Installation m-a-j V24 impossible à cause de modification du build.prop
Bon, je commence à comprendre!
Pouvez vous me dire si j'ai bon?
Je copie le fichier proposé ici dans /system et supprime celui qui est déjà présent.
Ensuite je peux redémarrer le téléphone et appliquer la mise à jour.
Ca irait comme ça?
Merci !
@@ssbroly : une hypothèse possible c'est que tu avais mal installé l'appli Superuser (ou SuperSU) c-a-d installé comme une appli normale et pas par recopie dans /system/app.
Si c'est le cas elle a sauté dans le reset usine et il faut la réinstaller.
Tu peux le faire par :
adb install nom-du-fichier-APK-de-l'application
a oui? mais mon tel etait rooté quand même puisque je pouvais tout faire avec, le souci c'est qu'avec la commande /install, je suis arrivé à reinstaller towelroot, sauf que ca ne change rien =( de toute maniere, même l'appli installé il faut la lancer et cliquer pour rooter le tel non? juste en l'installant avec la commande, ca ne le root pas?
T'ai-je parlé d'installer Towelroot ??? je t'ai parlé d'installer l'appli Superuser (ou SuperSU) qui correspond au "su" qu'il y a d'installé sur ton smartphone.
Certaines versions de "su" exigent de pouvoir "causer" à leur appli partenaire, même s'ils ne demandent aucune confirmation pour certains accès (comme ceux par ADB shell).
Accepter les demandes d'accès root ? ça dépend des versions, certaines les donnent automatiquement au shell adb.
Il faut installer celui qui correspond à la version de "su" que tu as sur ton Wax. Comme je ne sais pas d'où il vient, je ne peux pas te dire laquelle.
La commande adb install permet d'installer un fichier qui est sur le disque de ton PC !
Le chemin spécifié doit être le chemin Windows, ou juste le nom de fichier APK s'il est dans le dossier courant.
J'ai bien dit adb install et pas adb shell install !
Si tu veux installer quelque chose qui est déjà sur le stockage de ton Wax c'est :
adb shell
pm install chemin-vers-le-fichier-APK
ahhhh, je ne savais pas puisque avec la commande install /storage/"etc".. jai reussi a installer towelroot, et pimp my ride aussi.. bref je vien de faire avec la commande pm install, ca ma mis :
[1] + stopped <signal>          pm install /storage/sdcard1/superSU
et en tapant par la suite "su" ca ma mis :
[1] + segmentation fault
Modifié par ssbroly
Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta commande. L'argument passé à pm install est forcément un fichier qui se termine par .apk
Je ne sais pas d'où tu sors ce fichier "SuperSU" mais je le sens mal.
Alors après ... il peut se passer n'importe quoi.
bah jai bien mis a la fin "supersu.apk" =/ je vais essayer avec un autre..
edit : jai celle ci:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noshufou.android.su
mais je ne trouve pas l'apk /:
edit2 : bon jai trouvé l'apk que j'avais sur mon wax, "superuser" j'ai fait la même procédure, ca me fait les même messages...
Modifié par ssbroly
oui jai essayé a linstant trois applis, ca fait toujours pareil! ca bourre, ceux qui ont brické leur wax sont arrivé a le redemarrer, moi non, ca fais trois jours que je suis dessus la.....
Modifié par ssbroly
pour ceu que ca interesse :
voici le bacukp fait avec buildprop editor de mon build.prop original v21 http://uplea.com/dl/B0C3CDA4EB460D7
voici ou le metre.
carte sd/romtoolbox/build.prop-backups/
ou
carte interne/romtoolbox/build.prop-backups/
ensuite dans buildprop editor : option, build.prop Tweaks, et la vous devez voir : 06-20-2014-20-40-56
moi c'est avec ceului la que j'ai fait
bon ben y as l'air que comme les build telecharger les backup ca marche pas non plus
Modifié par nomon
Bon,
Après avoir pas mal transpiré suite au brick de mon Wax dû au changement de build.prop (j'ai utilisé celui du lien proposé un peu plus haut), j'ai finalement réussi à le débloquer.
Là je me suis dit "ça devrait fonctionner pour la mise à jour cette fois-ci!!".
Ben... non!
Toujours la même erreur!
Quelqu'un aurait une idée pour me sortir de là?
Impossible de télécharger depuis vos liens jheberg et uplea depuis Android ou linux (chrome, firefox ou webkit).
J ai par réussi a obtenir le bon cksum sha1 malgré toutes mes modifs (suppression de lignes vides, du retour chariot en fin de fichier)
Pour ceux que ça intéresse je fais les modifs depuis un terminal sur le tel (terminal emulator :play store -> recherche -> terminal emulator).
Une fois dans le terminal, tapez su ( le tel doit être roote) .
Puis tapez busybox sha1sum /system/build.prop pour verifier le cksum.
J ai fait une copie du build.prop que je modifie avec busybox vi /system/macopie.prop
/system doit etre montee rw et faut connaitre vi un minimum...
