[Résolu] revenir à une rom officielle htc
bonjour
je suis root S-off et sous la rom viper one 5.8 depuis un moment mais j'aimerai revenir à une rom officielle htc sans pour autant revenir à une rom opérateur (je suis chez bouygues)
j'aimerai quand meme garder le root et le S-off
comment puis je faire cela?
merci de votre aide
  • Réponses 56
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
La ROM Stock 4.4.2 (odexed) + Recovery Stock sont disponible sur le site de Mike1986 http://android-revolution-hd.blogspot.fr/p/android-revolution-hd-mirror-site-var.html
Si tu as le CID 203 ou Super CID, tu peux la flasher via un recovery custom, en sur flasher le recovery stock afin de recevoir les majs.
Avant de te lancer vérifie bien si ton Firmware est à jour (s'il correspond à la version de la ROM).
Modifié par HTC_Addict
merci de ta réponse
comment je fais pour avoir tous ces renseignements? cid 203, firmware à jour???
j'ai le recovery custom TWRP.
est ce qu'il existe un tuto pour faire tout ça?
Modifié par kristof782004
Pour vérifier le CID il faut aller dans le Bootloader, la version du Firmware c'est dans Paramètres > A propos.
Si ton Firmware correspond a 5.11.401.10, tu peux flasher cette ROM. Sinon il faut le mettre a jour en suivant ce tuto.
Le Recovery Custom te servira a flasher la ROM Stock.
voilà ce que j'ai obtenu
unlocked
S-off
cid htc 203
hboot 1.54.0000
radio 4A.17.3250.14
openDSP v31.120.274.0617
OS 2.24.401.8
j'ai suivi tes liens et téléchargé la rom. j'ai lu ton tuto pour mettre à jour le firmware.
si je comprends bien mon firmware doit etre mis a jour avant de flasher cette rom.
Je te propose 2 solutions :
- Flasher la ROM Stock qui correspond a la version de ton firmware actuel "2.24.401.8" et ensuite faire les majs OTA (le recovery stock est inclus dans le zip).
OU
- Flasher le firmware récent "5.11.401.10" afin de le mettre a jour et ensuite flasher la ROM Stock Sense 6. (Voir ici pour mettre a jour le firmware).
TIPS :
  • Comment flasher la ROM Stock ? Via le Recovery Custom
  • Comment flasher le Recovery Stock afin de recevoir les majs OTA ? Via fastboot
  • Est-il nécessaire de reverrouiller le Bootloader afin de recevoir les majs OTA ? Non
en fait ce que je voudrais c'est pouvoir ravoir les mises à jour OTA mais garder un recovery "accessible" (dans lequel on peut acceder facilement pour reflasher ou autre) c'est possible ça?
Oui justement, il faut que tu re flash une ROM Stock + le Recovery Stock.
Ce sont des vraies ROMs Stock les liens que je t'ai donné, d'ailleurs la ROM Sense 6, je l'ai utilisé récemment.
Je t'ai donné 2 méthodes, maintenant a toi de choisir celle qui te plait.
ça permet de flasher la dernière ROM Stock / Custom basée sur le dernier firmware en date par exemple.
j'ai une derniere question
est ce que la mise ajour du firmware ou le passage en rom stock efface totalement les fichiers du telephone?
c'est a dire que si je mets la rom stock sur ma carte sd pour la flasher et que je flashe dabord le firmware, cette rom sera effacé?
Oui mise a jour du Firmware, ensuite flasher la ROM Custom via le Recovery Custom, puis aller en mode fastboot et flasher le recovery.img stock.
Merci à toi.
Flasher le recovery stock c'est pour avoir les mises à jour OTA c'est ca?
La rom stock ne suffit pas pour les avoir?
T'a un tuto pour flasher le recovery via fastboot?
Pour le moment je fais mes sauvegardes via titanium et je vais faire un nandroid aussi.
Oui le recovery stock est obligatoire pour que l'OTA s'installe.
Non la rom stock ne suffit pas, elle a besoin du recovery stock.
1. Tu places le "recovery.img" dans le dossier fastboot.
2. Aller dans Démarrer >> Excuter. Une fenêtre va s'afficher. Taper cmd, puis cliquez sur Ok
3. Une fenêtre de commande va s'afficher, puis taper le code suivant :
cd c:\fastboot
4. Ensuite valider avec la touche Entrée
5. Taper les code suivants :
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase cache
6. Ensuite valider avec la touche Entrée
ok parfait merci encore je vais débuter la mise a jour du firmware et je tiens au courant.
il y a une derniere chose qui me dérange quand je relis le tuto pour le firmware.  si je flashe le firmware qui contient donc le recovery stock comment je fais pour installer la rom? car j'étais censé passer un recovery custom
La 10 non, la 11 si, tu fais exactement ça :
Assurez vous d'avoir le bon modeid et cidnum, tapez la commande suivante : fastboot getvar all
Tapez : fastboot oem rebootRUU et patientez, le téléphone va redémarrer
Tapez : fastboot flash zip firmware.zip et patientez jusqu’à ce que le processus soit terminé
Parfois la première fois le flash ne fonctionne pas, flashez une seconde fois le firmware.zip pour en être sûr.
Tapez : fastboot reboot
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
