Commande écouteur
Après 5 ans de fidélité à mon iPhone 3Gs je viens d'acquérir un HTC One.
J'en suis globalement très content, mais une petit chose me chagrine, c'est l'utilisation de la télécommande des écouteurs.
J'ai des écouteurs d'iPhone (earpods), mais j'ai aussi testé d'autres écouteurs, mais le problème est le même pour tous:
- En écoute de musique
   - Impossible de contrôler le volume
   - Impossible de faire précédent ou suivant
- En veille
   - Impossible d'activer la commande vocale, exemple souvent en voiture avec l'iPhone j'ai les écouteurs, un appui long sur la         télécommande, je dis "Appeler machin" et l'appel se lance, sur mon HTC One, ça ne fonctionne que si le téléphone n'est pas en veille, pas très pratique :/, à la place de ça j'ai un message sur l'écran: "Initialisation" et rien d'autre ne se passe
J'ai testé les applis Headset Control Button, Jays Headset, Headset truc, Headset machin, rien ne fonctionne
Voila voila, si certains ont des solutions, j'en serais très heureux, merci!
Effectivement moi aussi j'ai un soucis (mais moins "contraignant") depuis peu je remarque que les boutons de volume n'actionnent plus le volume mais la piste suivant ou précédente selon le nombre d'appui. Dommage puisqu'ils servent à ça initialement.
Je vais suivre le sujet si quelqu'un a une solution quelconque...
Merci DoKaTSuya, j'ai testé PowerAmp, mais tout ne fonctionne pas non plus.
Je peux changer les pister mais pas agir sur le son.
Y'a t-il des écouteurs à 3 boutons HTC compatibles? (ou une autre marque?) pour le moment j'utilise ceux de mon iphone, si d'autres fonctionnes à coup sur je changerai bien, si ce ne sont pas des horreurs d'intra-auriculaire.
:mellow: heu c'est un peu inadaptée comme réponse non? on souhaite justement utiliser les boutons du casque qui sont initialement conçu pour ça... sinon on utiliserait ceux du téléphone...
Sinon merci Doka mais j'utilise justement PWAMP depuis des années ;)
Personnellement mon casque est bien un hTc et cela ne fonctionnait pas.
Puisqu'à présent en faisant la MAJ Sense 6 cet après-midi cela fonctionne de nouveau et j'en suis bien content  ^_^
C'est pas tant inadapté que ça.
On a un problème : régler le volume.
On cherche une solution qui n'existe pas : le régler via les écouteurs.
On a une solution qui existe : le régler via les boutons.
Surtout que le mouvement du bras vers le bouton de l'ecouteur ou vers les boutons du mobiles sont les mêmes. Il n'y a aucun effort supplémentaire à faire. Si encore il avait fallu allumer le mobile et régler via l'écran ok ce ne serait pas adapté. Mais là il suffit d'appuyer sur le bouton les yeux fermés.
Parfois se rajouter des problèmes n'est pas nécessaire.
Sent from my HTC One using Forum mobile app
Au contraire c'est bien nécessaire dans mon cas je me vois mal sortir mon téléphone lorsque je veux régler le volume alors que je fais du sport. Et comme j'en fais de manière quotidienne oui ça me gêne un peu,surtout quant à la base les boutons sont là pour ça...
Après excuse moi si je ne comprends pas ton raisonnement
Oui, mais si tu as ton téléphone dan la poche de ton jean?
Ben la main est logiquement à la hauteur de la poche. C'est bien pour ça que la poche est mise à cet endroit sur le jean et non au niveau de la cheville par exemple ^^
