[Résolu] Rootage et mise à jour OTA
J'aimerais rooter mon HTC One. J'ai parcouru l'excellent tutoriel qui explique la procédure, je dois donc :
- Déverouiller le bootloader
- Installer un custom recovery
- Le rooter
Une fois que l'on est dans cet état, que se passe-t-il avec les nouvelles releases, cet état pose-t-il problème ou bien la mise à jour se fait-elle normalement OTA ?
Après une mise à jour, dans quel état se trouve l'appareil, faut-il répéter toutes les étapes ?
Merci d'avance.
Soit tu passes soff, tu changes ton cid en HTC 203 et tu installes une ruu grâce à ça tu auras les mise a jour Europe tout dépend de ce que tu veux faire ...
ÉDIT: C'est les mises à jours que tu veux ou tu veux personnaliser tout en ayant les dernières versions Android ?
Non je  voudrais juste rooter l'appareil mais rester sur les ROMs stock et bénéficier des mises à jour.
D'après ton commentaire je comprends que ça se fait via l'install des RUU qui nécessitent d'avoir le Soff et de changer le CID. Le rootage complexifie quand même pas mal la gestion des mises à jour de l'appareil je trouve.
Quand tu as une ROM Stock rootée, ce qui veut dire avoir un Recovery Custom aussi. tu peux recevoir les mises mais tu ne peux pas les installer car il faut le Recovery Stock.
Pour faire une maj il faut :
  • ROM Stock non modifiée, c'est a dire non rootée et ne pas avoir désinstallé certaines applis système.
  • Recovery Stock
Il n y a pas besoin de partir dans le S-OFF pour flasher une ROM Stock non modifiée, il suffit juste de trouver la ROM au format ZIP correspondant a la version de ton firmware + son Recovery Stock.
Pour l'instant il n y a pas de ROM Stock 4.4.3 au format ZIP. Il y a uniquement la 4.4.2 sous Sense 6.
C'est bien ce que je craignais, pour être dans la configuration de ta signature tu as donc du réinstaller le recovery stock et flasher la dernière ROM stock disponible (la 4.4.2 si je comprends bien), puis faire la mise à jour OTA. Une fois terminé tu as déroulé de nouveau toute la procédure, c'est bien ça ?
