Je suis en ROM stock mais j'utilise cette fonction pour mes voyage (ou autre), donc je t'apporte mon experience :).
Pour utilisé le mode OTG de ton Nexus 5, il faut :
  1. avoir un Nexus 5 rooté
  2. un adaptateur Usb OTG (moi j'utilise celui de mon Xiaomi mi 2)
  3. une application (ex : Stick mount sur le Google Play) ou un kernel (ex : chaos kernel sur XDA) adéquate pour monter le support
  4. et un support usb/DDE/SSDE formater en vfat/fat/fat32 (format basique) ou ext2/3/4 (format linux)
Moi je préfère utilisé Stick Mount car j'ai commencé par cette méthode et je m'y suis fait en 2 minutes montre en main :),
un fois que tout ces éléments sont réunis il te suffit juste de branché ton support au Nexus (et pas l'inverse !), suivre les indication de Stick Mount et le tour est joué, tu trouvera le contenu de ton support dans le dossier "usbStorage/sda1/" . (/!\ : sda1 peut avoir un autre nom comme sdb1 ou sda 2 etc etc, mais le contenu se trouve toujours dans le dossier.
Si tu veux je te fait une petite démo en vidéo pour te montré le résultat :)
C'est surement ta configuration qui fait que tu n'as rien a faire (ou presque) et je me demande si sur CM c'est pas la meme chose au final.
Dans tout les cas ça reste simple :)
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à monter un périphérique en ext4 ? Parce que moi, après essai de nombreux kernels, nombreuses roms, impossible de monter la partition ext4 de mon disque dur externe :'(
En fait avec stickmount ou apps dans le genre, la partition ext4 se monte, mais apparait vide depuis n'importe quel gestionnaire de fichiers.
Après j'ai réussi à la monter à la main via le terminal emulator mais même si je vois le contenu depuis le terminal, impossible de voir les fichiers depuis n'importe quel apps !
Je désespère assez, que quelqu'un me montre la lumière au bout du tunnel s'il vous plait ^^
