lanpan Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 (modifié) Voilà un tuto pour désinstaller les applications natives que vous n'utilisez pas sur votre X10. Ce sont les applications style Facebook, Moxier, clavier japonais.... ! Avant du supprimer quoi que ce soit, pensez à faire une sauvegarde de ces fichiers, vous pourriez vite en avoir besoin ! La méthode la plus simple actuellement est de passer par Root Explorer!Vous cherchez les fichiers à supprimer et basta, comme sur PC! Toutes les lignes de code ci-dessous peuvent vous servir à l'intégration dans une appli automatique... Les opérations ci-dessous sont à effectuer avec l'application Better Terminal. Lancez Better TerminalDemandez alors les permissions administrateur su Montez ensuite le répertoire système en mode lecture/écriture mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system Vous pouvez alors supprimer les applications désirées rm /system/app/Facebook.apk rm /system/app/moxier* etc. etc. ! Les notes en gras sont les commandes à taper sous Better Terminal ! Comme le dit Thol vous pouvez aussi effectuer ces opérations par l'adb shell, c'est-a-dire par un invite de commande DOS directement sur votre PC. Pour cela il faut avoir les fichiers adb shell: "adb.exe" "AdbWinApi.dll" "AdbWinUsbApi.dll". Vous pouvez les trouvez dans les dossier de root et de debrand de la xda-dev. Pour faciliter la chose placez ces fichier à la racine de votre disque dur donc C:\ Important, vérifier que son X10 soit en mode débogage USB et que la sd ne soit pas montée. Pour que le pc accède au X10 et que le X10 puisse accéder à la sd Avec la fonction exécuter sous Windows, lancez un invite de commande DOS. cmd L'invite DOS s'ouvre (fenêtre noir) dans un dossier, par ex: C:\Windows\system32 Il faut alors revenir à la racine de votre disque dur donc C:\ cd.. Tapez la commande autant de fois qu'il le faut! Vérifiez alors que votre X10 est bien reconnu par le système adb devices Un numéro doit apparaître, votre X10 est bien reconnu! Montez alors le répertoire système du X10 en mode lecture/écriture adb shell mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system Vous pouvez alors supprimer les différentes applications... adb shell rm /system/app/Facebook* (pour facebook) adb shell rm /system/app/moxier* (pour les applis moxier) etc. etc. ! Attention, les manipulations par l'adb shell ne sont pas possible (du moins pour l'instant) si vous avez rooté de la façon X10 mini et que vous êtes en 026 ! Quelques applications... /system/app/AndroidQuadrapop* #Equivalent Tetris /system/app/AndroidSyncService* /system/app/DigitalC* # Widget Horloge /system/app/Email* # Email /system/app/EManual* /system/app/FaceRecognition # Reconnaissance faciale SE (nécessaire au capteur de luminosité, reconnaissance des sourires) /system/app/LatinIME* # Clavier /system/app/LatinImeTutorial* # Tuto utilisation clavier /system/app/Launcher* # Home de base Android ! Installez-en d'abord un autre avant de le supprimer ! /system/app/LearningClient* /system/app/MediascapePluginManager* /system/app/MixiPlugin* /system/app/moxiermail* # Push Mail /system/app/offic* # Office pro /system/app/PcC* # Pc Companion /system/app/playnow* # Portail d'applications SE /system/app/pocket_rashinban* /system/app/TimescapePluginManager* # Plugin supplémetaire à Timescape /system/app/TimescapeTheme* #Différents Thèmes Timescape /system/app/SemcIME* # Clavier de base SE /system/app/SEMCT* /system/app/se-support-rachael.apk /system/app/trackid* # Equivalent Shazam /system/app/wiper* /system/app/YouTu* # Youtube /data/app/*.zip ! Attention, désinstaller n'importe quoi à tout va peut vous causer des problèmes et une réinstallation complète restera la seule solution ! Voici des applications à ne surtout pas désinstaller sinon flash! /system/app/bootinfo.apk /system/app/Gmailprovider.apk /system/app/Googleapps.apk /system/app/GoogleCheckin.apk /system/app/gtalkservice.apk /system/app/MarketUpdater.apk Celles-ci sont à manier avec précaution ! /system/app/Launcher.apk /system/app/Phone.apk /system/etc/semc/startupshow/default A noter qu'il est préférable de ne pas désinstaller les services google... Merci à Thol et Tonight pour leur participation... Modifié 10 août 2010 par lanpan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 (modifié) En fait tu peux aussi les lancer avec adb Tu fais adb shell Su Et après c'est pareil Pour le Face Rec* il faudrait l'enlever de la liste, car il n'est pas critique, mais il sert à pas mal de choses sympat : variation auto de la luminausité, reconnaissance de sourire dans les photos... EManual #tutorial de SONY rm /system/app/LatinImeTutorial* #un clavier rm /system/app/Launcher* #le home de base de SONY rm /system/app/LearningClient* #sorte de spyware by SONY (je pense) rm /system/app/MediascapePluginManager* #un appelet du mediascape (pas le Mediascape original) rm /system/app/TimescapePluginManager* #un appelet du Timescape (pas le Timescape original) rm /system/app/AndroidSyncService* #encore une appli SONY (malgré le nom) Autre précision : lorsque vous allez exécuter toutes ces commandes, il y aura pas mal de pop up de crash d'appli, ce sont ceux que vous avez killé/ supprimé... après un reboot, tout ira mieux.. Modifié 9 août 2010 par Thol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 Regarde ma signature : X10 en 026 rooté à la façon X10 Mini... Tu peux faire des manip sous ADB, mais pas de manière aussi transparente que l'ancienne méthode... Il faut d'abord entrer en mode shell (genre de telnet) : adb shell $su #on entre en mode super user (admin) # # le prompt '#' nous confirme qu'on est bien admin il faut ensuite lancer toutes les commande qu'on faisait avant en "adb shell mount ...... / adb shell rm ..... / ..." mais sans le "adb shell : adb shell rm -> rm Les scripts ne sont donc pas encore possible à cause du mode adb shell qui coupe toute communication avec le système DOS... il faut passer en mode vbscript pour remplir automatiquement... mais là çà devient trop technique... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 Vu que Mogwai nous a laché... :mad: J'essayerais de faire un Tuto + script de rootage basé sur les dernières techniques connus (XDA ou autres ). Mais je ne serais pas aussi disponible que lui... car j'ai pas que mon X10 dans la vie ... :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanpan Posté(e) 9 août 2010 Auteur Share Posté(e) 9 août 2010 Voilà j'ai fait quelques modifs... Hésite pas à me redire si il y a autre chose... ;-) Regarde ma signature : X10 en 026 rooté à la façon X10 Mini...Tu peux faire des manip sous ADB, mais pas de manière aussi transparente que l'ancienne méthode... Il faut d'abord entrer en mode shell (genre de telnet) : adb shell $su #on entre en mode super user (admin) # # le prompt '#' nous confirme qu'on est bien admin Sous Win tu dis? rm /system/app/Launcher* #le home de base de SONY Est-ce que tu l'as supprimé? J'hésitais de peur que le sys soit instable... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 en fait c'est pas tout à fait le Home de SONY mais le HOME d'android natif. Celui de SONY est le TIMESCAPE...Mais je préfères celui d'ADW... Donc avant de supprimer le Launcher et les claviers, il est nécessaire d'installer leur remplaçants AVANT... Si on l'a fait après (ajout) c'est pas grave, mais c'est plus chiant c'est tout... Donc pour résumer, le Launcher est le Home de base d'android, si on le supprime, sans en avoir installé un autre, c'est TIMESCAPE qui prend le relais, mais c'est franchement pas très intuitif comme HOME... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanpan Posté(e) 9 août 2010 Auteur Share Posté(e) 9 août 2010 Effectivement, j'emploie GDE qui est excellent je trouve... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingSiZe93 Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 Avant de supprimer une application je vous conseille d'en faire une copie. Une application peut avoir besoin d'un autre application pour fonctionner ! Ne pas supprimer tout et n'importe quoi ! Exemple : cp /system/app/Facebook.apk /sdcard (copie à la racine de la sdcard) rm /system/app/Facebook.apk (supprimer l'appli Facebook) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 Sauf pour le /system/app/FaceRecognition Ceux que j'ai mis ont été testés, c'est avec cette config que j'utilises actuellement mon X10 depuis 2 semaines, sans incident... avec une autonomie d'environ 3 jours (1h de surf Edge par jour) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 Montez alors le répertoire système du X10 en mode lecture/écritureadb shell mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system Vous pouvez alors supprimer les différentes applications... adb shell rm /system/app/Facebook* (pour facebook) adb shell rm /system/app/moxier* (pour les applis moxier) etc. etc. ! Attention, les manipulations par l'adb shell ne sont pas possible (du moins pour l'instant) si vous avez rooté de la façon X10 mini et que vous êtes en 026 ! SI tu peux faire les manip adb shell !!!! , mais pas de manière batch comme avant, il faut se mettre en mode shell : adb shell (depuis le PC) (c'est comme si on faisait ssh/telnet sur le X10) là on un prompt : $ il faut taper : su (pour entrer en mode admin) là on a un prompt : # là pour commencer, mettre le répertoire system en mode écriture... #mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system après lancer les commande que vous voulez mais sans le "adb shell": #rm /system/app/Facebook* Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanpan Posté(e) 10 août 2010 Auteur Share Posté(e) 10 août 2010 Ou pour pas se taper des lignes de commandes passer par root explorer. Effectivement! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanpan Posté(e) 10 août 2010 Auteur Share Posté(e) 10 août 2010 SI tu peux faire les manip adb shell !!!! , mais pas de manière batch comme avant, il faut se mettre en mode shell : adb shell (depuis le PC) (c'est comme si on faisait ssh/telnet sur le X10) là on un prompt : $ il faut taper : su (pour entrer en mode admin) là on a un prompt : # là pour commencer, mettre le répertoire system en mode écriture... #mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system après lancer les commande que vous voulez mais sans le "adb shell": #rm /system/app/Facebook* Dans DOS tu peux le faire? Si oui on peut parfaitement l'intégrer à un batch non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 oui c'est par le DOS qu'on fait çà... Non, on ne peut pas batcher, car dès qu'on entre en mode su, çà n'accepte plus de commande... C'est un peu comme du ssh... Il faut donc passer par du vbscript pour écrire après le su... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanpan Posté(e) 10 août 2010 Auteur Share Posté(e) 10 août 2010 oui c'est par le DOS qu'on fait çà...Non, on ne peut pas batcher, car dès qu'on entre en mode su, çà n'accepte plus de commande... C'est un peu comme du ssh... Il faut donc passer par du vbscript pour écrire après le su... Alors faut trouver quelqu'un qui nous en fasse !!! ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 Question bete ^^ Pourquoi s'embêter à utiliser des lignes de commandes, Si titanium backup à l'air de le faire tout aussi bien? (Pas taper, pas taper)^^ Bref en parlant de ça j'ai supprimer 5 ou 6 appli (moxier, quadrapop et des services SE) Tout marche , tout est stable mais je viens de m'apercevoir que je n'arrive plus à télécharger sur le market ^^ (les appli reste en téléchargement sans jamais ce finir) Je suis bon pour un reflashage car bon je ne crois pas avoir correctement sauvegarder mes données lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 O mais nan il marche tres bien ^^ en faite ma petite erreur c'est d'avoir touché aux trucs google^^ (Oui j'ai enlevé talk !!!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 A oui tiens marrant, 2 fois que je le root et deux fois que je trouve que la batterie se vide vite (enfin peut etre que comme il est root je l'utilise à outrance aussi) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 Le batch te permettrait justement d'être opérationnel en quelques minutes après ton reflash... J'ai trouvé une solution temporaire pour l'instant... Je mets toutes les commandes shell à passer dans un fichier, je le push, et je l'exécute à la fin de mes étapes... J'ai peut être trouvé le moyen de l'exécuter à distance en su.. mais j'ai un petit problème de syntaxe.. je continurais ce soir.. Je me sert aussi de Titanium, pour repérer le nomdes packages que je dois supprimer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanpan Posté(e) 10 août 2010 Auteur Share Posté(e) 10 août 2010 lanpan met bien dans ton tuto en gras italique et rouge pour bien que les gens voyent, Ne supprimer pas les services et apps android sous peine d'avoir des merdes, parce que à priori ça ressort beaucoup, ils dégagent tout et n'importe quoi et après pleurent ^^ Oui une petite liste s'impose!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 lanpan met bien dans ton tuto en gras italique et rouge pour bien que les gens voyent, Ne supprimer pas les services et apps android sous peine d'avoir des merdes, parce que à priori ça ressort beaucoup, ils dégagent tout et n'importe quoi et après pleurent ^^ /system/app/AndroidSyncService* N'est pas un service android, c'est un service SE... il y a un service "bootinfo" qui est aussi de SE, j'ai pas trouvé l'APK qui lui appartien.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 effectivement, gtalk, on peut le désactiver, mais pas le supprimer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 A moi je pleure pas ^^ J'assume pleinement ma connerie et je vais la corriger tout seul comme un grand ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanpan Posté(e) 10 août 2010 Auteur Share Posté(e) 10 août 2010 Si vous voyez d'autres applis, faites-le moi savoir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingSiZe93 Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 Lanpan si tu pouvais préciser dans le 1er post, qu'il est préférable de faire une copie avant de supprimer quoi que ce soit pour éviter les mauvaises manoeuvre !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Myzerykord Posté(e) 19 août 2010 Share Posté(e) 19 août 2010 (modifié) Bonjour ! Nouvel utilisateur de Smartphone, j'ai un X10 depuis le début du mois environ. Je l'ai rooté hier soir car j'en avais marre de ces applications telles que Moxier, Playnow ou Quadrapop. Il me reste à virer l'Assistance Utilisateur, quelqu'un sait à quels fichiers il correspond ? Ainsi que l'appli "E-mails" vu que j'ai pas registered de compte dessus, je me sers de Gmail. Merci d'avance :) Modifié 19 août 2010 par Myzerykord Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
