Matx13 Posté(e) 21 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) Ce que je comprend pas avec une autre rom KK qui s'installe sans soucis c'est comme çà (5 au lieu de 3 ?) format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "0", "/system");mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system"); Modifié 21 octobre 2014 par LeMatx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 LeMatx, tu peux me renvoyer juste le meta inf de la rom stp je l'ai plus merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 effectivement, c'est plutot p5 qu'il faut utiliser Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 21 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2014 Je me disais bien que ça clochait un peu ^^ Les scripts du E3-KK http://www.mediafire.com/download/2rpdylnyfibt3k1/META-INF-E3-KK.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) thx je vais essayer, je dois re dl tout avant :emo_im_undecided: Modifié 21 octobre 2014 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 ce que je comprend, pas c'est que j'utilise p3 dans l'updater-script de mon kernel et ca fonctionne! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 peut etre une diff avec JB et KK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 21 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2014 @, non c'est pas ça. AIUM 1, 2, 3 utilisent aussi 5 comme la rom KK. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) a ce moment là, ceci est plus secure :format("ext4", "EMMC", "/emmc@android", "0", "/system");mount("ext4", "EMMC", "/emmc@android", "/system"); /emmc@@Android est un lien symbolique vers /dev/block/mmcblk0p5 Modifié 21 octobre 2014 par jujuxiii 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 un updater 'aroma' pour un zopo kk unmount("/data"); ui_print("- Wipe Factory/Reset..."); format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "0", /data); endif; set_progress(0.04); ### CLEANUP CACHE ### if file_getprop("/tmp/aroma/cleanup.prop","item.1.2") == "1" then unmount("/cache"); ui_print("- Wipe Cache..."); format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "0", "/cache"); a ce moment là, ceci est plus secure :format("ext4", "EMMC", "/emmc@android", "0", "/system");mount("ext4", "EMMC", "/emmc@android", "/system"); /emmc@@Android est un lien symbolique vers /dev/block/mmcblk0p5 donc je change le p6 par celui la ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 replace /dev/block/mmcblk0p6 par /emmc@@Android ou /dev/block/mmcblk0p5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 d'acc je vais le faire, j'attends que la rom soit DL A moins que quelqu'un veut essayer avant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 21 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) Il me semble que c'était la toute première chose que j'avais faite l'autre fois. Je vais réessaye pour être sur et certain... ce qui est certain j'avais comparé avec ma rom et j'avais pas trouvé ca normal que ça corresponde pas. Modifié 21 octobre 2014 par LeMatx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 moi j'y avais pas touché tu test avec quel kernel, celui de doha ou de doha avec ramdisk e3 ? savoir avec quoi je test apres Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 21 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) Les deux, mais bon install aborded, error 7, je me disais bien que j'avais testé, ça me paraissait logique. J'ai vérifier le format du fichier il est bien en unix Le seul updater-script qui fonctionne avec le E3 c'est celui que je t'es envoyé (la rom mise sur mon dédiée), après que ça boot pas, peu être le kernel au final, si ça se trouve on se prend la tête Je me souviens avec une des premières roms customs sur le E2 il y a des soucis comme ça, la solution c'était de changer le binary, je vais essayer avec un autre (update-binary). Modifié 21 octobre 2014 par LeMatx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 oui mais elle boot pas non plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 21 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) Vaut mieux que ça s'installe et que ça boot pas; que ça s'installe meme pas. Je test encore deux trois trucs, après je dirais c'est le kernel, drivers, parce que je vois pas quoi... Modifié 21 octobre 2014 par LeMatx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 essai de prendre le kernel de jujuxiii, change le boot, remplace les hw et vendor du e3 adapte l updater pour reinstaller le kernel par dessus celui du discovery qui boot : format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "0", "/data");ui_print("- Formatting Cache Partition...");unmount("/cache");format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p6", "0", "/cache");ui_print("- Formatting /system partition...");unmount("/system");format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "0", "/system");mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "/data"); Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) rom E3 - p3 comme la 032 - kernel avec ramdisk E3 - updater supp le lignes vendor pour mettre ceux de l'up de la KK E3 = acer sans rien de plus j'ai trouvé également des diff dans l'updater edit : j'ai modifié l'updater de la rom custom a comme le E3 (partie install) en p6 et p3 + kernel ramdisk e3 = pas d'erreur 7 mais bloque au logo acer, je vais donc essayé avec le kernel sans ramdisk Edit 2 : tout pareil mais avec kernel kk doha = idem je comprends vraiment pas help me lol rom custom - updater custom mais modifié comme le E3, kernel ramdisk E3 - hw + vendor complet du E3 = boot complet sur le homescreen Modifié 21 octobre 2014 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vercety974 Posté(e) 22 octobre 2014 Share Posté(e) 22 octobre 2014 Bon courage à tous les deux, et merci encore pour le travail abattu ☺ Envoyé de mon SM-P900 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 31 octobre 2014 Share Posté(e) 31 octobre 2014 salut, quelqu'un a une idée pour extraire le contenu du system.img (fichier flashable par flashtool) ? Tout ce que j'ai essayé fonctionne pas, j'ai fais le test avec une rom JB et la ca fontionne et j'avais fait la meme manip pour toutes les roms du AIO j'ai essayé Android kitchen /ext2 /ext4 voir meme d'autre programme mais j'ai toujours une erreur ou alors rien ne se produit.. pourtant le fichier est bon car il vient du site acer et le system.img fait dans les 953Mo Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vache Posté(e) 31 octobre 2014 Share Posté(e) 31 octobre 2014 Hello, Peux-tu donner un lien vers la ROM en question ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 31 octobre 2014 Share Posté(e) 31 octobre 2014 salut, voila le lien que paugustin m'a donné hier soir : http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14147603662926&key=ea5fca9bfa6afc685e655dd54ce9bd92&libId=b067397a-ce98-4249-a75e-6c634dee743a&loc=http%3A%2F%2Fforum.frandroid.com%2Ftopic%2F187737-bientot-kitkat%2Fpage-9%23entry3205244&v=1&out=http%3A%2F%2Fglobal-download.acer.com%2FGDFiles%2FOS%2FOS%2FOS_Acer_Acer.AV0K0.S510.RV0VRC01.AAP.CHT_A44K_A.zip%3Facerid%3D635481748919171243%26Step1%3DSMARTPHONE%26Step2%3DLIQUID%2520S1%26Step3%3DS510%26OS%3DA12%26LC%3Dfr%26BC%3DACER%26SC%3DEMEA_13&ref=http%3A%2F%2Fforum.frandroid.com%2Fforum%2F94-acer%2F&title=Bientot%20KitKat%20%3F%20-%20Page%209%20-%20Acer%20Liquid%20S1%20-%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20Forum%20de%20FrAndroid&txt=http%3A%2F%2Fglobal-downlo...ACER%26amp%3BSC%3DEMEA_13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vache Posté(e) 31 octobre 2014 Share Posté(e) 31 octobre 2014 Effectivement le system.img contient un header différent (informations ajoutées par Acer), en le supprimant on peut ensuite l'ouvrir avec les méthodes habituelles. Donc, veux-tu que je te réup le fichier ? Sinon je peux juste t'uploader les fichiers dont tu avais besoin. P.S : C'est une ROM chinoise, donc seulement chinois/englais pour les langues. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 31 octobre 2014 Share Posté(e) 31 octobre 2014 (modifié) ah dommage, je voulais le contenu complet pour essayer d'en faire une rom custom mas si elle n'est pas en francais sa sert a rien :emo_im_undecided: sur le site acer.es elle y est aussi, il y aura la langue fr a ton avis ? celle ci : http://global-download.acer.com/GDFiles/OS/OS/OS_Acer_Acer.AV0K0.S510.RV0VRC01.AAP.CHT_A44K_A.zip?acerid=635481748919171243&Step1=SMARTPHONE&Step2=LIQUID%20S1&Step3=S510&OS=A12&LC=es&BC=ACER&SC=EMEA_11 Modifié 31 octobre 2014 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
