ai Knox installé...
Mon tel n'est pas rooté
Pouvez-vous svp m'expliquer la marche à suivre pour basculer sur une ROM XEF sachant que du coup le region code de mon CSC est différent?
Merci d'avance pour votre aide
Je ne comprend pas l'utilité de flashé dans ce cas ? Un simple changement des APN devrait suffire.
Normalement oui tu peux mais saches que dans mon cas les mise à jour en OTA et par kies ne peuvent plus être effectuées à cause du csc qui n'est pas en XEF.
Il faut que je roote mon appareil pour le changer
Dans notre cas un changement d'APN ne suffit pas, il faut une mise à jour du telephone pour activer la 4G dans les paramètres du téléphone...
Donc si je recapitule, si je veux avoir le dernier CSC XEF, je dois rooter, changer le region code de mon CSC et ensuite flasher avec odin c'est ca ?
Ce qui est sur, c que flasher la FNC4 ne fera aucun mal à ton joujou, loin de la.
Je te conseille mm de faire tous les wipes au préalable afin de partir d'une base propre ('tention effacement total du tel, donc pense à sauvegarder ;) )
Après ça, je pense que tu disposeras du choix 4G dans les paramètres réseaux.
Si ce n'est tjs pas le cas, on verra par la suite pour le root ;)
