Difficultées avec Barcode Scanner
boldemorv
Petit problème bien embêtent, je trouve que barcode scanner est très capricieux, j'arrive a scanner un code sur dix !
Je sais pas si il y a une technique spéciale, je mets le QR dans le rectangle, il y a un autofocus répétitif mais rien ne se passe sur mon HTC Hero. Y-a-til un sens pour scanner ?
Merci !
Attention aussi à ce que le CPU ne soit pas trop chargé, la reco en temps réel, c'est très gourmand.
Le pire test je crois c'est demander un QRCode pendant l'installation d'une appli, ça autofocus à mort, sans rien :)
Bien joué, j'ai due installer TASKILLER j'ai tuer des applis en route et maintenant ça marche, m'enfin je suis toujours obligé du tuer des applis avant de scanner.. c'est un peu dommage !
  • 2 months later...
Je ne savais pas que barcode scanner était censé reconnaitre les cartes de visite. Pour les cartes de visite, j'utilise l'appli fournie avec la ROM Modaco.
Chez moi barcode marche pas mal pour les applis du market mais par contre pour les liens internet autres j'utilise flashcode. Ce n'est pas hyper pratique d'en avoir deux mais je n'ai pas trouvé d'appli qui marche avec tous les codes.
Ok, je n'avais pas compris. Je pensais que greg parlait de reconnaissance de cartes de visites (pas de qrcode avec des infos type carte de visite).
Concernant Barcode scanner, je ne sais pas si tu as essayé de scanner les codes que l'on trouve un peu partout maintenant mais ça ne marche pas toujours. J'ai un client qui était tout fier d'en avoir mis un sur ses produits mais barcode scanner n'arrivait pas à le lire. J'ai du installer un autre soft à l'arrache.
Une fois Barcode scanner installé.
Lancer l'appli et appuyer sur le menu puis settings
il faut cocher "decode qr codes" pour lire les codes qr.
Dès fois on n'y pense pas à cocher cette option.
Quand on va dans les contacts et que l'on selectionne
un, en appuyant sur menu puis "afficher le code-barres"
ça genere un qr code contact sur l'écran, en le faisant scanner
par un autre phone ça permet de s'échanger un contact
rapidement.
Le problème du flash qui éclaire trop, il faut lancer barcodescanner
déja positionné pour scanner sur un écran de pc ou phone, ainsi
il capte qu'il n'y à pas besoin de lancer le flash et il n'y
à pas d'éblouissement.
Barcodescanner le fait, mais si le code qr est trop
dégradé il ne pourras pas être lu, ou si le code
à été mal généré sans la particule contact aucune appli
ne le liras comme un contact.
Fais le test avec barcode scanner et des codes qr que tu ferais ici
Modifié par epervier
  • 5 months later...
Je remonte ce post pour une question d'ordre technique.
j'ai remarqué en utilisant "Barcode Scanner" ou "MobileTag" que j'avais un clac permanent de l'autofocus de mon X10 durant l'utilisation de ces applis (quand il est en mode de scan), il est constamment en train de faire la mis au point et ça s'entend.
Ca vous le fait aussi sur vos terminaux ?
Petit problème : Barcodescanner reconnaît les QR, m'affiche un écran où il me propose d'aller vers l'URL correspondante ("ouvrir le navigateur"), et puis quand je clique, je me retrouve sur la page du market avec "aucune correspondance trouvée" :(
Pour info j'ai essayé avec plusieurs QR, dont celui-ci par exemple : http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=market://search?q=pname:com.polarbit.rthunder2
(sous un Desire)
Moi sur ce lien (et en utilisant IxMAT Scanner) je tombe sur la page de DL de Raging Thunder 2.
Comme j'ai un HTC Tattoo rooté avec market débridé, 2 possiblités : sois barcode scanner foire effectivement et se goure dans le lien ; soit le HTC Desire a lui aussi un market bridé.
Si c'est la seconde solution, il faudra attendre le rootage de ce smartphone (et si c'est ça ils commencent à faire ch*** chez HTC )
Je connaissais pas ce problème de bridage (je connaissais pas le principe du rootage non plus d'ailleurs), apparemment ça doit être ça vu qu'il ne reconnait ni ça ni ne trouve ExZeus sur le Market.
Ah, les cons, je ne vois vraiment pas l'intérêt :(...
