charlot55 Posté(e) 4 septembre 2014 Share Posté(e) 4 septembre 2014 (modifié) Bonjour, J'ai reçu un deuxième JIAYU G4s pour ma nièce, qui m'a l'air de fonctionner à merveille! (pas de problème de pour le root!!!) En revanche c'est le mien qui à un petit problème d’écran tactile, Les 3 boutons du bas et une partie inférieur de l'écran ne réagissent pas toujours. Je viens de faire un backup du tel ma nièce (MTK droidTools), si je remet avec (FlashTool) son backup dans le mien, y a t-il des chance que cela refonctionne? j'ai fait quelques test cet après midi, j'ai l'impression que si je secoue (bouche) le téléphone, mes touches du bas refonctionnent!!! Je dis une connerie? :huh: Merci à tous Modifié 5 septembre 2014 par charlot55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 5 septembre 2014 Share Posté(e) 5 septembre 2014 (modifié) salut, tu as peut être une nappe mal connectée, mais je n'ai jamais demandé de G4s pour le flash avec le backup de ta nièce, ça doit fonctionné, regarde juste la ref des écrans avec mtkdroidtool (ou avec adb, regarde mon tuto) sauvegarde bien tes imei et ton nvram avant Orefie Modifié 5 septembre 2014 par orefie 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
charlot55 Posté(e) 5 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2014 Bonjour , J’exagère, lorsque je dis il faut que je secoue le tel, en fait, le simple fait de le mettre à l'horizontale ou verticale l’écran refonctionne. Il fonctionne mal si il reste à plat sur une table par exemple, si je le prend dans la main il refonctionne. Et oui bien sauvegardé des Imei grâce à ton tuto, en revanche pour le nvram, je vais regarder à cela. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 5 septembre 2014 Share Posté(e) 5 septembre 2014 Bonjour , J’exagère, lorsque je dis il faut que je secoue le tel, en fait, le simple fait de le mettre à l'horizontale ou verticale l’écran refonctionne. Il fonctionne mal si il reste à plat sur une table par exemple, si je le prend dans la main il refonctionne. Et oui bien sauvegardé des Imei grâce à ton tuto, en revanche pour le nvram, je vais regarder à cela. Merci ok, ça c'est "normal", beaucoups de téléphones rencontrent ce phénomène, le flasher ne réglera pas ce problème. Orefie 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
charlot55 Posté(e) 5 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2014 Bonjour, Ok bon ben je vais m'y faire, c'est pas bien méchant, maintenant que j'en la cause :). Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
charlot55 Posté(e) 16 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2014 Bonjour, Je reviens sur mon petit souci d’écran tactile Après installation de la rom Chilapos ( http://www.needrom.com/download/chilapos-rom-2/) mon écran refonctionne même a plat!!! Je ne sais pas si cela est du à la rom, mais c'est bien mieux qu'avant. si cela peut aider. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 16 décembre 2014 Share Posté(e) 16 décembre 2014 (modifié) salut charlot55, jiayu a amélioré sa rom (mais ils sont avares de sources) et donc les rom custom aussi la gestion du tactile a été amélioré donc les touche du bas aussi, mais sois très prudent lors de tes flash sinon comme moi, tu risques d'avoir un tactile inexploitable (oups tu as un G4s, ce pb est pour les G5s) Orefie Modifié 16 décembre 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
charlot55 Posté(e) 17 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2014 Salut Orefie, j'ai longtemps hésité à flasher mon tel, j'ai suivi un peu tes déboires, ça ma refroidi un peu plus, j'ai Dl ta rom MUI 6.6.13, mais je n'ai pas osé l'installer sur mon G4s, Je n'ai pas lu dans le forum si elle est réellement compatible avec le G4s, étant donné que tu as un G5S. Un grand merci Orefie pour tous ces petits détails que tu sèmes d’ici delà dans les divers sujets. charlot55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
