madaman972 Posté(e) 25 juillet 2014 Share Posté(e) 25 juillet 2014 (modifié) Bonjour à tous, Nombre d'entre nous ont commandé la version ROM Asia du D855. Cette ROM nécessite, out of the box, de réactiver la 4G à chaque redémarrage du mobile.Après quelques recherches (et bidouilles), j'ai trouvé une solution pour réactiver de manière permanente cette compatibilité.Hypothèse de départ :- Les restrictions 4G semblent imposées par Lteconfigs.apk- Lteconfigs.apk se trouve dans un dossier accessible readonly (/system/app)Le principe : - Supprimer ou déplacer les fichiers Lteconfigs.* du dossier /system/appLa solution : Solution A - votre mobile est rooté (Définitivement ou temporairement)remonter /system en écriture : LGG3$ su LGG3# mount -ro remount,rw /system Déplacer les vilains fichiers Lteconfigs.* LGG3# mkdir /system/app/removed LGG3# mv /system/app/Lteconfigs.* /system/app/removed/ Redemarrez le mobile en mode normal : LGG3# reboot Vous pouvez maintenant aller dans Paramètres > Réseaux > Réseaux et partage de connexion > Réseaux Mobiles > Mode de Réseau > Sélectionner 2G/3G/4G AutomatiqueLe tour est joué pas besoin de recommencer en redémarrant.Solution B - Votre mobile n'est pas rooté1/ Vous désirez le rooter de manière permanente :En fonction de la version de votre firmware ça se passe ici :- V10A/B/C/D : https://forum.frandroid.com/topic/193084-ultimate-tuto-rootcwmflash-rom-officiel/- V10E et supérieurs : http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/root-root-lg-g3-easily-purpledrake-lite-t2821000Vous pouvez vous maintenant suivre la solution A2/ Vous ne voulez pas de root permanent (seulement à partir de la version V10e)Vous pouvez alors suivre la procédure suivant pour déplacer ces fichiers en root temporaire (temproot)Source : http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/root-root-lg-g3-easily-purpledrake-lite-t2821000 How do I use this?WE NOW SUPPORT WINDOWS! YAY METo start, for either platform you'll need to scroll down to the download section and get the file.Ensure that your phone is in ADB mode (PTP Mode for everyone but Verizon. Verizon users need to be in "Internet"/"Ethernet" mode)Linux Instructions (in a terminal!)Extract the file you downloaded...tar xvf ~/Downloads/PurpleDrake-Lite_VERSION.tar.gzMark the application as executable, and run it!cd PurpleDrake-Litechmod +x purpledrake_linux.sh./purpledrake_linux.shOSX Instructions (just a bit easier)Extract the file you downloadedDouble-click on "purpledrake_osx"Windows InstructionsExtract the file you downloadedDouble-click on "purpledrake_windows"The application will guide you through all the steps you need.You will still need to install SuperSU from the market after installing PurpleDrake. This pack does not include one.After, be sure to check @autoprime's post for how to disable OTA upgrades! here : http://forum.xda-developers.com/show...62&postcount=2 Après avoir lance le script, suivez les instructions jusqu'à ce que le message suivant s'affiche : "Alright, now that you're temprooted, you can press CTRL-C here and get \na temproot prompt through 'adb shell /temp/fakesu' if you're so inclined..." Interrompez alors l'exécution du script (avec CTRL-C), et lancez la commande : #shell$ adb shell /temp/fakesu Vous êtes à présent en Temproot, il est temps de déplacer ou supprimer les fichiers Lteconfigs.* fautifs.Pour ça suivez les instructions de la solution A Modifié 22 août 2014 par .-=(_M4D@mAn972_)=-. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédriiic Posté(e) 25 juillet 2014 Share Posté(e) 25 juillet 2014 On peut juste les supprimer directement via rootexplorer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madaman972 Posté(e) 25 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2014 Dans tous les cas il faut être root (permanent ou temporaire), et faire un remount car /system est read-only au boot... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédriiic Posté(e) 26 juillet 2014 Share Posté(e) 26 juillet 2014 Du coup, j'ai supprimé les 2 fichiers LTEconfigs. Merci pour cette astuce qui servira à beaucoup de monde. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madaman972 Posté(e) 26 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 26 juillet 2014 Du coup, j'ai supprimé les 2 fichiers LTEconfigs. Merci pour cette astuce qui servira à beaucoup de monde. Je l'espère ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MikeUnternehr Posté(e) 29 juillet 2014 Share Posté(e) 29 juillet 2014 (modifié) Juste MERCI ! MERCI MERCI MERCIII ! Des jours que je cherche !!! Ne faudrait il pas mettre ce post en valeur sur le forum ??? J'ai eu du mal à trouver Sinon pour l'explorateur c'est effectivement plus simple que les commandes. J'utilise ES explorateur avec l'option root activée dans les reglages. Modifié 29 juillet 2014 par mike57870 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crocodyle Posté(e) 30 juillet 2014 Share Posté(e) 30 juillet 2014 salut aurais tu un tuto via l'explorer stp ? merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MikeUnternehr Posté(e) 30 juillet 2014 Share Posté(e) 30 juillet 2014 (modifié) 1/ tout d'abord faut que le G3 soit rooté (voir plus haut) 2/ télécharger Es Explorateur sur le PlayStore 3/ lui donner les autorisations root (ETAPE INDISPENSABLE) : appuyer sur le bouton en haut à gauche qui ressemble à la terre avec un smartphone, aller dans outils et changer le non en oui de l'option "explorateur root" 4/ retourner sur l'explorateur, appuyer sur le / en haut qui emmene au dossier source du telephone 5/ trouver system, puis app, puis les 2 fichiers LTE config et les supprimer. 6/ redemarrer le G3 et verifier que l'option 2G/3G/4G est bien dispo dans Parametres/Reseaux mobiles Voili voulou Modifié 30 juillet 2014 par mike57870 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ericko Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Salut a tous, Je voudrais juste rooter temporairement mon lg g3 pour activer de facon permanente la 4g mais je suis tout nouveau dans le root android. Malgré mes recherches, j'ai bien compris certaine chose mais comme les sources viennent d'ici et la, j'ai peur de me raté dans les manipulations. La méthode par l'explorateur est celle qui m'intéresse le plus. Mais j'ai quelques questions. Pour utiliser le mode ADB, si j'ai bien compris il faut installer le SDK. et activer le mode ADB, ou y'a t'il une autre maniere? Faut il tout de meme le SuperSU qui est demandé dans le tuto anglais? Apres avoir temproot le g3 et supprimé les fichier lteconfig. Le g3 se déroot tout seul? Je vous avoue que si je pouvais avoir quelques étapes de plus dans le tuto avec l'explorateur, ca serait bien sympa. C'est assez compliqué de prendre des informations a gauche a droite, du coup je suis vraiment pas sur. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédriiic Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 - Pas besoin du SDK, juste des driver LG et le mode développeur pour activé le débogage USB si tu veux utiliser la méthode avec l'explorateur de fichier. - Tu peux rooter ton téléphone partiellement ( Temproot ) selon le tuto avec PurpleDrake. Il suffit de bien lire à chaque étapes et vers la fin on te demande si tu veux rooter définitivement ton G3 et donc ensuite installé SuperSU - Je crois que le root s'enlève après un reboot mais là j'en suis pas sûr du tout. Au pire, tu root car j'ai fait un post qui explique comment perdre le root sans perdre aucune donnée. ( regarde dans mes derniers messages postés ) - Après tu fais comme dans le post de mike57870 plus haut ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ericko Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 Merci! Je vais essayer tout ca Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ericko Posté(e) 2 août 2014 Share Posté(e) 2 août 2014 J'ai essayé mais ca m'a fait un truc bizarre. Apres avoir fait ctrl-c pour etre en temp root le telephone est rester sur une image de telephone avec une main interdisant de touché au cable usb. Alors je me suis dit que j'allais le root en permanent. purple drake me dit que ca n'a pas marché et qu'il me laisse en temp root. Ensuite mon téléphone a rebooté. j'ai pu utilisé l'explorateur pour déplacer les 2 fichiers. Mais mon g3 est toujours rooter ou en temp root malgré un autre redémarrage. Qu'est ce que je dois faire? J'ai essayé de trouver ton post pour enlever le root sans perdre les données, mais je ne l'ai pas trouvé. et je ne sais pas si je suis réellement en temp root ou si je suis finalement en perm root. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédriiic Posté(e) 3 août 2014 Share Posté(e) 3 août 2014 Il faut passer par LG suite ensuite : -brancher son téléphone et qu'il soit détecté -dans la barre de menu, aller dans appareil mobile -choisir "restaurer les erreurs de mise à nouveau" ( il peut y avoir un message d'erreur comme quoi tu es déjà à jour mais en essayant une deuxième fois ça passe ) -le PC va télécharger votre ROM actuelle et ensuite attendre, tout est automatique; Vous allez perdre le root mais les données ne sont pas affectées ! Voilà. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emmanuel Tesnieres Posté(e) 6 août 2014 Share Posté(e) 6 août 2014 merci pour votre à tous, j'ai vraiment flippé quand je suis passé root mais maintenant tout fonctionne et enfin la 4g active merci pour vos supers tutos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mederik Posté(e) 13 août 2014 Share Posté(e) 13 août 2014 (modifié) Bonjour à tous, Ne maîtrisant pas super bien l'anglais, pas super bien l'informatique non plus et ayant un peu de mal à joindre les méthodes en lien ici et là, j'avoue qu'une explication méthodique (pour les nuls) du début de la procédure jusqu'à son terme en français (avec le lien vers les fichiers à télécharger, car j'ai beau chercher ... je trouve que dal ... et oui super nul, hé hé) me retirerait une belle épine du pied. J'avoue préférer un root temporaire, n'ayant pas besoin de plus que la 4G et souhaitant conserver ma garantie. Pour info, mon modèle est un V10g. Mes plus sincères remerciements à celui ou celle qui voudra bien me rendre ce service ;-) Modifié 13 août 2014 par mederik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spinose Posté(e) 14 août 2014 Share Posté(e) 14 août 2014 (modifié) est-ce que quelqu'un a tester de se faire envoyé les APN de son operateur mobile via SMS/MMS pour activer la 4G? ou rentrer manuellement les APN? ca serai un bonne solution pour les personnes qui ne sont pas root? Modifié 14 août 2014 par spinose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mederik Posté(e) 17 août 2014 Share Posté(e) 17 août 2014 (modifié) Après quelques patinages dans la semoule, j'ai finalement réussi à rooter et effacer les 2 fichiers LTE. Merci à l'auteur de ce tuto -=(_M4D@mAn972_)=-. à Mike57870 et à Cédriiic !. Le root ne m'étant pas très utile et souhaitant être clean en cas de retour au SAV, j'ai tenté de faire disparaître le root avec la méthode de "Cédriiic !", mais après la première étape du téléchargement du fichier, LG PC Suite semble se figer à 9% de l'installation sur le mobile. Je précise que j'ai eu exactement le même symptôme avant le lancement du root alors que le programme m'indiquait qu'une mise à jour était disponible et que j'ai lancé la procédure. Il me proposait la V10G bien qu'il me semblait l'avoir déjà ... Si quelqu'un a une explication, voir une solution ... D'avance merci. Modifié 17 août 2014 par mederik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philou292 Posté(e) 22 août 2014 Share Posté(e) 22 août 2014 salut j'ai bien suivi la méthode et en effet j'ai la 4G en permanence sur le g3 de mon fils mais a chaque redémarrage je dois rentrer le code wap de la box pour qu'il ai accès au wifi cela vous fait cela aussi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ericko Posté(e) 23 août 2014 Share Posté(e) 23 août 2014 Merci Cedriiic ! Désolé pour le retard de réponse. J'ai pas mal galéré pour installer lg pc suite. J'ai un mac, avec le quel pc suite n'a pas la fonction de réparation des erreur de mise a jour. Et les 2 pc windows que j'ai sont super lents. Apres 12h d'essai pour connecter mon telephone, a essayer de mettre a jour le pc suite donné par LG qui ne voulait pas marché. J'ai réussi, et je ne sais pas comment. J'ai pu unroot le tel et mettre a jour le software a nouveau! A tous: Bien que le LG PC suite soit une vrai galere (en tout cas pour moi) tout ce qui a été présenté ici marche bien! Maintenant je me demande ce qu'apporte la mise a jour du 22 08 2014 :) Merci encore Bon bah finalement ca m'a a nouveau enlever le 4G... Bon je verrai plutard comment régler le pb. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stedmat Posté(e) 3 septembre 2014 Share Posté(e) 3 septembre 2014 (modifié) bonjour,j'ai la version V10i asiatique et le tuto est clairune fois purpledrake lancé le téléphone est détecté mais la 2ème détection, après la phrase "we're going to temproot now your phone...", la détection de mon téléphone ne se fait plus (waiting device ...j'ai attendu plus de 10 min avant de stopper). des idées sur les causes de ce blocage? j'ai trouvé une parade en débranchant puis rebranchant le téléphone...tout marche jusqu'au CRTL-C mais la commande n'est pas reconnue comme commande interne etc... quant au téléphone il reste bloqué sur l'écran avec une main barrée de rouge demandant de ne pas toucher au cable. la seule issue est alors de redémarrer le téléphone en retirant la batterie ... et le téléphone n'est alors pas root. comment résoudre ce problèmemerci d'avance. Modifié 3 septembre 2014 par stedmat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yura015 Posté(e) 26 septembre 2014 Share Posté(e) 26 septembre 2014 Bonjour tout le monde, Tout d'abord merci pour ce post, mais cela n'a pas marché pour moi... :( Alors voilà, j'ai suivi exactement toutes les étapes à la lettre : rooter le téléphone via purpledrake, supprimer les 2 fichiers Lteconfigs, redémarrer en mode normal et pour finir sélectionner 2G/3G/4G Auto. J'ai bien tout vérifié et toujours pas de 4G... Pourriez-vous m'aider svp ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bart69 Posté(e) 26 septembre 2014 Share Posté(e) 26 septembre 2014 bonjour, j'ai la version V10i asiatique et le tuto est clair une fois purpledrake lancé le téléphone est détecté mais la 2ème détection, après la phrase "we're going to temproot now your phone...", la détection de mon téléphone ne se fait plus (waiting device ...j'ai attendu plus de 10 min avant de stopper). des idées sur les causes de ce blocage? j'ai trouvé une parade en débranchant puis rebranchant le téléphone...tout marche jusqu'au CRTL-C mais la commande n'est pas reconnue comme commande interne etc... quant au téléphone il reste bloqué sur l'écran avec une main barrée de rouge demandant de ne pas toucher au cable. la seule issue est alors de redémarrer le téléphone en retirant la batterie ... et le téléphone n'est alors pas root. comment résoudre ce problème merci d'avance. Hello j'ai le même que toi j'ai eu un gag similaire cela venait des drivers j'avais pas les bon !!.une fois installer correctement tout à fonctionner :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grocelle Posté(e) 8 octobre 2014 Share Posté(e) 8 octobre 2014 (modifié) Bonjour à tous, Merci beaucoup pour cette solution @.-=(_M4D@mAn972_)=-. Ça m'a enlevé une épine du pied ! :-D Cette application LteConfigs se lance dans 2 cas : 1) au démarrage du système 2) dès que l'on accède au menu "Réseaux mobiles" des paramètres Dans ces deux cas, le "Mode réseau" repasse en 3G - en fonction du IMEI Asia je pense. Une autre solution plus simple existe pour ceux qui hésiteraient soit à utiliser le mode root (LG bloque les mises à jour OTA sur les terminaux rootés) soit que la mise en oeuvre rebuterait (ça dépend de la geekitude de chacun et des risques mesurés que chacun est prêt à prendre...). Rappelons que toute mise à jour OTA vous recollera l'application LteConfigs, et il faudra recommencer la procédure... Sur les IMEI Asia, on en est à la v10j, et la dernière avant Lollipop est la v10l, donc il y a potentiellement 2 à 3 mises à jour OTA prévues avant début 2015. Rappelons néanmoins pour les plus téméraires qu'un LG G3 rooté peut être dé-rooté assez facilement en cas de besoin. Bref, l'application lteonfoff (disponible en dehors du Play store, ici : http://upnhanh.mobi/f/HIP4) donne accès au menu de test *#*#4636#*#*, ce qui permet juste d'avoir une icône de lancement, rien de plus. Ce menu vous permet d'activer la 4G comme déjà indiqué dans ce Post (choisir "LTE/GSM/WCDMA" pour Set_preferred_network_type). En résumé : Le temproot permet d'activer la 4G de façon définitive jusqu'à la mise à jour OTA suivante, et d'utiliser son téléphone normalement. Le root permanent, associé au framework xposed, permet de "tunner" de façon très fine son terminal, mais demande du temps et comporte quelques risques d'instabilité (à utiliser avec prudence pour les n00bs, sinon ça peut coûter cher en temps et/ou en argent :) En ce qui me concerne, en attendant Lollipop sur le LG G3 fin 2014 - début 2015, un root permanent simple me va très bien. Enjoy 8-) Modifié 27 octobre 2014 par grocelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZamalALaTete Posté(e) 11 octobre 2014 Share Posté(e) 11 octobre 2014 Bonjour à tous, Je suis possesseur d'un lg g3 et je voudrais savoir la procédure en "A" .... parce que je comprend rien en faite. Le "remonter /system en écriture :" ne me dit rien du tout :x et pourtant mon g3 est rooté et j'ai supersu d'installé , j'ai même essayer de voir depuis mon pc pour savoir si un "/system" est apparue par hasard mais rien. Merci de votre compréhension Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yeplefou Posté(e) 14 octobre 2014 Share Posté(e) 14 octobre 2014 (modifié) Pour information pour les boulets comme moi. Sous windows : - installer d'abord le drivers LG - une fois l'application lancée et le Ctrl C réalisé - Allez dans le répertoire d'installation de Purple sur le PC PurpleDrake-Lite\assets\windows\bin - exécuter une ligne de commande cmd sur le répertoire - Dans la ligne de commande adb shell - Sous shell - cd temp - ./fakesu - su - ... Fonctionne nickel avec la V10i Modifié 14 octobre 2014 par yeplefou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
