Bonjour.
J'ai cherché mais n'ai pas trouvé comment rooter ce modèle de Galaxy S4, quelqu'un pourrait me guider s'il vous plait ?
J'ai essayé la méthode TowelRoot, mais celui-ci me dit, après installation et appuie sur le bouton pour valider : "Téléphone non compatible actuellement".
Salut,c'est surtout qu'il serai bon de déplacer ton sujet dans le forum du s4 mini,qu'en pense tu?il y a même un sujet dédier pour le root ;)
Pourquoi pour le S4 Mini, j'ai bien le S4 tout court, le I9515, je pense pas que ce soit le Mini, en revanche, c'est ma signature que je vais changer, vue que je n'ai plus le S3 Mini, d'ou peut-être la confusion d'ailleurs je pense.
Posté(e) (modifié)
Qui n'est pas un S4 Mini du coup ?
Et du coup, par rapport au lien que vous m'avez donné, il n'est pas possible pour l'instant de rooter un Galaxy S4 I9515 ? Alors que je l'ai pris justement parce que le S4 était répandu, pensant que ce serait facile de le rooter.
Modifié par Laserman49
Le sujet n'est toujours pas dans la bonne section, c'est pas un mini :)
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
Du coup, pour sortir du HS, est-ce ma dernière option ne serait pas Kingo Root ? Etant donné qu'à priori on aurait aucune autre solution viable pour rooter cette version "particulière" du S4. Towelroot m'indique "Téléphone non compatible actuellement", et y'a pas de fichier (à ma connaissance en tout cas) pour CF-Autoroot, je n'ai trouvé que le fichier du 9505.
  • 1 month later...
Je viens de réussir le root de mon I9515 (S4 black édition) avec Towel Root tout en gardant mon knox à 0x0. Mon kernel datait du 5 avril.
  • 5 months later...
Posté(e) (modifié)
bonjour,
le root du gs4 gt-i9515 en 4.4.2,
fraichement déballé la semaine dernière...
le root en lui même n'y connaissant rien à la base je me suis lancé pour voir, recherches multiples et tirage de cheveux, une vraie galère ce 9515 ve   :emo_im_undecided:  :mad:.
ayant suivi un peu towelroot et d'autres infos rien de concret à mettre sous la dent, sauf odin 3.07/ 3.09 et trouver le "CF-auto-root-jfvelte-jfveltexx-gti9515.zip" ,
knox bien evidement passe à 1.
comme tuto pour le root j'ai suivi celui du 9505 voir le post de phileg et les différentes infos dans les posts sur frandroid
Ma version de soft était la suivante aussi "KOTH49.I9515XXU1ANI3" et soft modem/CSC "KOTH49.I9515ATO1ANK1"
au démarrage du smart phone chez le vendeur il affichait en allemand et le pays AUSTRIA (Autriche), en date du 26 septembre 2014.
je suis en Belgique francophone pas très loin de Lille/Valenciennes.
le plus dur était de retrouver la rom de stock. mais heureusement SAMMOBILE est là !
le root a fonctionné au 3ème essai. je n'ai pas fait de photos je regrette pour que vous puissiez en juger par vous même.
avec les applis traditionnelles pour être root. réseau 4G fonctionnel avant et après l'opération.
soit dit en passant, je ne me suis pas longtemps attardé sur le sujet je l'ai remis à sa rom de stock, repechée sur SAMMOBILE. j'ai un peu galéré aussi, j'ai réussi au 3 essai la restauration.
mais c'est faisable faut juste y croire ! et se donner les moyens.
bon par contre je vais retenter l'opération du root de ces jours ci, mais j'aimerais savoir vraiment utiliser le root pleinement et les applis adéquates pour profiter pleinement du plein pouvoir, car je trouve que le 9515 pompe à mort niveau batterie.
si quelqu'un pouvait me guider un peu sur les applis et les étapes à ne pas rater je suis preneur.
bonne soirée à tous :)
odin 3.07 / 3.09 => plus facile à root en 3.07 mais parfois jusqu'à 7min pour faire tout le cycle d'opération.
le cf-root sur chainfire
pour le retour en stock triangle away et odin 3.07 pour le flash
Modifié par jonathan.be
Hello,
Le meilleur root reste CF-Root et le plus facile.
La dernière version d'Android 4.4.2 pour i9515 est la I9515XXU1AOA3
Ne pas oublier aussi de mettre un Recovery qui va bien comme TWRP
Pour les applis après il y a diverse solution comme utiliser ES gestionnaire d'application et faire après le ménage avec SD Maid.
Ne pas oublier de virer le Knoox qui à la base est fait pour les entreprises et fait chi*r les particuliers.
La conso de la batterie devrait rentrer dans l'ordre après ça.
Perso avec ma 3300mAh je tiens suivant utilisation de 2 à 6 jours.
Posté(e) (modifié)
merci phileg pour les infos...
hier soir  27/02 plantage en live
peux tu m'aider un peu je nage, je pense que je l'ai brické.... là
j'ai voulu le rooter de nouveau en suivant étape par étape et patatra
odin planté j'ai un message firmware upgrade, open kies... la cata
j'ai la rom officielle, odin, le twrp et je n'arrive pas. à L'aide ... ! svp
j'ai déjà regardé pour tenter d'avancer et reflasher mais rien toujours le même message et odin ne veut rien savoir
ça démarre et message FAIL direct au bout de 3sec
et sous kies il reconnait pas le tel, je rentre le modèle plus le sn, il pompe la rom et puis quand c'est le flash il plante.
28/02 hip hip hourra :P :)
debrické ce 9515 ! dans le luc...
en cas de plantage ou de brick ou quoi que ce soit,
première chose s'assoir et réfléchir, évacuer le stress qui monte,
rien qu'à savoir qu'on risque de galérer pour trouver ce qu'il faut faire. Keep Calm :P
deuxième chose préparer un dossier propre et télécharger ce qu'on a besoin pour son smartphone,
drivers, rom, recovery twrp 2.8.1.0 , odin 3.07 by mourad (pour convertir les .img en md5 si nécessaire...) et odin 3.10.
ensuite son jfvelte pour le root
:excl: surtout réfléchir....
troisième chose choisir le meilleur des tutos parmi tous les bons tutos. (et il y en a en french or English, suffit de lire ! ou de bien regarder les images :))
alors quand ça va pas et que ça veut pas aller changer de port usb !!!!
dans mon cas pourquoi plantage et brick du 9515, ce bon vieux win 7 a changé les pilotes usb quand j'ai connecté le s4, mais pas fais attention à ce truc, ce plug and play m'a bien fait chercher pourquoi odin ne voulait pas flasher... port usb non reconnu à l'initialisation aaaarrrggggg grrrrr
après avoir galéré avec leur kies de mer... qui ne m'a toujours pas aidé depuis que j'ai eu ce 9515 en remplacement de mon regretté 9505 (snifff, RIP)
Odin 3.10.6 aucun problème pour travailler avec j'ai même trouvé plus rapide pour flasher la rom, le recovery twrp.
soit dit en passant c'est le premier que je root, et pour le recovery TWRP c'est très propre, ergonomie, tactile et paramètres, je ne sais pas ce que les autres valent mais je dirai TRWP  c'est de la balle.
en gros merci phileg pour le post du 26/02, Laserman49 aussi pour le post du TWRP
pour le root tout est ok et recovery aussi.
Le Knox virer ou pas virer, qu'est ce que ça change ?
Au niveau gestion mémoire et batterie une fois root, qu'est ce que je peux gagner ??
comment en tirer profit, qui peut expliquer? je me documente mais je trouve pas ce que je veux, ou alors suis à côté de la plaque... :( :o
Comment je fais pour upgrader super user free en pro, j'ai le apk en pro?
PS petite question au passage pour revenir au sujet kies 3 où est ce que je trouve le fameux code récupération ?
Posté(e) (modifié)
Surtout quand on root un Smartphone le premier truc à virer est cette m*rde de Kies en gardant les pilotes bien sûr, cela évite parfois de faire planter Odin. Il ne sert plus à rien une fois le tél rooter qui n'est plus reconnu de toute façon.
Le Knox qui ne sert à rien pour les particuliers est à virer, car tôt ou tard il va mettre le bazar et bouffe des ressources (batterie) inutilement. https://forum.frandroid.com/topic/181992-guide-modifier-une-stock-rom-supprimer-le-knox-du-bootloader-pour-galaxy-s4/
Il y a plein de tuto sur le net pour faire ça proprement.
Pour la batterie, en fonction de ce que l'on souhaite utiliser, suffit de virer tous les apk Samsung ou Google que l'on utilise pas, pour te donner un exemple, quand j'ai reçu mon S4 acheté sans abonnement j'ai virer 40 applications.
Résultat, l'autonomie passe à 2 jours avec la batterie d'origine.
Appli à avoir pour bien préparer sont Smartphone que j'utilise. (il y en a d'autre bien sur comme Root Explorer)
- ES gestionnaire de fichiers et ES Gestionnaire de tache
- SD Maid et CCleaner pour le nettoyage
Avec ça, tu fais absolument tout, il faut juste prendre le temps de bien faire ça dans l'ordre. (Et de faire une image de sauvegarde avant sur le Recovery)
Modifié par phileg
Et bien là, je peux te répondre, si tu as rooté ton tél, et que tu as pris la ROM chez Sammobile, la toute dernière je veux dire, et bien, si tu garde l'appli Knox, activée ou pas, tu risque à 90% d'avoir des reboot aléatoire de ton smartphone.
Posté(e) (modifié)
Bonjour Phileg,
j'ai essayé la dernière rom I9515XXU1AOA3_I9515PHN1AOA3_PHN , c'est bien celle dont tu parles,
sortie en février 2015, flash ok, mais pour moi ne fonctionne pas, au boot ok, démarre en Néerlandais,
et une fois qu'on peut sélectionner la langue, j'ai des messages d'erreurs en néerlandais : "Samsung service s'est arrêté".
j'ai tenté un wipe, et la totale, puis reflashé mais rien n'y fait, j'ai même un bootloop et impossible de réinstaller.
j'ai installé la Google play edition i9515XXU1ANK2_I9515YXY1ANL2 aussi pour voir.
ça fonctionnait depuis vendredi soir jusqu'à ce matin, le hic, c'est que sur la version stock, comme les 2 autres roms, j'ai une batterie qui morfle à grande
vitesse, en ne faisant rien, 4g coupée, wi-fi actif pour le moment 75% de la journée. Une fois en extérieur et pour le peu d'utilisation du smartphone, de 8h
à 12h, on est vite à 50% d'autonomie...
alors ce 9515 pour moi, perso je trouve qu'il est pas digne de remplacer un 9505.
même en ayant rooté et utilisé les applis, greenify, gestionnaire mémoire, task killer, battery doctor, et biens d'autres, rien n'y fait.
si t'as une idée je suis preneur...
Merci aussi à Laserman49 pour l'explication TWRP 2.8.1.0 :)
Salutations et bonne journée :)
Non, celle dont je te parle, et qui ne me pose aucun problème, c'est la toute dernière en version Française, à savoir la ANI3.
  • 1 month later...
salutations
après une  réinstallation de lollipop ces derniers jours et nettoyage en profondeur des apps de base dont je ne me sers pas, est ce que l'on peut supprimer via titanium l'ecran d'acceul simplifié (celui qui affiche les gros boutons ...) ?
Perso je n'utilise pas Titanium.
Sinon suffit de sélectionner le type de mode d'affichage dans les paramètres.
