Probleme fichier systeme
Salut à tous,
J'aurai besoin d'une aide assez urgente, j'ai voulu modifier le fichier "config.prop" pour enlever l'icone NFC, seulement depuis le téléphone est en bootloop permanent, existe t'il une solution via le recovery ou dois-je reflasher entierement ?
Merci !!!  :)
Pour l'icône NFC c'est le build.prop et non config.prop sinon pour ton soucis, tu sais retrouver le fichier que t'as besoin en l'extraiyant d'un .ftf
T'es sous quelle rom/numéro de firmware ?
Sent from my D6503 using Tapatalk
Justement ca marché pas avec le build.prop il etait deja en false.
Le fichier config.prop je l'ai sauvegardé sur la carte SD, donc je peux l'extraire depuis un pc, je suppose qu'il faut que j'en fasse un zip flashable, mais je sais pas du tout comment on s'y prends ! :/
Sinon je suis en rom officielle 17.1.1.A.0.402
Edit : j'ai regardé un peu sur XDA, et d’après ce que je comprends, il faut que je fasse une archive zip avec un dossier "META-INF" et un autre "system" ou je vais mettre le fichier "config.prop"
Juste petite précision, les fichiers update du dossier META-INF sont les mêmes pour toutes les roms ou dois-je les trouver dans le .ftf de ma Rom ?
  • 4 weeks later...
Pas grave, merci de ton aide, j'eviterai la boulette la prochaine fois, ou au moins je penserai a faire un backup...
Est ce normal que dans mon build.prop la ligne pour désactiver l'icône de NFC soit déjà à false et que l'icône soit quand même la ? Je ne sais pas comment le désactiver du coup --'
