[Résolu] Mise à jour 4.4.3 impossible
J'ai un HTC One M7 rooté. Dans la soirée je vois une notification me disant qu'une mise à jour système est dispo. J'installe donc, le tel reboot dans le recovery et tente d'installer. J'ai à peine le temps de voir ce qui s'affiche, j'ai juste le temps de lire la dernière ligne : installation aborted.
Le tel redémarre et re notification de mise à jour et on est reparti pour un tour.
J'ai essayé plusieurs fois, même résultat.
Est ce sue d'autres personnes rencontrent ce problème ?
Comment résoudre ce problème ?
Merci.
Bonne soirée.
C'est un peu normal que l'installation échoue vu que le téléphone est rooté.
Pour pouvoir faire la mise a jour, il faut :
  • ROM Stock non modifée
  • Recovery Stock
Quel est ton CID ?
Ah... je fais comment du coup, je déroot ? Est-ce seulement possible ?
Je ne sais pas ce qu'est le CID ni comment l'obtenir... Peux-tu m'expliquer stp ?
Si ça peut aider, j'ai un photo de ce qui est affiché dans le recovery :SAM_4875.JPG
Ok merci. J'ai téléchargé CID Getter et le résultat est le suivant : HTC__044
A quoi cela sert-il ?
J'ai vérifié la présence de l'archive de mise à jour dans SDCARD/Download. Je ne peux pas simplement faire un install zip from SDCARD depuis le recovery ?
D'après le retour de console, le problème est juste qu'il n'arrive pas à accéder au path ...
[EDIT] : l'install zip from sdcard ne fonctionne pas mieux.
Je précise à toutes fins utiles que j'ai acheté mon HTC sur internet et non pas chez un opérateur.
Modifié par lobofol
Le CID c'est ce que permet d'identifier un HTC par zone géographique.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de ROM Stock correspondant a ton CID.
Mais tu peux installer l'OTA via le Recovery Stock avec cette méthode :
  1. Copier le zip de l'OTA sur la mémoire interne ou sur une Clef USB
  2. Désactiver le démarrage rapide dans Paramètre -> Alimentation
  3. Éteindre le One
  4. Rallumer le en maintenant le bouton [Vol-]
  5. A l' aide des boutons [Vol+] et [Vol-]  sélectionner RECOVERY et valider avec [POWER]
  6. Attendre l' arrivé d' un écran noir ou d' un écran avec l' image d' un téléphone. Appuyer et maintenir [Vol+] ensuite appuyer sur [POWER]. Le tout pendant 1 à 2 secondes.
  7. Attendre l' arrivé du menu. Cela peut durer une quinzaine de secondes.
  8. Toujours à l' aide des boutons sélectionner "apply from sd card" ou "apply from phone storage" suivant l' emplacement choisit au départ. Et selectionner le zip le l' OTA.
  9. Valider avec [POWER]
Si ton firmware correspond a 5.11.401.10 (à vérifier dans le bootloader), tu peux flasher ce recovery stock.
L'OTA ne s'installe pas tout simplement parce que tu as CWM et qu'il te faut le stock recovery.
Il te faut te faut aussi une stock ROM odexed installée (si tu n'as pas modifié ta ROM alors c'est le cas).
De plus, tu as le CID de Singapour. Ce n'est pas un problème, j'imagine que c'est de là que viens ton HTC One, mais saches que tu ne reçois pas les mises à jour européennes.
Ok... Je n'ai effectivement pas changé de ROM, j'ai laissé celle d'origine.
Eh oui mon téléphone vient bien de Singapour.
Ma version de firmware n'est pas 5.11.401.10 mais 5.12.707.3
Donc pour résumer, je dois juste remette le recovery d'origine c'est bien ça ? Comment je fais du coup ?
Modifié par lobofol
Je reboot dans le recovery et je fait install zip from sdcard c'est bien ça ?
Là il s'agit d'un fichier .img et il ne le trouve pas dans la liste des fichiers, normal en même temps puis ce qu'il s'attend à des .zip.
Ou alors j'ai loupé quelque chose ?
Non, pour flasher un recovery tu vas dans le bootloader, mode fastboot puis :
fastboot flash recovery nom_du_recovery.img
fastboot erase cache
fastboot reboot-bootloader
Puis tu entres dans le recovery
Super ça marche. Par contre, j'ai fais le boulet, j'ai oublié de sauvegarder mes photos avant de flasher, du coup j'ai tout perdu...
J'aimerais bien tenter une récupération avec un outils genre Recuva depuis Windows mais je n'arrive pas à monter la mémoire du HTC sur mon PC, sais-tu comment je peux faire ?
Merci.
Fock >< ça me rend fou j'ai toutes mes photos de vacances dessus et ça me rend d'autant plus dingue que j'arrive y accéder depuis l'explorateur Windows mais pas depuis un logiciel de récupération.
HTC One est reconnu en tant que périphérique média mais pas en tant que stockage de masse, je ne peux rien faire dessus ><
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
