Musique sur carte SD
Nouveau possesseur d'un HTC One M8 depuis quelque jour, je n'arrive pas a retrouver le fonctionnement que j'avais mis en place sur mon précédent téléphone (htc one X+).
La mémoire du one m8 étant faible de base, j'ai ajouté une carte SD de 32 Go et je souhaiterai y mettre toutes mes données média. Pour les photos il y a une option de base dans les paramètres de la mémoire, mais pour les musiques je n'ai rien trouver. J'ai donc créer manuellement un dossier musique dans "ext_sd" (avec l'appli ES explorer) et mis mes musiques dedans. Puis j'ai voulu exécuter "rescan media" comme j'avais l'habitude de le faire sur mon précédent téléphone, mais l'appli plante instantanément ! J'ai lu sur divers forums que les appli de rescan ne fonctionnaient plus sous kit kat. Et donc bien-sûr aucune des musiques n'apparaissent dans le lecteur musical, même après un reboot.
Comment dois-je faire pour mettre mes musiques sur la carte SD et que celle-ci soit détectées ?
Merci.
Il fait 16 Go, mais j'ai 10go de musique, et plus les appli et les photos ca tiens pas :(
C'est faible comparer à mon one X+ qui avait 64go d'origine ;)
Et j'ai déjà rebooter le téléphone, mais toujours 0 musique dans le lecteur :(
Il n'y a pas un moyen de forcer le "refresh" comme sur les anciennes version d'android ?
Ha oui vu comme ça B)
Non pas moyen, normalement le refresh se fait au redémarrage. Tu as bien redémarré et pas juste éteint puis rallumé ?
Essaye sinon de le connecter à l'ordi, de modifier un ou 2 fichiers pour qu'il se rende compte qu'une modification a été faite sur la mémoire, puis de l'éjecter. Et patiente.
