lg G2 qui ne démarre plus suite a mise a jour
bonjour a toutes et tous
voila j'ai parcourue plusieurs forums et plusieurs sujets sur le problème (le miens et pas lister dans tous les sujets du forum ) qui m'arrive a savoir que mon G2 ne redémarre plus après une mise a jour logiciel en wifi .
j'ai suivie plusieurs procédure décrite dans plusieurs sujets ( rebout avec volume bas et power , ainsi que volume haut et power aussi le brancher au pc en appuyant sur la touche volume haut mais rien ni fait .
voici une photo de mon probleme
http://i39.servimg.com/u/f39/11/29/17/91/dscn8612.jpg
j'ai suivie plusieurs tutos apparemment pour se problème mais aucun a marcher , je suis très embêter car j'ai besoin de mon tel pour mon boulot .
si quelqu'un pouvais avoir une solution a mon problème je lui en serai très reconnaissant
mon G2 a ete acheter via eGlobal Central France
le tel et routé
j'ai voulu Téléchargez fastboot le package indiqué ci-dessus mais le lien et mort pour essayer avec cette méthode
merci de votre aide
a vrai dire une mise a jour logiciel , une fois la mise a jour télécharger elle s'est installé et ma dit le téléphone va redémarré mais il la pas fait , j'en suis la maintenant
en faite il avait fait pareil 2/3 fois quelques jours avant mais il avait redémarré en me disant qu'il y a une erreur que le téléphone et routé donc annulation de l'installation
je les routé avec ioroot25
voila je crois n'avoir rien fait d'autres  ;)
Alors il te faut ce tuto :
https://forum.frandroid.com/topic/187162-probleme-secure-booting-error/#entry2973466
Sois bien sûr de ne pas avoir accès au mode download ni au mode fastboot (et en faisant les bonnes manip pour y accéder)
Regarde la Q25 : https://forum.frandroid.com/topic/187152-centralisationfaqd802-root-recovery-adb-actu-le-baba/
Modifié par Chookie
j'arrive pas tres bien a lire car le message reste a peine 2 secondes mais oui il marque secure booting error
merci
et après ces deux secondes l'écran passe à quoi ?
STP fais l'effort de noter l'intégralité de qu'il marque aussi (fasbot mode ?)
Pour passer les commandes fastboot (et adb) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=48915118
edit: voir tuto de chookie aussi, après les conseils qu'il prodigue, évidemment
Modifié par 6riloo
super j'ai pas de disk dvd pour graver ubuntu :o
après 2 secondes l’écran et noir il reste éteint , je veut bien faire l'effort de marquer seut qu'il y a d'écrit mais s'est tellement petit que faut le lire et comme il s’éteint pratiquement de suite j'ai pas le temps de voir se qu'il y a marquer désolé
Bah filme, puis tu mets sur "pause", il doit bien faire ça ton Nikon ^_^
Et pour vérifier si tu n'as ni mode download ni mode fastboot c'en est où ?
je suis pas très calé sur le mode download et fastboot je le vois comment stp car je connais pas trop
merci
j'ai quand même réussi a lire les 3 lignes avec une loupe
erreur : boot certification verifie
secure booting erreur
cause : boot certification verifie
voila tous ceux qu'il y a d'inscrit en haut a gauche
merci
Modifié par hypnotic
Ça a l'air mort pour le fasboot...
mode download: éteindre le télephone (appuyer très longtemps sur power au besoin, attendre quelques secondes, puis brancher au pc en appuyant sur la touche volume haut.
Tu aboutis à quel écran, ou quelle succession d'écran, en faisant cette manip ?
quand je fait comme tu le dit l’écran s'allume comme la photo du problème que j'ai mis dans mon premier message , sur le pc ça m'ouvre une fenêtre d'un disque local (F:) et quand j'ouvre le disque F j'ai un dossier nommé "image" ou a l’intérieur il y a 79 éléments
voila
A partir du moment où il boot, ça devrait être bon. Ceci dit, tu vas devoir lui faire monter les partitions du g2 connecté en usb, donc restreindre au maximum les connexions usb seraient opportuns.
a ok merci du coup [color=red][b]sa[/b][/color] m'arrange je vous tient au courant car je vais le faire que se soir , ici au boulot je peut pas
salut a tous
me revoilà après plusieurs jours d'absence j'ai pas mal de boulot en se moment .
je revient sur mon problème qui n'est toujours pas résolu  :(  j'ai télécharger et installer ubuntu sur ma clé usb avec le lien donner dans un précédant message
j'ai installer la démo d'installation complète sans l'installer sur le pc comme s'est demander dans une petite fenêtre , ensuite il me demande de redémarrer le pc , jusque la tout va bien , le pc redémarre mais pas sous ubuntu mais sous windows 7  :o
il m'indique aussi une erreur
la voici
" une erreur est survenue
could not retrieve the required installation files
pour plus d'info veuillez consulter le fichier journal c:\users\hp\appdata\local\temp\wubi-14-04-rev286.log "
je ne sait pas trop quoi faire si vous avez une piste svp
merci a tous  :)
