loociol Posté(e) 21 juillet 2014 Share Posté(e) 21 juillet 2014 Bonjour à tous, j'ouvre un nouveau thread sur le sujet car je n'en ai pas trouvé ailleurs. J'ai fait tombé récemment mon LG G2 D802 (oui c'est moche :( ) et j'ai fissuré l'écran. Au passage, ce téléphone est quand même très très fragile. Une chute de 10cm à peine, sur la tranche, une belle fissure linéaire en travers. Conséquence : l'écran n'est pas touché mais le tactile de répond plus sur toute la partie cassée de l'écran. Par ce raisonnement, je dirais donc que seule la vitre tactile est morte (ai-je tord ?) J'ai trouvé sur ebay ce genre d'article : Vitre tactile Il existe quelque vidéos qui démontrent comment réparer le bouzin. Ce qui me fait peur, c'est qu'il faut séparer la dalle LCD de la vitre tactile...et ce me parait quand même chaud pour ne rien cassé du LCD (cutter, corde à piano, décapeur th, etc.) De plus, une fois cela fait, il semblerait qu'il existe plusieurs méthodes pour recoller la vitre : certains utilise simplement du double face sur le contour, ou d'autre utilise de la colle LOCA, a répartir sans bulles et sans poussière sur l'écran... (chapeau..) Donc mes questions sont : - Quelqu'un a t-il déjà fait ce travail, à savoir remplacer uniquement la vitre tactile ? - La méthode sur double face suffit t-elle ? l'air entre la vitre et le LCD ne dérange pas ? - Est-ce difficile de répartir la LOCA ? - Peut-on faire confiance aux revendeurs chinois sur ebay ? L'écran sera toujours le même que d'origine ? Même si le logo n'est pas sur la façade (exemple) ? Si quelqu'un a des réponses, merci de partagez votre expérience , j'ai un peu peur de la procédure (même si je suis habitué à bidouiller), et des avis me serait d'un grand secours. Merci d'avance et bonne journée à tous ! B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
svp59 Posté(e) 21 juillet 2014 Share Posté(e) 21 juillet 2014 (modifié) Bonjour Je viens de tenter l'opération sans anesthésie sur un LG G2 acheté fin avril à Hongkong et qui est tombé 2 fois , la 1ere fois j'ai fissuré la vitre et la 2ième fois j'ai eu une bande noire tout le long de la fissure . Bref , j'ai tenté l'opération de changement moi-même . D'abord on ne peut pas changer seulement la vitre , c'est l'ensemble LCD+vitre tactile qu'il faut changer . On trouve l'ensemble autour de 60€ sur Ebay ou certains sites chinois . Pour ma part je l'avais acheté chez parts4repair.com . On peut aussi le trouver en Angleterre sur Ebay . Il faut dire que l'opération est relativement complexe et délicate car il faut démonter quasiment toute la bête : pour ma part j'ai suivi le tuto sur fixez.com pas mal . Il faut avoir aussi les outils adaptés : pinces brucelles , tournevis philips et de quoi ouvrir proprement la coque . Les connecteurs entre les différents éléments sont vraiment petits . Mais enfin j'ai mis à peu près 1h30 pour changer l'ensemble puis remontage ..... malheureusement pour moi , le nouvel ecran ne marche pas correctement , j'ai des bandes bizarres dans le sens de la hauteur , un halo blanchâtre bref c'est pas bon , le tactile fonctionne lui correctement . De plus j'ai des problèmes de GPS et même de réseau que je n'avais pas avant . Je l'ai redémonté pour rechecker tous les connecteurs mais sans plus de succès . Je suis en contact avec parts4repair pour savoir si l'écran reçu était défecteux ou si c'est moi qui a déconné . Soyons franc c'est possible . Donc avant de vous lancer , sachez que l'opération n'est pas sans risque !!! Mon LG2 aura problement vécu moins de 3 mois ..... triste . Cordialement Ci desssous photo du résultat avec l'ancien LCD/vitre cassé au dessus Modifié 21 juillet 2014 par svp59 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 21 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2014 (modifié) Bonjour svp59, et merci de ta réponse. Merci beaucoup pour le site part4repair, tu as de bon retour sur le site ? Envoi rapide ? Ca m'intéresse si je peux l'avoir rapidement. Par contre, il n'y a pas d'annotation OEM, ca me rassure moins. Rah mince désolé pour toi que ca n'ai pas fonctionné, mais c'est bizarre comme problème, ca semble vraiment être du coté LCD. As-tu "maltraité" l'écran, genre assis dessus, plié ou autre ? Car la c'est bizarre quand meme. Meme un nappe mal branchée ne ferai pas ca. Ca semble hardware. Pour ce qui est du réseau et GPS, regarde du coté du montage. C'est surement un problème d'antenne. Tu as probablement mal remonté la cover, ou plié l'antenne, ou en contact avec autre chose (morceau de plastique, vis, etc). Tiens regarde ici : YT Modifié 21 juillet 2014 par loociol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 21 juillet 2014 Share Posté(e) 21 juillet 2014 J'ai démonté et changé l'ensemble écran-vitre tactile de mon coté, pas de soucis, sauf au niveau du collage de l'ensemble sur le châssis. Ayant utilisé du double face standard, l'épaisseur de l'adhésif est trop importante faisant "sortir" l'écran de l'ensemble. Sinon, pas de soucis l'opération est largement faisable. Il faut juste prendre son temps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 21 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2014 Super, merci du retour. Une adresse où tu as commandé l'ensemble peut-être ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vince00708 Posté(e) 21 juillet 2014 Share Posté(e) 21 juillet 2014 Je serai toi je prend un kit complet... J'ai commandé la vitre plus le tactile sur ebay J'ai juste eu besoin de tout remettre carte mère batterie tout les capteurs... Voici le lien reçu en même pas 2jours http://m.ebay.fr/itm/111404671428?nav=SEARCH Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 21 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2014 Ca commence a faire cher...je n'ai que le tactile qui est défaillant. Alors LCD + chassis a payer en +, ca commence à faire beaucoup je trouve. Question : des ptits point de cyano entre l'écran et le chassis, ca devrai le faire ? Pas besoin de double face... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
svp59 Posté(e) 21 juillet 2014 Share Posté(e) 21 juillet 2014 (modifié) Merci aussi de ta réponse .parts4repair.com a été pour l'instant impeccable au niveau du service et répondent aux questions . Le délai est de 15 jours environ . J'ai payé moins de 60€ Le site sur Ebay mentionné par vince00708 est extrèmement cher , c'est le double quasiment du prix payé à HongKong . On le trouve en Angleterre pour 61€ ici http://www.ebay.fr/itm/LCD-Display-Touch-Screen-Digitizer-For-LG-G2-D802-With-Frame-Black-Replacement-/331253746724?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item4d20430c24 On ne trouve nulle part que la vitre tactile me semble-t-il . Modifié 21 juillet 2014 par svp59 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chookie Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 @@svp59 merci de ton retour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 22 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2014 (modifié) Super merci de ton retour. Pour la vitre tactile, si il y en a partout. Mais comme je le disais, selon tuto, pour séparer les deux... :emo_im_foot_in_mouth: Je tenterais une fois mon écran changé, on verra bien. Le site de vince00708 est un Francais, donc oui c'est cher ^_^ Bon en effet, chassis + lcd +vitre à ce prix, ca donne envie de se lancer ! Par contre, plane tjs un doute sur l'originalité du produit pour me lancer : il n'y a pas écrit OEM, pas de logo LG, pas de définition technique du produit (IPS, FUll HD, 432ppp, etc). Comment savoir si c'est le vrai et non pas une pale copie pourrie ? Coup de poker encore... Et je pense que je ferais l'acquisition d'une cover en même temps, il est temps ^^ Mais pas une quick windows merdique, je veux que ca protège tout l'écran (jamais compris l'intérêt de le protéger et d'avoir un méga trou en plein milieu... O__o) Modifié 22 juillet 2014 par loociol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vince00708 Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 (modifié) C'est pour sa que j'ai voulu mettre un peu plus cher J'ai remarqué aucun soucis aussi bien sur la qualité les couleurs la résolution... [color=red][b]sa[/b][/color] me semble être un original Modifié 22 juillet 2014 par vince00708 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 22 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2014 (modifié) Mouai...pas sur que ce soit + un gage de qualité que d'autre. Y a-t-il des retours sur les flip cover ? Ca, ou ca, ou ca ? Modifié 22 juillet 2014 par loociol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxdu85 Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 Je viens de commander celle de ton 2eme lien ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vince00708 Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 Mouai...pas sur que ce soit + un gage de qualité que d'autre. Y a-t-il des retours sur les flip cover ? Ca, ou ca, ou ca ? En tout cas je vois aucune différence par rapport à l'écran d'origine... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 22 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2014 Je viens de commander celle de ton 2eme lien ;) Ah oui ? Tu feras un retour quand tu l'auras stp ? je suis aussi tenté par le bord magnétique, pas bête... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxdu85 Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 (modifié) Pas de soucis, oui c'est la seule que j'ai trouvé comme ça, car moi aussi je ne veux pas de "trou", je trouve ça inutile pour ma part, et avec de la chance si un truc tombe sur l'écran, ça sera forcement ou y'a le trou... ^^ En tout cas rapide, commander dans la matinée et expédié en lettre prioritaire cette aprem ;) Modifié 22 juillet 2014 par maxdu85 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 22 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2014 Pas de soucis, oui c'est la seule que j'ai trouvé comme ça, car moi aussi je ne veux pas de "trou", je trouve ça inutile pour ma part, et avec de la chance si un truc tombe sur l'écran, ça sera forcement ou y'a le trou... ^^ En tout cas rapide, commander dans la matinée et expédié en lettre prioritaire cette aprem ;) Ah ouai pas mal. Et bien j'attend ton retour alors. Pour ma part, j'ai commandé mon écran. J'espère que le produit sera le bon et que ce n'est pas une arnaque. 67€ franco de port. Réception dans une semaine normalement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexdu59 Posté(e) 22 juillet 2014 Share Posté(e) 22 juillet 2014 (modifié) Je suis le poste, on sais jamais si je casse ma vitre ! J'ai regarder vite fait les tarif, on trouve de tout, j'en ai trouver a 200e sur bricophone (certifier produit origine) http://www.brico-phone.com/ecran-blanc-avec-chassis-pour-lg-g2.htm et sur ebay on en trouve moult model ! et tous les prix ! J'ai trouver ça aussi : http://www.ebay.fr/itm/VITRE-TACTILE-ECRAN-LCD-ORIGINAL-COMPLET-SUR-CHASSIS-LG-OPTIMUS-G2-D802-BLANC-/231275913321?pt=FR_Pi%C3%A8ces_de_rechange_outils&hash=item35d91e6069 Modifié 22 juillet 2014 par alexdu59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 23 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2014 Je suis le poste, on sais jamais si je casse ma vitre ! J'ai regarder vite fait les tarif, on trouve de tout, j'en ai trouver a 200e sur bricophone (certifier produit origine) http://www.brico-phone.com/ecran-blanc-avec-chassis-pour-lg-g2.htm et sur ebay on en trouve moult model ! et tous les prix ! J'ai trouver ça aussi : http://www.ebay.fr/itm/VITRE-TACTILE-ECRAN-LCD-ORIGINAL-COMPLET-SUR-CHASSIS-LG-OPTIMUS-G2-D802-BLANC-/231275913321?pt=FR_Pi%C3%A8ces_de_rechange_outils&hash=item35d91e6069 Ouai c'est français, donc ca reste cher. Je ferais un retour du mien qui, au passage, est passé à 112€ aujourd'hui même...j'ai eu chaud ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxdu85 Posté(e) 24 juillet 2014 Share Posté(e) 24 juillet 2014 (modifié) @@loociol J'ai reçu la coque, fin j'avais aussi commandé le bumper avec le même vendeur, j'ai reçu que la coque avec aimant, l'autre devrais arriver demain, la coque que j'ai reussi à deux petits problèmes, un angle qui est mal collé, et un pli du tissu au niveau de l'aimant du "flip". Je n'ai pas encore reçu le tel, donc je ne peux pas dire sur la prise en main, la coque pèse environs 30g, j'aime particulièrement le revêtement arrière (ressemble à l'arriçère du g3 d'après les photos), l'aimant tient très bien le flip, le seul soucis, l'absence du trou pour la led. Mais bon pour le prix, je suis assez content ;) Modifié 25 juillet 2014 par maxdu85 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexdu59 Posté(e) 27 juillet 2014 Share Posté(e) 27 juillet 2014 Bon voila, je viens de péter mon écran, es ce que quelqu'un peut me conseiller un bon écran sur le net ? parce que je trouve de tout sur le net ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AirChaos_95 Posté(e) 27 juillet 2014 Share Posté(e) 27 juillet 2014 (modifié) Salut à tous, J'ai lu tous vos commentaires et je viens donc mettre le mien pour aider (ou pas) certains d'entre vous qui ont eu le malheur de casser la vitre de leur G2. J'ai déjà réparé un écran d'un Wiko et le principe semble être le même (écran LCD collé à la vitre). Le plus GROS problème si vous achetez la vitre séparément est de la coller. Oui, la coller, puisqu'il faut avoir une très grande précision sur la dose de colle à mettre (et aussi l'épaisseur ) et ça il n'y a que les machines pour faire cela. Ce que je vous conseille très fortement, est d'acheter le kit complet à savoir, l'écran déjà collé à la vitre. Par la suite il vous suffira seulement de changer la carte mère. et enfin d'acheter une coque pour protéger vos précieux ! Modifié 27 juillet 2014 par AirChaos_95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 28 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 28 juillet 2014 (modifié) @@loociol J'ai reçu la coque, fin j'avais aussi commandé le bumper avec le même vendeur, j'ai reçu que la coque avec aimant, l'autre devrais arriver demain, la coque que j'ai reussi à deux petits problèmes, un angle qui est mal collé, et un pli du tissu au niveau de l'aimant du "flip". Je n'ai pas encore reçu le tel, donc je ne peux pas dire sur la prise en main, la coque pèse environs 30g, j'aime particulièrement le revêtement arrière (ressemble à l'arriçère du g3 d'après les photos), l'aimant tient très bien le flip, le seul soucis, l'absence du trou pour la led. Mais bon pour le prix, je suis assez content ;) Et bien je pense que je vais me la commander ce soir, ca me plait l'aimant. Et pour la led, fait le trou à la main, c'est pas bien compliqué B) Bon voila, je viens de péter mon écran, es ce que quelqu'un peut me conseiller un bon écran sur le net ? parce que je trouve de tout sur le net ! J'ai donc acheté ce produit : LCD + vitre + contour. 67€ en tout, livré en une semaine. Sur ce produit, le logo est bien présent, ils ont juste foutu un coup de feutre dessus (question de copyright). Un coup de nettoyant et ca dégage. Je l'ai donc monté today, résultat : c'est parfait ! Je ne vois aucune différences avec l'ancien écran, tout est revenu à la normal, c'est un bonheur ! J'ai donc changé l'écran en 1h30 environ, en suivant ce tuto. J'ai pris mon temps, refait les double-faces de certains composants, nettoyer la poussière au pinceau, et fait quelques photos. Donc faisable en moins de temps. Il faut y aller doucement, des outils de précisions, et ca roule. La seule galère que j'ai eu a été d’enlever la batterie. Je ne sais pas pourquoi LG a fait ca, mais elle est très très très bien collée ! Pour moi, elle s'est déformée sous le levier de mon outils, mais je l'ai redressé après, pas d'incidents. Mais elle est difficile à enlever. Sinon un petit conseil : Enlever l'APN après la CM. Inutile avant, et au risque de l’abîmer. Egalement faire attention à bien tout remettre de l'ancien châssis dans le nouveau. Il y a pas mal de petit morceaux à remettre. Photo le tout démonté et batterie dans son nouveau châssis : Ici Franchement, à refaire, je ne prendrais pas ce produit avec le châssis mais plutot juste le LCD + vitre (comme cela). Avec le châssis, il faut tout changer. Il y a bien plus d'opérations, et c'est surtout davantage risqué à tout enlever, plutôt que de changer juste l'écran. Voila pour moi. Très content de l'opération, pas cher, très faisable. A vous de jouer ! :P Modifié 28 juillet 2014 par loociol 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chookie Posté(e) 28 juillet 2014 Share Posté(e) 28 juillet 2014 Merci pour ce retour assez détaillé ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loociol Posté(e) 29 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2014 (modifié) Merci pour ce retour assez détaillé ;) De rien B) Modifié 29 juillet 2014 par loociol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
