KitKat : mettre des fichiers sur carte SD
J'ai un Galaxy S3 et je compte le remplacer par un smartphone sous KitKat (M8, Z2 ou S5).
Mais je lis partout que KitKat verrouille l'accès en écriture à la carte SD.
Est-ce que ça concerne uniquement les applications qui veulent écrire ?
Est-ce que je pourrai toujours utiliser ES Explorer (ou un autre explorateur) pour déplacer des fichiers (texte, MP3, images, films, etc) de la carte interne vers la carte SD ? Ou même synchroniser mon DropBox avec des dossiers placés sur ma carte SD ?
Merci de vos réponses !
Bonsoir,
Sur mon Note en 4.4.2 , ES Explorer accède à la carte sd. L'appareil photo stocke directement sur la sd. Le lecteur vidéo peut aussi y lire les films. Le CP voit la carte interne et SD. Pour Dropbox je ne sais pas.
Sent from my SM-N9005 using Forum mobile app
Si c'est le cas, ça risque bien de changer la donne. Si seul Samsung a modifié ça, ça donne beaucoup de points au S5 !
Monval, tu dis que tu peux lire sur la carte, mais je voulais surtout savoir si tu peux écrire (en dehors de l'appli appareil photo), par exemple copier un fichier du téléphone vers la carte sd.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Oui je viens de vérifier en copiant une photo de ma carte interne vers la sd. Ce sont les applis qui utilisent difficilement la carte sd. Par exemple, l'appli appareil photo Samsung écrit sur la sd, mais pas l'application appareil photo google. De plus, lorsque j'ai installé la carte sd, l'application Samsung m'a demandé si je voulais mettre mes photos sur la sd. Mon Note 3 est import Europe Allemagne modele DBT, il n'est pas roote.
Sous KitKat, le nouveau mode de fonctionnement de l’accès aux cartes SD est le suivant:
  • Toutes les applis pré-installées conservent le fonctionnement antérieur (lecture/écriture sans contraintes de tous les dossiers de la carte SD pour peu qu'elles disposent du privilege "WRITE_EXTERNAL_STORAGE"). C'est donc le comportement de l'appli appareil photo Samsung.
  • Avec ce même privilege, les applis téléchargées n'ont accès en lecture qu'a un unique dossier qui leur est propre (voir ici: http://source.android.com/devices/tech/storage/#multiple-external-storage-devices). Elle conservent les accès en lecture par contre.
    Par suite impossible d'utiliser conjointement des appli alternatives photo, galerie et retouche d'images accédant conjointement aux mêmes dossiers en modification.
  • La solution serait que toutes ces applis sous-traitent, pour leur acces fichiers externe, à une appli alternative dédiée. Mais cela suppose une bonne refonte de leur code
Ceci est particulièrement casse-c***s, d'autant plus que la désinstallation d'une appli à pour conséquence de supprimer toutes ses données (attention en supprimant une appli photo par exemple):
"Restricting writes in this way ensures the system can clean up files when applications are uninstalled."
(remarque qui me donne envie de répondre à Google: "mais de quoi je me mêle? C'est quand même à *moi* de décider ce qui doit être nettoyé sur *ma* carte SD quand je supprime une appli, non?")
Modifié par CoolRaoul
Et est-il possible de copier un fichier de ces dossiers dédiés vers la carte sd ? Ça serait une solution alternative (même si pas top) avec ES explorer par exemple
  • Ces dossiers dédiés sont *sur la carte SD*.
  • Normalement les Samsung disposent d'un gestionnaire de fichier intégré (à confirmer) qui ne devrait pas avoir ces limitations
  • me semble avoir entendu dire que ES Explorer à intégré des workarounds  pour contourner ce problème sur certains modèles (sur Galaxy S4 notamment)
Le problème, c'est que je ne comptais pas prendre le S5, mais plutôt le HTC M8. Un propriétaire du M8 aurait-il des retours là-dessus ?
Le M8 n'a pas de file manager intégré et en outre le problème d'écriture sur les cartes SD semble bien présent d'apres ce fil sur XDA:
"Well I tried it, but that app, just like all the other ones on the play store do not let you move files from the phone memory to the microSD.
It won't let you Delete anything either...
All you can do is view the microSD. No writes can be made to it.
Android 4.4 won't let the apps do that anymore. (Unless rooted)"
Merci de ta réponse.
J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas toucher aux fichiers générés par des applis. Mais qu'en est-il de fichiers perso, indépendants d'une appli ? Par exemple, je synchronise mon DropBox pour copier fichier.doc sur ma carte SD. Est-ce possible ?
Et si je connecte le smartphone sur mon ordi, est-il possible de copier des fichiers sur la carte SD ?
Si toutes ces solutions ne fonctionnent pas, à quoi sert maintenant la carte SD ? (les applis installées n'utiliseront jamais la moitié de même une petite carte).
D'ailleurs, si c'est le cas, je trouve curieux que LG ait décidé de remettre un port SD dans son futur G3, si on ne peut pas l'utiliser.
*tous* les fichiers sont générés par une appli au bout du compte (Un gestionnaire de fichiers, c'est aussi une appli).
Je répete: chaque appli dispose d'un dossier dédié sur lequel elle a acces en lecture/écriture. tous les dossiers sont accessibles par toutes les applis en lecture.
Sous Android la concept de "fichiers perso, indépendants d'une appli" n'a *pas* (enfin "plus de sens" depuis KitKat) de sens
Par exemple, dans le cas de DropBox, sous KitKat, ca sera uniquement l'appli DropBox qui pourra y accéder en écriture (et uniquement dans le dossier réservé à DropBox sur ma carte SD).
Il reste possible à une appli tierce d'accéder en modif à un fichier "appartenant" à Dropobx sous réserve que cette appli soit codée en sachant "parler" à l'API Dropbox (pareil pour google drive, box et autres).
Par contre elle ne saura pas accéder *directement* aux fichier elle même.
je pense que oui (mais ça reste à confirmer) car le composant android qui accede effectivement à la carte SD dans ce cas est un composant système et devrait avoir les mêmes autorisations que les apllis intégrées.
Et pourquoi cela? il ne s'agit pas d'une limitation en *volume* appli par appli de l'espace disponible sur la carte.
Une appli musique pourra tout a fait remplir une carte de 64GB, la seule contrainte est qu'elle ne pourra pas mettre ses fichiers dans n'importe quel dossier.
On peut l'utiliser, il y a juste de nouvelle contraintes (et qui m'exaspèrent d'ailleurs, surtout ne pas croire que je défend Google sur ce coup!)
Si chaque appli ne peut écrire que dans un dossier dédié, il doit alors rester l'alternative suivante (mais assez pénible). Exemple :
J'utilise ES Explorer pour synchroniser mon DropBox dans le dossier "ES Explorer" de ma carte SD.
A partir de là, rien ne m'empêche d'utiliser n'importe quelle application pour accéder en lecture à mon dossier "ES Explorer" (musique, vidéos, photos, etc).
Si je dois modifier un fichier (par exemple fichier.doc avec Kingsoft Office), je peux l'ouvrir avec Kingsoft Office, le sauvegarder dans le dossier Kingsoft Office, puis l'envoyer sur le serveur DropBox avec ES Explorer.
A aucun moment, je n'ai écrit ailleurs sur la carte SD que dans le dossier dédié à l'application.
J'ai bon ?
A propos, pourquoi l'avoir mis dans la shortlist dans ce cas?
Bonsoir. . Perso j'ai un s4 roote avec kitkat et j'ai de gros gros problemme avec ma carte sd. Je ne peux plus deplacer mes appli sur la carte. Sois elles plantent sois elle sont tout simplement effacée. .... J'ai essayé avec le gestionnaire d appli, avec es explorer, et d'autre solution alternative. ... rien a faire. Même me musique mer posent probleme : fichier non reconnu par les lecteurs. ...
J'ai récemment acheté un S5 avec Kitkat. J'ai donc le soucis évoqué dans ce fil e discussion. c'est franchément pénible.
Oui, il s'agit de l'application "Mes fichiers".
Elle permet de copier/coller les fichiers (images, mp3, ...). Et pour le moment c'est le seul gestionnaire qui peut le faire. SAuf que ce gestionnaire est super moche, pas pratique, ...
Non.
J'ai essayé :
- Le gestionnaire HD de "Rythm Software" (version non pro)
- Astro
- ES explorer
- le gestionnairede Borgs Ltd
- le gestionnaire de Gira.me
Aucun ne permet le copier/coller.
Précision : je ne suis pas root.
Quelqu'un a t-il trouvé un gestionnaire de fichier gérant le copier/coller sous kitkat ?
Essayer Total Commander alors :
(ref: http://www.androidpolice.com/2014/04/06/external-blues-redux-apps-still-have-a-loophole-for-writing-to-the-sd-card-on-kitkat-but-for-how-long/ )
"Total Commander appears to be the first to have discovered and implemented this workaround. There are still a few known bugs and some devices, like the HTC One M8 with its /sdcard2 mount point, aren’t supported yet, but it’s almost completely working on the Note 3. While the code has been in Total Commander for quite some time, a recently posted beta cleaned up several bugs and makes it the best implementation we've seen."
  • 3 months later...
C'est vraiment agaçant cette intrusion forcée dans le choix de gérer nos fichiers et nos applications.
La volonté de Google de "privilégier" les appareils SANS carte SD externe est manifeste.
Si cela continue je retourne sur Windows...
Samsung prendra peut être sa revanche avec Tizen. Je suis prêt à essayer.
