Probleme mise a jour S4 i9505.
Voila j'ai un problème, j'ai un S4 i9505 en 4.3. Mais lorsque je vais dans a propos du tel aucune mise a jour ne m’ait proposé.
Est ce normal merci.
Bonjour, tu as très certainement un téléphone achetais sur le net non??? Tu doit avoir le CSC (un ensemble de fichiers qui définissent le code région de la rom) qui n'ai pas XEF (XEF = Français)
Donc soit tu est root et tu change ton CSC avec l'application csc changer ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manniakk.cscselector) attention à faire toutes les sauvegarde car ça va te remettre le téléphone d'origine
Soit tu utilise le programme  Odin pc pour flasher le nouveau firmware (tutto est firmware dispoinnible sur ce forum) :)
Merci de vos repnse, j'ai acheté mon telephone en boutique en version nu. Le code region est bien XEF.
Je vais suivre le tuto avec odin afin de le mettre a jour.
Merci les gars
Je suis en 4.3, savez combien de temps je vais attendre avant d'avoir la 4.4 puis la 4.4.2 ? (ou peut etre directement la 4.4.2, je ne sais pas si il vont sortir direct la 4.4.2).
On peut pas te donner de temps précis. Il n'y a pas de 4.4, ce sera direct 4.4.2 minimum. Sinon, tu peux devancer la MAJ en vérifiant dans les paramètres ou avec KIES ou le faire directement via ODIN.
