herow Posté(e) 1 juin 2014 Share Posté(e) 1 juin 2014 Ok merci pour l'information. quand tu dis que ce n'est pas au top, cela veut dire quoi exactement? que la boussole à un léger décalage? moi sur le mien, elle se dé calibre souvent :(. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 1 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 1 juin 2014 (modifié) d'origine la boussole est complétement folle, (pas de stabilisation) quand tu active le gps avec une appli comme waze le tel se met a chauffer. avec le patch elle se calme, mais si tu bouge le tel en rotation, elle perd parfois le nord et indique n'importe quoi. le tel ne chauffe plus, c'est déjà ça c'est plus qu'un léger décalage :P lien des dernières rom officielles ici Modifié 1 juin 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astaroth-RL Posté(e) 1 juin 2014 Share Posté(e) 1 juin 2014 (modifié) Salut à tous ! Je viens d'arriver sur ce forum afin de trouver les réponses a de nombreuses questions que je me pose. Voilà. J'ai commander un jiayu G5S récemment, il devrait arriver d'ici 7 à 10 jours. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir a propos de ce téléphone ? Est-ce que je serais obligé de modifier la ROM, et quelles sont selon vous les meilleurs ROM pour ce téléphone ? Lorsqu'on installe une ROM custom sur un téléphone, est-ce qu'on doit faire les mises à jour nous même ? Je suis désolé si certains d'entre vous bien plus connaisseurs que moi se taperons le front en voyant mon message, mais je ne m'y connais pas :P... J'aimerais que mon téléphone soit complet, avec une interface simple et facile d'utilisation... Voilà tout. Et évidemment, avoir accès à absolument toutes les fonctionnalités sans aucuns soucis (applications du playstore, 3G, wifi...) J'aimerais également savoir si la ROM MIUI V5 fonctionne sur ce téléphone, car c'est pour moi celle qui me corresponds le plus. Merci d'avance ! Modifié 1 juin 2014 par Astaroth-RL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 1 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 1 juin 2014 salut oui si tu installe une custom il faut faire les mises à jour soit même. mais avant d'installer une rom custom, il y a quelques précautions a prendre. avoir une rom de secours en cas de plantage. les bon drivers installé sur le pc et un cwm ou twrp recovery installé sur le téléphone tu peux lire les tutos pour mt65xx, bonne lecture. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astaroth-RL Posté(e) 1 juin 2014 Share Posté(e) 1 juin 2014 Ok super. Merci de ta réponse rapide ! Je vais lire tout ça ;) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 2 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 2 juin 2014 (modifié) Citation mp : Namcober Après quelques heures d'utilisation: très bien très fluide. Voici qques bugsFlash ne fonctionne pas, ni torche.Lecteur vidéo de base ne fonctionne pas.Nom de la sim lorsqu'on abaisse la barre d'état affiche des numéros.Antutu fonctionne pas.Est il possible d'attribuer une sonnerie à chaque sim ?Bonne nuit.Ps: demain test gpsPs2:j'ai pas appliqué ton patch. de mon coté, flash ok torche ok lecteur video ok affichage SIM ok (sinon paramètres\gestion SIM\infos SIM\modifier le nom SIM) les fichiers étaient déjà présents dans la rom donc pas besoin de patch. as tu effacé ta carte sd ? car si il y des fichiers d'une autre installation d'android, ça peut provoquer des bugs. (pb avec la galerie, certaines applications, etc) Orefie Modifié 2 juin 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namcober Posté(e) 2 juin 2014 Share Posté(e) 2 juin 2014 Je n'ai pas effacé la carte sd en effet. Je vais recommencer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 2 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 2 juin 2014 (modifié) pour info il ne faut pas trop jouer avec le changement de stockage que propose la miui. (une fois c'est bon) après ça mrd. la rom galère à gérer la partition data, stockage de tel et la carte sd. (si il y a déjà des données) si tu formates la sd, la sd interne à chaque changement ça doit fonctionner. pour une première installation, le mieux est de partir avec un système vierge pour le probleme de boussole voici un log du sensord Révéler le contenu masqué [1421738073]BS_INFO<init><misc_init><184><<------sensord <196> started------>>[1421738089]BS_INFO<init><dump_ver><105>daemon_ver: 3000135(H) desc: 2013-07-09,18:15:00 info: RLS_MT65XX_BMC056_BSC3.2_20130813[1421738102]BS_INFO<init><dump_ver><111>BSC project[1421738107]BS_INFO<init><dump_ver><116>algorithm version: 3.2.17[0]BS_INFO<util_time><time_init><222>cp init rslt: 0 tick start: 7:832411388, tick resolution: 0:1 utc_time: 2014-06-01_02-04-36[5][E]BS_ERR<sensor_cfg><set_cfg_axis><118>axis config file does not exist, assuming no remap is needed<reason> No such file or directory[9][W]BS_WARN<sensor_cfg><set_cfg_axis><187>error reading from config file: /system/etc/sensor/sensord_cfg_axis, using default[14]BS_INFO<hw_cntl><hw_cntl_init><263>init hw: bma2x2, type: 0[18][E]BS_ERR<hw_cntl_a><hw_init_a><484>error openning dev file for acc<reason> No such file or directory[25]BS_INFO<hw_cntl_a><hw_init_a><488>g_fd_value_a: -1[29][E]BS_ERR<util_sysfs><sysfs_write_int><170>failed to open /sys/devices/platform/gsensor/driver/cpsopmode<reason> No such file or directory[44][E]BS_ERR<util_sysfs><sysfs_write_int><170>failed to open /sys/devices/platform/gsensor/driver/cpsrange<reason> No such file or directory[51][W]BS_WARN<hw_cntl><hw_cntl_init><266>error init hw: bma2x2 -5[56]BS_INFO<hw_cntl><hw_cntl_init><263>init hw: bmm050, type: 4[60]BS_INFO<hw_cntl_m><hw_init_m><340>g_fd_value_m: -1 g_fd_op_mode_m: -1[65][E]BS_ERR<util_sysfs><sysfs_write_int><170>failed to open /sys/devices/platform/msensor/driver/cpsopmode<reason> No such file or directory[69][W]BS_WARN<hw_cntl><hw_cntl_init><272>error disable hw: bmm050 -5[73]BS_INFO<channel_cntl><channel_init><385>channel: ACCELERATION initialized[87]BS_INFO<channel_cntl><channel_init><385>channel: GYROSCOPE initialized[91]BS_INFO<channel_cntl><channel_init><385>channel: MAGNETIC initialized[96]BS_INFO<channel_cntl><channel_init><385>channel: ORIENTATION initialized[100]BS_INFO<channel_cntl><channel_init><385>channel: GRAVITY initialized[105]BS_INFO<channel_cntl><channel_init><385>channel: LINEAR_ACCELERATION initialized[109]BS_INFO<channel_cntl><channel_init><385>channel: ROTATION_VECOTR initialized[114]BS_INFO<algo_init_bst><restore_sensor_profile><182>profile of a applied[119]BS_INFO<algo_init_bst><restore_sensor_profile><182>profile of m applied[122][E]BS_ERR<algo_init_bst><algo_load_cust_param><290>no cfg file for algo<reason> No such file or directory[129][E]BS_ERR<algo_init_bst><algo_apply_si_matrix><330>manual softiron matrix not provided<reason> No such file or directory[142][W]BS_WARN<hw_cntl><hw_get_hw_by_id><162>Invalid hw: 0[147]BS_INFO<channel_cntl><channel_subscribe2sp><420>ch: ACCELERATION registered at sp: SP_FUSION[152]BS_INFO<channel_cntl><channel_subscribe2sp><420>ch: GYROSCOPE registered at sp: SP_FUSION[156]BS_INFO<channel_cntl><channel_subscribe2sp><420>ch: MAGNETIC registered at sp: SP_FUSION[159]BS_INFO<channel_cntl><channel_subscribe2sp><420>ch: ORIENTATION registered at sp: SP_FUSION[163]BS_INFO<channel_cntl><channel_subscribe2sp><420>ch: GRAVITY registered at sp: SP_FUSION[167]BS_INFO<channel_cntl><channel_subscribe2sp><420>ch: LINEAR_ACCELERATION registered at sp: SP_FUSION[171]BS_INFO<channel_cntl><channel_subscribe2sp><420>ch: ROTATION_VECOTR registered at sp: SP_FUSION[178]BS_INFO<sensor_provider><sp_init><193>stack size: 1048576[183]BS_INFO<sensor_provider><re_proc><532>thread: SP_FUSION tid: 579 started pparam: 0x4004a28c @ 0x4022be74[200]BS_INFO<sensor_provider><sp_sync_re><175>all available threads are ready now[209]BS_INFO<event_handler><bmm_driver_io_init><790>g_fd_bmm_drv_io: 7[29913]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[29948]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:0 state: 0 ---> 1 reason: 0[29954]BS_INFO<channel_fusion><fusion_arbitrate_dr><229>arbitrated dr: 2 2 0[29958][W]BS_WARN<hw_cntl><hw_get_hw_by_id><162>Invalid hw: 0[29964][W]BS_WARN<sensor_provider><sp_re_check_dep_hw><293><hw_dep> SP_FUSION@0 0 -> 1 err: -19[29968][E]BS_ERR<util_sysfs><sysfs_write_int><170>failed to open /sys/devices/platform/msensor/driver/cpsopmode<reason> No such file or directory[29990][W]BS_WARN<hw_cntl><hw_ref_up><191>error enable hw: bmm050[29995]BS_INFO<hw_cntl><hw_ref_up><206>ref count for hw bmm050: 1[29999][W]BS_WARN<sensor_provider><sp_re_check_dep_hw><293><hw_dep> SP_FUSION@4 0 -> 1 err: -5[30001]BS_INFO<sensor_provider><sp_recalc_interval_re><337>new interval for sp: SP_FUSION is: 100[30005]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command t[30010]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:0 state: 1 ---> 1 reason: 0[30014]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30018]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30022]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30027]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30031]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30036]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30040]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30044]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30048]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30052]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30057]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30072]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30076]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30081]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30085]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30089]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30096]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30101]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30109]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30115]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30121]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30125]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30130]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30136]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30140]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30144]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30149]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30155]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30171]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30175]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30180]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30186]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30195]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30202]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30207]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30213]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30219]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30224]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30229]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30233]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30241]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30248]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30260]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30265]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30288]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30297]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30306]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30312]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30317]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30322]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30328]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30333]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30337]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30342]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30347]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30352]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30357]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30362]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30367]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30388]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30396]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30407]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30411]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30416]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30420]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30424]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30428]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30433]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30437]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30442]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30446]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1[30450]BS_INFO<channel_cntl><channel_set_state><170>channel:ORIENTATION prev_state:1 state: 1 ---> 1 reason: 0[30453]BS_INFO<channel_cntl><channel_on_cmd_received><245>command to ORIENTATION, cmd: 1 value: 1 il y a beaucoup d'erreurs lol je pense qu'il manque quelques fichiers de configs ou la gestion du capteurs est à "chier" voila ce que je comprends le boot.img est le même pour toute les rom mt6592 (init.rc, etc...) il force le chargement du fichier memsicd3416x (différent dans chaque rom) malgré que le sensor est un bmm056, avec des fichiers de config du bmm050 ils sont trop fort c'est chinois :) un peu d'aide serait très appréciée, car la je seche............................. orefie Modifié 2 juin 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namcober Posté(e) 4 juin 2014 Share Posté(e) 4 juin 2014 Salut, as tu le lien pour la V3 afin que je teste et que je te fasses les retours ici? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 4 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 4 juin 2014 c'est la v1.3 dans le premier post Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namcober Posté(e) 4 juin 2014 Share Posté(e) 4 juin 2014 Installation ok. Bugs résolu. Ça tourne super. Y a-t-il moyen de mettre une sonnerie pour sim 1 et une autre pour sim 2 sans installer une app... Sent from my JY-G5S using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 4 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 4 juin 2014 c'est cool reste plus que le pb de boussole :( pour l'utilisation de la miui c'est ici miui.fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namcober Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 Salut, bug trouvé : Qualité de la photo....max 2m pixels, photo pourrie, désolé même avec camera zoom fx... Y a t-il moyen de changer l'endroit de stockage? Merci. Namcober Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snipe91 Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 (modifié) salut tout le monde je suis nouveau aussi il y a 1 mois que j'ai acheté mon jiayu g5s J'ai une solution pour le gps car au debut je comprenais pas ce que fessais waze lol, j'ai essayé plein de logiciel gps mais rien jusqu a celui la :) Quand je lance waze et qu il bug je lance gps test voir si je capte les satelites et effectivemment rien du coup j'ai payé une petite application apres en avoir tester une dizaine gratuite lol. Prenez pour 1,50 euros GPS DOCTOR une fois installer clic sur automatic quick fix et voila en moins de 30 sec tu captes les satelites et quand sa bug je refait un coup de gps doctor et mon waze marche nickel Ps je trouve pas comment faire un screen de mon ecran ? Modifié 5 juin 2014 par snipe91 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 5 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2014 salut ta boussole marche t'elle? pour la capture d’écran vol- et power Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snipe91 Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 merci boussole dans gps test ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 5 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2014 non, une boussole sur le google play ici Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namcober Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 Bonsoir Orefie, concernant la résolution de l'apn, tu as qqch? Devant aller bosser cette journée, et ayant besoin de l'APN j'ai testé la rom MUI 5.30 DU g4s (needrom) qui fonctionne pas des masses mais l'appareil est ok. Merci, Namcober Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 5 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2014 slt non , j'ai pas bossé sur l'apn, je suis tjrs sur la boussole et c'est du lourd. les roms pour les mt6592 sont des rom génériques, ils sont faites à l'arrache lol (trop récent) reflash avec la rom précédente si tu as besoin de faire des photos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snipe91 Posté(e) 5 juin 2014 Share Posté(e) 5 juin 2014 j'ai telecharger ta boussole ca marche nikel par contre pour le screen de l ecran sa marche pas boutton off et volume - ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 6 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2014 (modifié) salut Snipe91 peux tu faire un dump de ta rom et l'uploader. (juste system.img et boot.img) nous ne devons pas avoir la même rom car avec ma rom stock d'origine, la boussole ne peut pas fonctionner (mal déclarée dans le init.rc) Orefie Modifié 6 juin 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snipe91 Posté(e) 6 juin 2014 Share Posté(e) 6 juin 2014 salut je sais pas faire ce que tu me demandes, si j ai le temps ce matin je vais apprendre vite fait et te faire ca pas de soucis as tu essayer gps docteur ? et pour le screen ecran ca marche pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 6 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2014 (modifié) c'est étrange pour la capture d'écran. pour le dump il te faut ce soft mtk droid tools tu branche le tel sur le pc après tu cliques sur root et dans le deuxième onglet sur backup il vient d’où ton téléphone? Modifié 6 juin 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snipe91 Posté(e) 6 juin 2014 Share Posté(e) 6 juin 2014 (modifié) http://www.aliexpress.com/store/342812 je sais pas si je le droit de mettre un lien sinon j efface Modifié 6 juin 2014 par snipe91 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 6 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2014 tu as pris lequel avec 1Go ou 2Go de ram? car sur la même page tu as un G5 mt6589 avec 1Go et un G5s avec MT6592 et 2Go Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
