Problème màj en OTA
Yo les gens,
J'ai récemment acquis un oneplus one en Chine, ou il est très facile de se le procurer.
Celui-ci était donc sous la rom "ColorOS", comme tous les OPO chinois.
Je l'ai passé sous CyanogenMod 11s en suivant ce tuto:
https://forum.frandroid.com/topic/197668-tuto-installer-cm11s-lorsque-color-os-est-install%C3%A9/
Je me retrouve donc avec une version de cm11s basée sur Android 4.4.2, et quand j'essaie de faire la màj en ota, ça me dit que les dernières mise à jour sont déjà installées.
J'ai de plus quelques bugs mineurs, comme la barre de navigation que je personnalise et qui revient à zéro chaque fois que je déverrouille le tel.
Comment faire pour pouvoir profiter des màj de cyanogenmod et sans bug?
Merci, je vous aime ;-)
voici le screen: https://imageshack.com/i/f0uk0RRNp
et que voulez-vous dire par "installer manuellement les tas?
pour les bugs, je me demande si ca vient pas plus de mon tel que de cyanogen, car je doute que ca ai pu devenir la plus poulaire des roms alors que les modifications se reset régulièrement, de même que la sonnerie, ainsi que le theme et le fond d'écran se remettent par défaut quand une appli plante...
Bin reflash la stock avec le toolkit et télécharge les différents OTA et flash les une à une sur le recovery.
Est ce que quelqu'un qui est sous CM11S peut comparer son menu a propos avec celui de @I'm a Monkey
Ok, donc je viens de recevoir un mail supposé m'aider provenant de l'équipe Oneplus.
Hors j'ai toujours quelques doutes sur la marche à suivre car se message n'est qu'un simple copier-coller d'une page du forum du site de Oneplus est n'ai pas vraiment spécifique à mon problème (du moins je crois, car je ne suis pas un expert en la matière).
Mais je voudrais du coup demander votre avis pour savoir si cette manip est sûre car j'ai l'impression qu'il manque quelques étapes et que si je me contente de suivre pas à pas ce qui est dit dans le texte ça risque de foirer.
Par exemple, à aucun moment il ne me dit de connecter mon tel à l'ordi (c'est certes évident mais ça me parait être une étape cruciale :-D), ni de passer en débogage USB (je sais pas si c'est nécessaire mais j'ai vu ailleurs qu'il fallait le faire).
Alors voici le mail, si vous pouviez me dire s'il manque quelque chose car quand je rentre les textes dans la boîte de commande il ne se passe rien.
Thanks for getting in touch. Please bare with us as there are quite a few steps :) Before you start your fastboot, please also make sure you have the Developer option enabled. To do so:
1. Settings > About Phone > Build number
2. Now Tap the Build number 7 times to enable the Developer options (you will see a pop up message)
3. Press the back button, now you should see the Developer options available under System.
Once that is done, you can start the fastboot procedure.
You'll need Android ADB drivers installed first, for which you can use the standard Google Android SDK drivers if you're using Windows:https://developer.android.com/sdk/win-usb.html
Next Download The Android SDK Manager : https://dl.google.com/android/adt/adt-bundle-windows-x86-20140702.zip
Afterwards, follow these steps:
0) Backup everything important you have on the device. Flashing will erase all data from your phone.
1) Download at http://dist01.slc.cyngn.com/factory/bacon/cm-11.0-XNPH33R-bacon-signed-fastboot.zip
and unzip to /android-sdk/platform-tools folder (for easy access)
2) Turn off device, then first press the power button and immediately hold the Volume Up button until the device shows the fastboot screen.
3) Run the following in the command line (that means, windows+r, type cmd, press enter), in sequence:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash userdata userdata_64g.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash cache cache.img
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot flash sbl1 sbl1.mbn
fastboot flash dbi sdi.mbn
fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn
fastboot flash rpm rpm.mbn
fastboot flash tz tz.mbn
fastboot flash LOGO logo.bin
4) Still using the same command line, enter "fastboot reboot" to reboot your OnePlus One into CyanogenMod
Hope this helps.
