Invité Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Bonjour Je viens d acquérir ce LG G3 et investi dans la quick circle! j ai l intention de mettre un protège écran en verre trempé Pensez-vous que ce sera compatible avec cette housse? (épaisseur 0.3mm) merci pour vos retours Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neo.net Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Bonjour, Avez-vous par hasard fait l'acquisition d'un chargeur supplémentaire ? Pour ma part j'aimerais m'en procurer un autre pas trop cher, mais qui charge aussi rapidement que celui d'origine. J'ai fait l'essai en utilisant un autre câble USB que celui d'origine. Bilan, plus de 4h de charge... Merci par avance pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 J'utilise aussi bien les chargeurs de mes anciens téléphones sans aucun problème, que des chargeurs universels mais je ne vois pas pourquoi le câble influerai sur le temps de charge ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 (modifié) J'utilise aussi bien les chargeurs de mes anciens téléphones sans aucun problème, que des chargeurs universels mais je ne vois pas pourquoi le câble influerai sur le temps de charge ??? Moi aussi j'ai les chargeurs de mes anciens téléphones dispersés dans toute la maison lol Mais niveau temps de charge, j'ai lu quelque part ( ou revé :P ) que la section mais aussi la longueur peuvent influer sur le temps de charge. C'est une question pour le premier cas d'un rapport résistance/section et donc dans le 2ème cas de distance parcouru par les électons ( ben oui un électron épuisé est moins efficace :wacko: ) et là on a un rapport résistance/longueur. Dans les 2 cas plus il y a de résistance plus il y a perte d'énergie donc plus de temps de charge. L'idéal est d'avoir un cable de 1m de diamètre et 2cm de long :huh: Modifié 26 février 2015 par monpseudo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neo.net Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Avec le chargeur et le câble d'origine, la recharge s'effectue en maximum 2h... Tu peux utiliser d'autres câbles ou chargeurs mais tout dépend des caractéristiques. Plus c'est proche de l'original et plus ce sera optimal. En sens contraire plus tu vas mettre de temps à charger. Le câble que j'ai utilisé n'était sûrement pas assez costaud pour supporter l'ampérage du chargeur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Parce que les câbles ne délivrent pas tous la même intensité, il y a une énorme différence entre ceux qui sont capables de transférer de la data ou pas et même entre ceux qui sont compatibles à l'USB 2 et USB 3. Ce qui influence le temps de charge forcément; Pour info: http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/conseils-chargeurs-pour-smartphones-tablettes-appareils-photo-conseils-d-utilisation @Néonet: regarde sur priceminister ou le bon coin en occase. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neo.net Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 J'avais déjà acheté un chargeur pour ma tablette avec un ampérage plus élevé et ça fonctionne très bien pour charger le LG G3, mais le câble est super court. Si je trouve quelque chose de convaincant je partagerais ce que j'ai trouvé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Bonjour Je viens d acquérir ce LG G3 et investi dans la quick circle! j ai l intention de mettre un protège écran en verre trempé Pensez-vous que ce sera compatible avec cette housse? (épaisseur 0.3mm) merci pour vos retours Oui j'ai une quick circle et je ne pense pas que cela pose problème...y'a de la marge comme on dit! ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Re Merci pour votre réponse ! j ai une autre question: lorsque j envoie des messages, il n est pas mentionné , comme avec les autres marques : envoyé de mon LG G3 ! peut être avez-vous une solution :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 C'est tout bête : il te suffit de mettre une signature dans les paramètres du logiciel que tu utilises. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 C'est tout bête : il te suffit de mettre une signature dans les paramètres du logiciel que tu utilises. Perso j'ai mis "envoyé par le roi des Neuneus" comme signature. Ma comptable a trouvé ça bizarre la première fois :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kb_79 Posté(e) 27 février 2015 Share Posté(e) 27 février 2015 quelqu'un a déja commander cette coque pour son G3 ? http://www.aliexpress.com/item/Trustworthy-2014-new-5Colors-popular-Quick-Circle-Leather-Case-Cover-With-Qi-Wireless-Charging-for-LG/32228075642.html Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 27 février 2015 Share Posté(e) 27 février 2015 Non mais ça ressemble fort à l'originale!!! Tu as vu le délais entre 15 et 30 jours!!! Le prix est tentant mais je crois que je préférerai prendre une officielle d'occase quand même!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kb_79 Posté(e) 27 février 2015 Share Posté(e) 27 février 2015 le délai c'est pas très grave après c'est normal c'est china post je l'ai commander on verra bien pour 6€ on risque pas grand chose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ericb01 Posté(e) 1 mars 2015 Share Posté(e) 1 mars 2015 hello a tous je recois mon g3 cette semaine et je cherche une coque silicone permettant la charge induction.. tellement de choix que je prefere me tourner vers vous merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 (modifié) hello a tous je recois mon g3 cette semaine et je cherche une coque silicone permettant la charge induction.. tellement de choix que je prefere me tourner vers vous merci d avance En fait le problème n'est pas la coque en silicone car la charge QI passe à travers quasi tous les type de coques, mais le soucis est pluot lié à l'efficacité du chargeur lui-même. Jette un oeil sur ce post , peut être y trouveras tu une réponse : https://forum.frandroid.com/topic/197929-chargeur-sans-fils-lg-wcd-100/ Edit : niveau chargeur QI excellent il y a le Tylt Vü : www.amazon.fr/Tylt-Chargeur-sans-fil-Bleu/dp/B00HV4YYQO Mais bon il n'est pas donné Modifié 8 mars 2015 par monpseudo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lapinfourbe Posté(e) 11 mars 2015 Share Posté(e) 11 mars 2015 Comme appli avec la quick circle j'aime bien quick torch, quick apps et quick circle widget mais tous les widgets ne fonctionnent pas avec! Tu es content de ton quick circle ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 mars 2015 Share Posté(e) 11 mars 2015 Tu es content de ton quick circle ? je n'ai jamais eu de protection à rabat et l'option quick circle est un plus indéniable après est ce que j'en suis content...ça commence à me lasser car en définitive je ne me sers pas beaucoup des applis de la quickcircle. En plus je trouve qu'elle s'use rapidement, elle s'effiloche un peu sur le côté. Par contre ça protège bien, la version compatible induction ne rajoute pas de surépaisseur au g3 puisqu'elle se clipse à la place de la coque arrière... mais je suis un instable au niveau des protections! :P Je pense m'orienter vers une protection en verre trempée avec une slim guard. Tu trouves des quickcircle d'occase à 10 €...tu peux te faire ton opinion pour pas trop cher! ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lapinfourbe Posté(e) 12 mars 2015 Share Posté(e) 12 mars 2015 J'ai du mal à l'occasion quand il s'agit de téléphonie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 12 mars 2015 Share Posté(e) 12 mars 2015 Attention avec ce genre d'étuis, ils ne protègent pratiquement pas le téléphone. J'ai fait tombé le mien hier et heureusement que j'avais un étui digne de ce nom, car sinon, bonjour les dégâts. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scotjh Posté(e) 12 mars 2015 Share Posté(e) 12 mars 2015 (modifié) quelqu'un a déja commander cette coque pour son G3 ? http://www.aliexpress.com/item/Trustworthy-2014-new-5Colors-popular-Quick-Circle-Leather-Case-Cover-With-Qi-Wireless-Charging-for-LG/32228075642.html Merci d'avance J'ai précisément ce model et en suis très satisfait.Il semble solide et il protege même les angles. Il faut enlever la coque arrière et ca fonctionne avec l'induction Modifié 12 mars 2015 par scotjh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
choupy456 Posté(e) 12 mars 2015 Share Posté(e) 12 mars 2015 Bonjour à tous.... Alors j'ai lu les 39 pages de ce post... et je vois que peu sont interessé par la charge QI. Je voudrais savoir , excepté la housse 340 d'origine LG, quelle housse ou coque qui protège bien les contours serait compatible avec la charge par induction???? Pour le moment, j'ai acheté un chargeur http://www.amazon.fr/CHOETECH-Rechargement-T%C3%A9l%C3%A9phones-Tablettes-Ladaptateur/dp/B00C40OG22/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1426167201&sr=8-2&keywords=chargeur+QI Je prefère un chargeur à plat... et il a très bien recharger mon G3 sans réajustement de position. Donc bonne surprise. Pour la vitre en verre trempé, j'ai pris une ARBALEST : http://www.amazon.fr/Arbalest%C2%AE-Protection-Oleophobic-rev%C3%AAtement-transmission/dp/B00MFULAPW/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1426167330&sr=8-4&keywords=verre+tremp%C3%A9+lg+g3 La décope en haut n'est pas tout a fait comme sur l'image, elle fait un ovale autour du haut parleur et des 2 voyany d'a coté. elle se colle super bien (aucune bulle ici) Bonne surprise aussi Mais pour les housses, j'avais commandé une quick circle et je me suis trompé, j'ai reçu une 345, du coup, on l'a renvoi, et après avoir lu tous vos avis, 'hessite a reprendre la quick circle 340 ou autre chose, qui protége bien mais compatible QI!!! Des avis? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lapinfourbe Posté(e) 12 mars 2015 Share Posté(e) 12 mars 2015 Je suis aussi intéressé par ce genre de retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corben Posté(e) 12 mars 2015 Share Posté(e) 12 mars 2015 j'ai la quick circle et perso j'en suis très content. certes les applis dispo sont pas primordiales et le fait que ce soit ouvert donne un peu de poussière sur l'écran du g3 mais je trouve que ça lui donne un look classe 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kb_79 Posté(e) 16 mars 2015 Share Posté(e) 16 mars 2015 J'ai reçu ma coque quick circle je vous la recommande reçu en une semaine http://www.aliexpress.com/item/Trustworthy-2014-new-5Colors-popular-Quick-Circle-Leather-Case-Cover-With-Qi-Wireless-Charging-for-LG/32228075642.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
