[Résolu] [ samsung s4 i9505 ] emei nul/nul suite a maj 4.4
Bonjour a tous voila j ai instaler une cm 11 sur mon s4 suite a sa mon emei et ma baseband ne son plus reconnu
donc carte sim indetectable
imposible de faire une restauration d urgence avec kies car non reconu non plus
j ai reflasher via odin 3.9 les roms stock des operateur fr dans l espoir de retrouver mon emei mai rien y fait toujours pas de emei ni base bande
resultat s4 inutilisable  :(
pas de garantie car telephonne d ocass
donc la rage quoi
si quelqu un a une soluss je suis preneur merci d avance
Salut. Si pas de sauvegarde de dossier efs du tel = réparation possible mais seulement dans un centre "au black". Je te laisse chercher les solutions qui existent mais que je ne vais pas aborder ici.
Pas mieux. Par contre, je sais que tu as fait ce post dans la panique mais tu n'est pas au bon endroit. Appuis sur le bouton "Signaler" sous ton avatar pour faire déplacer le sujet dans la bonne section.
j ai une sauvegarde efs  mai non detecter par efs pro
Quel type de sauvegarde? Une qui a sûrement était fait par Cyanogen.
Si c'est des fichiers comme ceci:
efs-backup.tar.gz
efs_dev-block-mmcblk0p1.img
Il y une méthode ici pour le S2 mais c'est pareil.
Tu dois pouvoir le restaurer via un recovery custom comme celui de Philz ou même via un terminal.
Voir même en extrayant son contenu pour le mettre dans le dossier EFS à la racine avec un explorer root. Mais ça, je doute qu'il te l'autorise. Tu peux essayer de le faire via Aroma Files Manager dans le recovery.. Tu l'as avec le TWRP ou tu l'as aussi avec le zip de tous les recoveries dont j'ai fait le tuto dans cette section. Mon zip, pas la version 0.7.
Tu peux peut être essayer ceci avec le fichier ci-dessous.
  1. Mettre le dossier ci dessous à la racine de ta SD interne
  2. Créer un répertoire backup sur la SD interne, à la racine.
  3. Créer un répertoire efs dans le répertoire backup
  4. Y mettre le contenu de ton fichier (fichiers nommés plus haut)
  5. Aller dans un recovery custom
  6. Flasher le fichier ci-dessous.
  7. A la limite, faire les wipes derrière.
  8. Redémarrer
Modifié par franzyroy
philz
chui a bout de ce telephonne il m rend fou :emo_im_foot_in_mouth:
mdr mon x8 fonctionne mieu mdr
lorsque je redemare le dossier efs est vide et backup a disparu   ??????
:huh:
Modifié par miclamenace
Mon Galaxy S1 faisait pareil et je n'ai pas réussi non plus, après je n'avais l'original de l'EFS.
Dans le recovery Philz, il y a normalement un moyen de restaurer l'EFS mais je ne sais plus avec quel type de fichier.
Sinon, parfois on peut retrouver son IMEI en flashant un firmware officiel.
Une question, tu n'avais pas auparavant utilisé une méthode non officielle pour désimlocker ton phone? Je crois que c'était la raison pour laquelle je n'arrivais pas à restaurer le mien sur le Galaxy S1 en flashant un firmware officiel.
J'ai déjà regardé et essayé sur mon Galaxy S1. Une chose que je sais, c'est qu'il faut éviter, celle d'effacer le dossier EFS. On m'a dit que cela ne doit pas créer de problème, sur mon Galaxy S1, ça m'a complètement planté le phone, avant j'avais un numéro commençant par 0499, maintenant il est inconnu ainsi que la baseband.
c est exactement mon pb
du coup j essai de faire quelque chose avec efs pro mais a la conection sa dit
SPC rejected by the phone
dc si on pourait m eclairer sa sera cool
sinon je recherche le firmware stock en 4.2 de chez free
introuvable
il y a pas une maniere pour une restauration d urgence avec kies car il ne detecte pas mon tel et pour la mise a niveau il me dit   le gti9505  ne prend pas en charge l instalation  :emo_im_lips_are_sealed:
j doit pas etre le seul dans ce cas    y a bien une solution sans passer par le sav
Étrange que flasher via ODIN une officielle ai pu te faire cela. Tu as utilisé la version 3.09? Tu n'as rien coché/ décoché?
Dans EFS, tu utilises le bouton du milieu au début, Qualcomm NV Tools? Tu utilises quelle version de Windows? Je crois que le mieux serait XP même si ça doit fonctionner sur d'autres.
Pour une version de 4.2 FREE, d'une c'est mort, tu n'en trouveras pas, sauf si quelqu'un en as une à t'uploader. De deux, ça ne te servira à rien car tu ne pas downgrader le firmware du S4 depuis la version 4.3. Merci Samsung et leur fichu knox.
Kies, je ne l'utilise jamais mais je ne crois pas. Il ne tournait pas en fond quand tu as flashé le firmware? Normalement, ODIN fail dans ce cas mais si ça trouve ils auraient fait un truc pour quand tu flashes avec ODIN et que tu as kies en fond que ça te plante ton phone. Ce n'est qu'une supposition, sont peut être pas aussi tordus que ça, quoi que!
Il existe des gars qui ont  des méthodes, même si ce n'est pas recommandable ici, si tu n'as pas vraiment de solutions.
Dernière chose, la sauvegarde, que tu as, a été faite par une rom, il faudrait que tu te souviennes laquelle, si elle est basée sur Cyanogen par exemple, puis poser la question sur le sîte d'XDA de la rom comment restaurer cette sauvegarde. J'ai dit qu'avec le recovery Philz, c'est possible, il me semble qu'il faut un fichier tar.
c est bon j ai resolut le pb  :)
j ai fait un formatage de la memoire interne :) meme plusieur avc tout les wipe possible )
ensuite j ai flasher I9505XXUFNC4_I9505SFRFNC2_I9505XXUFNC4_HOME.tar
ensuite  cf root
et installer busy box 1.20
installer root explorer
monter en rw
et dans le dossier efs ( ou il faut autauriser tt les permition ( lecture     ecriture      execution)    )
j ai donc coller
 .files
bluetootth
carrier
drm
factory app
imei
log
lost found
wifi
00000000.authtokcont
gyr-cal-data
h2k.data
hw_offset
ss_data
wv.keys
un reboot et hop la basebande et l emei son revenu
mai impossible de rentrer dans le menu service pour desimloker si il y a un tuto la dessus chui prenneur
et je cherche tjr quelqu un qui pourait m expliquer reelement comment fonctionne efs pro  car logiciel tres interessant  :huh: et chui un peu pommer  :emo_im_foot_in_mouth:
