brpaniguad Posté(e) 7 septembre 2014 Share Posté(e) 7 septembre 2014 Bonjour, j'ai un smartphone SAMSUNG Galaxy S1, équipé d'une carte SD. J'ai déplacé l'application "Memento" du téléphone vers la carte SD. Ensuite, sur le deuxième smartphone SAMSUNG Galaxy S2, j'insère la carte SD. Je ne vois nulle part s'afficher l'application "Memento". Pourquoi ? Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 7 septembre 2014 Share Posté(e) 7 septembre 2014 j'ai un smartphone SAMSUNG Galaxy S1, équipé d'une carte SD. J'ai déplacé l'application "Memento" du téléphone vers la carte SD. Ensuite, sur le deuxième smartphone SAMSUNG Galaxy S2, j'insère la carte SD. Je ne vois nulle part s'afficher l'application "Memento". Pourquoi ? Parce que ca ne marche pas comme ca: on déplace une application *déjà installée* pour gagner de la place dans la mémoire principale, mais ça ne veux pas dire qu'il suffit de mettre la SD sur un autre appareil pour qu'elle apparaisse sur celui-ci. Exemple pour mieux comprendre: sur un PC Windows avec un disque C: et un disque D:, on installe une application en choisissant un dossier de "D" comme cible. Si on déplace le disque D: vers un autre PC, est-ce que pour autant l'appli va apparaître dans ajout/suppression de programmes et le menu démarrer du second PC? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brpaniguad Posté(e) 8 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2014 Bonjour, merci pour ton éclairage, par rapport au monde Windows, très connu. Je suis peut-être allé un peu vite, et ai été un peu naïf. Les mêmes principes fondamentaux s'appliquent aussi dans le monde Unix (Android). Bon, alors, comment dois-je faire ? Avez-vous une solution à me proposer ? Sinon, je vais devoir tout saisir à la main, quelle galère en perspective ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 ? Avez-vous une solution à me proposer ? Des que tu aura expliqué exactement ce que tu veux faire. Sinon, je vais devoir tout saisir à la main, quelle galère en perspective ... A priori si il s'agit juste de réinstaller les applications, il y a des outils de sauvegarde pour ça, ES explorer par exemple est capable de sauvegarder toutes les APK des applis installées dans un dossier unique (qui peut être sur la carte SD avec des restrictions si tu es sous kitkat) Mais d'autres outils plus spécialisés existent aussi, je pense que d'autre membres du forum sauront proposer des alternatives. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brpaniguad Posté(e) 8 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2014 Bonsoir, ce que veux faire : je dispose d'un Samsung galaxy S avec une carte micro sd. J'avais installé l'application "Memento" sur le S. Puis j'ai déplacé "Mémento" sur la carte sd. Avant-hier, on m'a offert un Samsung galaxy S2. J'aimerais pouvoir utiliser "Mémento" sur le S2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Déplacer une appli sur SD ne veux pas dire que toute l'application migre, une partie reste sur la mémoire interne, si tu veux récupérer ton appli, il faut extraire l'apk ( l'equivalent d'un exe pour Android)via un exlorateur, en espérant que ce ne soit une application systeme ,elles sont parfois protégés. Pour la sauvegarde des données de l'application, c'est une autre paire de manche, hélium devrait pouvoir faire cela Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Si l'appli est sur la carte SD, il est difficile de récupérer l'APK directement. Il faut passer par un programme comme APK Extractor. Ceci dit, qu'est-ce qui empêche de réinstaller le programme en question depuis Google Play, ce qui serait quand même la façon "normale" de procéder ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brpaniguad Posté(e) 10 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2014 Lannig, certes, l'installation sur le nouveau téléphone est la solution évidente, simplissime, mais toutes les données enregistrées sur l'ancien téléphone seront PERDUES. Il faudra donc saisir toutes les données. C'est justement ce que je cherche à éviter ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 10 septembre 2014 Share Posté(e) 10 septembre 2014 Lannig, certes, l'installation sur le nouveau téléphone est la solution évidente, simplissime, mais toutes les données enregistrées sur l'ancien téléphone seront PERDUES. Il faudra donc saisir toutes les données. C'est justement ce que je cherche à éviter ! Si il s'agit bien de cette application (Memento), la page "features" indique qu'elle dispose d'une fonction d'import/export et d'une synchro Google Docs. C'est comme ca qu'il faut l'utiliser. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brpaniguad Posté(e) 10 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2014 (modifié) 1. Je viens d'installer Helium (merci indian65 !). Je passe toutes les étapes, ..., un répertoire a été créé lors de la sauvegarde à partir du premier smartphone, sur la carte SD, OK. Mais lors de la restauration sur le deuxième smartphone, le message suivant s'est affiché : Une erreur est survenue pendant la restauration ... 2. Comme le mentionne CoolRaoul, je viens de regarder les possibilités d'import/export via fichier CSV. Je viens en effet de regarder de plus près. En effet, "Memento" propose une fonction de sauvegarde et une fonction de restauration, et une fonction d'export/import CSV. Après exécution de la sauvegarde à partir du premier smartphone, puis installation de "Memento" sur le deuxième smartphone, puis restauration, je retrouve toutes les données à l'identique, hormis les photos jointes, mais c'est facile à récupérer. Ceci dit, je reste sur ma faim, car, de façon plus générale, j'aurais préféré une technique plus générale, car toutes les applications ne proposent pas une fonction de sauvegarde/restauration. Dommage que "Helium" n'ait pas fonctionné ce matin ... Modifié 10 septembre 2014 par brpaniguad Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
