[ROM OFFICIEL] Centralisation des Rom CM 11s
Je viens de m'apercevoir que depuis que je suis passé en 44S , je ne peux ni envoyer ni revoir de MMS, les SMS c'est Ok j'utilise ChompSMS et j'ai une alerte au niveau des APN j'ai vérifié et ça me semble OK suis chez free  ..
Une idée ?
Un MMS envoyé à moi même, avec photo attachée, arrive normalement, avec rapport=reçu; chez Free, avec l'appli par défaut.
La config APN est celle par défaut, jamais touchée.
La MaJ système a été faite hier soir, et le smartphone a redémarré (volontairement :) ) dans la journée.
Bon je vais je pense poser une question déjà posé mais je retrouve plus les infos.
1 - Je vais bien sur déverrouiller mon bootloader, installer TWRP et rooter mon o+o.
2 - Ensuite il va surement me demander ma mise à jour 44s.
Ma question est une fois après avoir fait  l'étape 1 peut on faire la mise à jour par OTA (en désactivant l'option Recovery CM) ou faut il télécharger un ZIP?
Une fois mis à jour faut il remettre un coup de super SU?
Merci.
Pas sûr, par contre, j'ai déjà vu des posts (dans "Développement, Rom & Co" je crois) qui fournissaient des liens vers une ROM basée rigoureusement sur l'officielle, modulo l'ouverture au root. Mais bon, la réactivation du root prend quelques secondes pour une MaJ vraiment officielle (mode Parano On :) ).
Vous avez tous gardé le recovery d'origine apparemment ? Personne sous Twrp ou Cwm ?
Je suis bien sous twrp.
Par contre j'ai un autre soucis là en 44s, cette nuit j'ai perdu 50% de ma batterie en laissant la 4g allumé. Plate-forme Android en premier dans l'onglet batterie....
Ps: je suis sous kernel stock.
Modifié par Ornadyx
Cette nouvelle version comprend quelques résolutions de bugs, tels qu'un souci de sécurité SSLv2 POODLE résolu, et un microprogramme d'écran tactile amélioré.
Pour l'installer via recovery TWRP:
1) Activer "Redémarrage avancé" dans "options pour les développeurs" et décocher "Mettre à jour le recovery CM" si ce n'est pas déjà fait!
2) Télécharger le fichier stock 44S non modifié:http://builds.cyngn.com/fota/incremental/bacon/cm-bacon-ac1ccf7921-to-5fa8c79c0b-signed.zip
3) Transférer ce fichier à la racine de la "carte SD"
4) Appuyer sur le bouton on/off et selectionner  "redémarrer"/"recovery"
5) (étape facultative mais fortement conseillée!) Aller dans "Backup" pour faire un backup complet du téléphone (boot/system/data/cache)
6) Aller dans "Install" et selectionner le fichier à la racine du téléphone
7) Wipe Cache&Dalvik
8) Restart System
9) Install SuperSU? Swipe to install
10) Le téléphone reboot. Enjoy!
Slt,
bon comme je suis un peu déçu de la Slimkat, surtout au  niveau batterie d'ailleurs (quand je vois que certains perdent - de 5% da&ns la nuit, moi sans rien activé, ca peut être 12....),
je pense donc revenir sous Cyanogen. La plupart de vous en avez l'air très content.
Mais par contre, je veux repartir d'un tph "propre", donc tout effacer.
Quel "wipe" faire ?
Comment reinstaller TWRP (via un toolkit je pense) ?
Une fois en recovery, je peux flasher la dernière mouture de la Cyan, ou faut se refaire ttes les MAJ via OTA ?
J'aurai [color=red]qd[/color] mm un backup de ma Slim, au acs ou ....
merci pour votre aide.
Ca ressemble à un process qui tourne et ne permet pas à ton mobile de passer en veille assez rapidement.
Un coup de better battery stats, et tu trouveras la cause.
Sinon, peut etre une mauvaise reception???
Slt,
Quel "wipe" faire ?
boot sous twrp
(fastboot boot twrp.img) il faut que tu l'ais ds le meme dossier
une fois sous twrp => wipe (c'est le basique data + cache + dalvik)
tu installes la 38R que tu trouveras sur le site de cyanogen puis le fichier que tu pointes (44S) car il s'agit d'un OTA
puis root en flashant supersu
Je complète Moof...
Je conseille en effet de réinstaller twrp via toolkit.
Une fois installé redémarre en recovery et fait un backup.
Si tu veux une installe propre je te conseille plutôt le "wipe all except SDcard"
Ensuite installation de la nouvelle rom et go redémarrage....(je ne sais plus à quel moment mais TWRP va te proposer d'installer superSU tout seul!) ...pratique
Modifié par davbarr
boot sous twrp
Qu'est ce que t'entends par "le même dossier", fastboot est une "fonction, non ?
Je peux passer par un toolkit ?
Je fais pas un "format data" ou truc du genre, qui "ravage" tout ? Modifié par latriche
Ok moi j'aime bien garder l'historique des appels.
Par contre pour les contacts, faut chaque fois que je me repaluche les sonneries dédiées, etc. Même en faisant un bckp via DW dialer, ca me garde pas ça. C'est galère
Bon ben comme d'hab,
je me suis lancé dans une tentative de reinstall de la Cyanogen,
et bien sur, b....el de partout.
Impossible de rien faire. J'ai d'abord fait un wipe total, impossible d'installer quoi que ce soit par la suite
toujours un gros Failed en rouge.
Bon moyens plus forts, tout effacer, format data et tout le toutim. J'arrive à réinstaller le TWRP 2.8.1.0 bacon, je mets la 38R et la 44s, à la racine de la SD,
je vais pour reflasher et la, le beau message qui suit........
suis un peu désespéré....
par contre la slimkat est toujours là !!!!!!!   GGGrrrrrrrrr
Cheking for MD5 file...
Skipping MD5 check: no MD5 file found
error flashing zip '/sdcard/cm-11.0-XNPH38R-bacon-signed-fastboot.zip'
Updating partition details...
Wiping data without wiping /data/media...
Done...
Formatting cache using make_ext4fs function.
Installing '/sdcard/cm-11.0-XNPH38R-bacon-signed-fastboot.zip'
et en dessous
Failed
Non mais là il me prend pour une buse, ce 0+0
pendant la rédaction de ce post, le toolkit était ouvert sur mon PC.
j'appuie sur le bouton on du 0+0, il se met en fastboot.
Tiens j'essaie de flasher la 38R que j'ai, on sait jamais.
C'est "à se les prendre et a se les bouffer", une comande Dos souffre, je clique sur "yes" et voila
il est en train de m'installer la 38R.
mieux encore, elle vient de se lancer.............
JE VAIS LE FRACASSER DE TPH.......................!!!!!!!!!!!!!!!
enfin au moins ça marche........
Voilà mes péripéties de 6 à 8h30 du mat'.
Bon dimanche a vous
Bonjour, quand je tente de faire la mise en OTA j'ai un message d'erreur quand le téléphone reboot sur le TWRP :
Installing '/cache/cm-bacon-ac1ccf7921-toffa8c79c0b.zip'
checking for md5 file
skipping MD5 chech : no md5 file found ( bon ca osef hein ^^^)
Can't install this package on top of incompatible data. PLease try another package or run a factory reset
E:Error executing updater binary in zip '/cache/cm-bacon-ac1ccf7921-toffa8c79c0b.zip'
E:Error installing zip file '/cache/cm-bacon-ac1ccf7921-toffa8c79c0b.zip'.
j'ai rien fait de special sur mon téléphone a part:
- déverrouiller le bootloader
- installer TXRP
- rooter
- installer xposed ( que j'ai désinstaller avec de faire la mise a jour).
Si vous avez la solution a mon soucis c'est cool.
Merci d'avance ^^
je suis dans le meme cas
j ai recu la mise à jour OTA 44R
je suis XNPH38R stock; Bootloader dévérouillé et TWRP 2.8.1.0 installé
suite au téléchargement par OTA de la 44R (dans la nuit)
je confirme de vouloir lancer la mise à jour,
le télephone reboot avec une mise à jour qui ne se lance pas; en fait le téléphone reboot en démarrant TWRP 2.8.1.0 et pas d'insatallation de l OTA
avec root explorer je vois que la mise à jour OTA 44R est bien présente ; elle est dans le répertoire "cache" elle s'appelle cm-bacon-ac1ccf7921-to-5fa8c79c0b-signed.zip
je la copie  dans mon répertoire download et essayer de l'installer avec TWRP 2.8.1.0 mais message d'erreur
quelqu un a une idée?
