Plus d'OS sur mon Nexus 5
Voulant installer une ROM Cyanogenmod sur mon Nexus 5, j'ai fais une erreur d'inattention et je me retrouve sans OS et uniquement avec le fastboot.
Je m'explique : je le root, puis après avoir téléchargé le zip de la ROM je la mets sur la mémoire interne de mon Nexus depuis mon mac. Le souci est que justement le mac l'a dézippé automatiquement et que je n'y ai pas du tout fais gaffe. Du coup je me retrouve avec une rom sur le téléphone que je ne peux installé car dézippé....
Je vous en prie, si vous pouviez m'aider....
Merci !n
salut
1)   il faut téléchargé le sdk , tu le dézip dans windows ou autre ,ici : http://developer.android.com/sdk/index.html
2)   après tu télécharges l'image KTU84P du nexus 5 ici : https://developers.google.com/android/nexus/images?hl=FR
3)   tu le dézip jusqu'à obtenir plusieurs fichier dont un "flash-all" qui vas te sauvé ;)
4)   tu met tout l'image KTU84P dézipper (flash-all , bootloader , radio , flash-all.sh , flash-base.sh, image)  dans le dossier platform-tools du sdk
5)   tu redémarre ton nexus 5 en bootloader tu le branche au pc et tu lance le flash-all et tout ce fais tout seul ne touche a rien jusqu'au redemarrage du nexus....
par-contre sa efface toute les données du nexus 5 et le bootloader reste déverrouiller
te revoilà en ROM officielle
j'espère que j'ai était clair dans mes explications...
Modifié par nexus5dvd
Ca m'est arrivé justement jeudi, donc voilà la démarche que j'ai suivi :
Donc si tu es sous Windows :
A. Installe correctement adb et fastboot : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979
1. Lance le (en tant qu'administrateur)
2. Presse Y/Yes pour installer ADB et Fastboot
3. Presse Y/Yes
4. Presse Y/Yes pour installer les Drivers
5. L'installation des Drivers s'effectue
6. Terminé
B- Télécharge l'image usine ici : https://developers.google.com/android/nexus/images#hammerhead
Prend la KTU84P
C- Une fois l'archive téléchargée, tu obtiens un .zip à décompresser (sur le bureau par exemple). Les fichiers que tu obtiens normalement :
bootloader-hammerhead-HHZ11d.img
flash-all
flash-all.sh
flash-base.sh
image-hammerhead-krt16m
radio-hammerhead-M8974A....
D- Déverouille le bootloader (sauf si c'est déjà fait, ce qui normalement est le cas)
E- Installer l'image usine :
1. Eteins le téléphone
2. Redémarre en Fastboot en pressant Power + Volume - en même temps
3. Connecte le téléphone au PC par le câble USB
4. Lance le flah-all.bat (dans le dossier où tu as décompressé l'image usine tout à l'heure)
5. Attends le temps du flash (ça peut être plus ou moins long, attends...)
Ca devrait être bon :)
Modifié par rom67
3. Presse Y/Yes
6. Terminé
Prend la KTU84P
flash-all
flash-all.sh
flash-base.sh
Alors je lance le flash-all, il commence puis mon nexus se rallume, et l'ordi m'indique que fastboot.exe a cessé de fonctionner
Salut, tu peux faire la manip sur mac sans soucis. Il te faudra juste lancer le flash-all.sh depuis le terminal
Mais avant ça, ouvre le dit fichier avec un éditeur de texte et vérifie que tous les noms et chemins d'accès correspondent
