usoska Posté(e) 13 mai 2014 Posté(e) 13 mai 2014 Salut, je souhaiterais savoir si quelqu'un ici a trouvé un moyen pour charger sa 701T sur allume-cigare ! J'ai essayé le câble d'origine sur différents adaptateurs allume-cig -> USB sans succès (1A et 2A). J'ai essayé également sur l'adaptateur allume-cigare fourni avec mon Anker, qui est annoncé pour 2,4A ( http://www.amazon.fr/Allume-Cigare-Chargeur-Voiture-Smartphone-Tablette/dp/B00A6NHSAG ) , pas mieux ... snif ! Citer
Invité Posté(e) 13 mai 2014 Posté(e) 13 mai 2014 Salut, Même un PC n'est pas capable de charger une tablette alors un allume cigare je n'imagine pas. Citer
usoska Posté(e) 13 mai 2014 Auteur Posté(e) 13 mai 2014 Sur un allume-cigare on peut sortir en restant raisonnable du 15A en 12v, un port USB de PC c'est 5V à 500ma, donc effectivement charger une tablette depuis l'USB d'un PC c'est inimaginable, mais je ne vois vraiment pas le rapport avec l'allume-cig ... Citer
Lannig Posté(e) 13 mai 2014 Posté(e) 13 mai 2014 Je dois rêver quand je charge toutes mes tablettes (et j'en ai un paquet) sur mon PC, alors :) Citer
Invité Posté(e) 13 mai 2014 Posté(e) 13 mai 2014 @@Lannig Ma Asus TF101 ne charge pas sur PC donc pas assez de courant. Mais ça doit dépendre du constructeur alors. Citer
Lannig Posté(e) 13 mai 2014 Posté(e) 13 mai 2014 Je t'accorde que c'est parfois juste. Une tablette RK3066 qui mouline tant soit peu charge à raison d'1% toutes les 20-30mn au mieux quand elle est branchée sur mon PC. Citer
usoska Posté(e) 13 mai 2014 Auteur Posté(e) 13 mai 2014 Pour ça les tablettes ASUS sont pénibles (c'était déjà le cas sur la TF101T), avec un chargeur secteur qui délivre 15v / 1.2a... Même avec une batterie externe ANKER pas moyen de charger la tablette (ni même de fonctionner sur la batterie externe plutot que vider la batterie tablette). Le témoin de charge ne s'allume même pas, autrement que branchée au secteur avec l'adaptateur fourni. Y'a d'ailleurs une discussion à ce sujet : http://www.transformerforums.com/forum/transformer-pad-tf701t-tegra-4-general-discussion/40450-tf701-charger-explained.html Mais pas de mise à jour depuis un bail ... et donc en résumé toujours pas de solution pour charger sur allume-cigare, mis à part peut-être un convertisseur 12->220 mais c'est pas le genre d'équipement qui m'inspire une grande confiance ! Citer
guerito73 Posté(e) 13 mai 2014 Posté(e) 13 mai 2014 Salut, Moi j'ai une batterie externe romoss acheté sur amazon; elle charge bien la tablette en 2.1 ampère par contre pas moyen de charger le clavier qui ne veut que le chargeur asus Citer
usoska Posté(e) 13 mai 2014 Auteur Posté(e) 13 mai 2014 Salut, Moi j'ai une batterie externe romoss acheté sur amazon; elle charge bien la tablette en 2.1 ampère par contre pas moyen de charger le clavier qui ne veut que le chargeur asus Ah, intéressant ... Mais quand tu dis que la tablette charge, elle charge pour de bon ? Témoin de charge allumé ? Ou bien elle charge mollement à 3% / heure ? Citer
airelle Posté(e) 13 mai 2014 Posté(e) 13 mai 2014 J'ai acheté un adaptateur auto avec la fiche spécifique et ça fonctionne Citer
usoska Posté(e) 15 mai 2014 Auteur Posté(e) 15 mai 2014 Merci pour ta réponse airelle !! j'ai la même question que pour guerito, du coup : quand tu dis que la tablette charge, elle charge pour de bon ? Témoin de charge allumé ? Ou bien elle charge mollement à 3% / heure ? Je dois rêver quand je charge toutes mes tablettes (et j'en ai un paquet) sur mon PC, alors :) oui, le terme 'inimaginable' est certes exagéré, mais la charge sur un PC est très faible (ce qu'indique d'ailleurs un appareil android, dans la partie gestion de la batterie, en différenciant la charge USB de la charge secteur), voire inexistante pour les équipements nécessitant une puissance de charge particulièrement élevée, comme c'est le cas sur les tablettes ASUS (et c'est un de leur gros défaut, qui était déjà valable sur la premiere, la TF101)... bon, du coup j'ai retesté avec ma batterie externe Anker : la 701, branchée sur l'Anker (sortie 2A) a perdu 4% de batterie en une heure ... j'ai plus l'impression que le tablette recharge l'anker que l'inverse :-) Citer
airelle Posté(e) 16 mai 2014 Posté(e) 16 mai 2014 Merci pour ta réponse airelle !! j'ai la même question que pour guerito, du coup : quand tu dis que la tablette charge, elle charge pour de bon ? Témoin de charge allumé ? Ou bien elle charge mollement à 3% / heure ? Elle charge mollement, mais elle charge si on utilise pas la tablette. En gros, je dirais plutôt qu'en utilisant la tablette en voiture, le chargeur compense l'utilisation. Mais bon, j'ai payé 13 €, donc faut pas être trop difficile... Citer
