Soucis avec une appli qui provoque une notitication
suite au sujet
https://forum.frandroid.com/topic/200252-journal-des-notifications/
j'ai vu ce que je supposais être l'appli fautif de ma notification ( et peut être pas finalement )
ma notification continus au démarrage
et là, une seul notification
( l'heure correspond à l'allumage du téléphone )
Préparation de la mémoire interne
Recherche d'erreurs
2014-08-26  10:23:00
pourriez vous m'aidez à comprendre l'erreur
ou du moins à faire qu'elle ne sonne pas au démarrage
hello
c'est un peu comme lorsque tu branche une clé usb sur ton pc, il vérifie aussi s'il y a des erreurs sur la clé et te propose de les réparer ou de les laissé, la dans ton cas c'est d’éventuel erreur sur la mémoire qu'il recherche pour les réparer si necessaire
je ne comprend plus rien à ton problème!
Jusqu'ici il s'agissait d'une notification "connectez vous au réseau Wi-Fi (orange)" quand tu l'ouvre (le déverrouille je suppose) et maintenant c'est une *autre* notification ("Préparation de la mémoire interne") mais au *démarrage* cette fois
Tu peux clarifier?
en fait, il y a un "changement" depuis hier
car je suis rentrer de vacances
j'étais durant ces 4 dernières semaines connecté sur un wifi partagé d'une box
et je pensais betement qu'il s'agissait du wifi qui provoqué cela
car j'avais pas verifié les autres notifications ( celle là était surement présent )
et où je suis, il n'y a surement plus de hotspot orange à proximité
mais je sais aussi que pensant gagner de l'espace ( avec mon tél root ), j'avais supprimer des appli systémes qui prenais de la place comme la google photo ( la gallerie en fait que j'ai réinstallé depuis )
donc à moins de réinitialiser le téléphone, j'aurais surement la même erreur car je ne peux savoir ce qui provoque le probleme
tu as au moins pris la peine de lire mon message au dessus !!!
oui, je viens de lire ton message
mais si je clique sur la boite cela ne donne rien
donc je ne sais pas sur android comment réparer "les secteurs " comme sur windows
à moins que cela se fasse depuis windows
il recherche d’éventuelles erreur et tant qu'il n'en trouveras pas tu n'as rien a faire, c'est une phase tout a fait normal d'un demarrage. c'est une notification qu'ont tous les androids (du moins ceux qui ont une carte sd externe...) il n'y a aucun problème, a moins que les notification te deranges
et j'ai dit c'est un peu comme, j'ai pas dit c'est pile poil la meme chose....
