Découvrir le Meizu MX4.
Hypsio
je suis repassé sur flyme, j'ai installer google installer et impossible de telecjarge une application sur la playstore, un message d'erreur se met a chaque tentative d'installation.
J'ai donc installer un autre apk du playstore et ça ne fonctionne toujours pas....
quelqu'un a une idée ?
Modifié par valentin_dbc
Oui sur l'app center quand tu es sur la page de l'appli google installer, tu vas dans "versions de l'historique" et tu télécharges la version 1.4.4 (en ayant préalablement désinstaller toute trace de google de la première install)
Hello
Ça fait quelques semaines que j'ai remarqué que le Wi-Fi marchait moyen, et là depuis quelques jours ça ne marche plus du tout.
Le Wi-Fi s'allume, se connecte, pas de soucis, mais j'ai aucun débit... Sauf que la box marche nikel, j'en ai même essayé plusieurs rien à faire j'ai aucune connexion sur mon Meizu mais ça marche parfaitement pour mon ordinateur ou ma tablette.
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Rien à faire avec mon application musique .. Y a-t-il moyen de downgrade a l'application musique de flyme 4?
PS: les applications sont vraiment sympa (design et fonctionnalités )
Oui, c'est possible, tu as peux être trouvé la réponse depuis le temps mais on sait jamais, il faut aller dans les Paramètres, puis Applications (rechercher l'application à downgrader dans l'une des trois colonnes )  puis désinstaller les mises à jour (ou quelque chose dans ce genre).
@@Clément POIRET
Même problème pour moi, mais avec CyanogenMod, enfin, le problème n'est pas le débit mais l'activation du Wifi et sa connexion, qui est ultra lente (1 à 2 minutes alors que l'accroche se faisait en quelques secondes sous Flyme). J'essaierai bien Yun OS, si il y a des avis positifs mais j'ai peur que ça soit encore plus buggé/moins adapté que Flyme pour la France, vu que c'est du Yunos + surcouche Flyme. En tout cas j'aimerai bien avoir ton avis sur ton expérience avec Yunos.
Tu as un réseau WiFi 5GHz ou 2.5 ? Moi ça mettait 40 ans à se connecter quand j'étais sur le 5GHz, depuis que je suis revenu sur le 2.5 c'est quasi instantané
Bah disons que YunOS est mieux sans la surcouche Flyme... Selon AliBaba l'autonomie et tout est meilleure, je vais voir ça ^^ J'ai pas encore eu trop le temps de tester
En gros pour ce que j'ai pu tester : c'est un Flyme plus plus sécurisé (On peut crypter des contacts et des conversations par exemple) et l'appli sécurité est plus complète. Pour le reste je vais voir demain pour un usage régulier :)
Modifié par Clément POIRET
@@Clément POIRET
Je ne pense que je soit en 5GHz, mon modem est trop vieux pour ça (enfin faudrait que je vérifie ça  :huh:), il doit être en 2.5Ghz mais j'ai l'impression que d'autre personnes sur XDA  ont ce problème :(.  Ok d'accord, bah merci d'avance pour ton avis :), les changement sont donc minime par rapport à Flyme alors .
slt, pour ceux qui ont brique total leur phone, la carte mère est dispo ici:
http://www.aliexpress.com/item/Original-Used-Worked-Well-Meizu-MX4-Mainboard-Replacement-Free-Shipping/32443573346.html
le remplacement de la carte est à la porté de tous, il faut juste ne pas oublié de retirer la nappe du bouton volume qui reste fragile
Je ne sais pas du tout je pense que @@Clément POIRET pourra t'aider :)
Juste une question si on est sur mx4 non déverrouillé et non rooté il est possible de passer sur cette beta ?
Je ne pense pas, Emmaüs indique qu'il faut flasher par twrp donc faut que t'aies déverrouillé le bootloader etc
Il est possible de l'installer avec custom recovery, a la base c'est réservé au utilisateurs Panda Knights je pense qu'il doit y avoir une vérification de l'IMEI par le recovery stock, donc vous pouvez avoir des bugs (parfois gênants), cependant il y a des OTAs journalières mais c'est seulement en chinois et anglais pour l'instant (on peut avoir les applis en français avec more locals 2)
Bref, pour faire un tour et tester pourquoi pas, mais pour une utilisation quotidienne faut voir...
PS : Demain je reçois la carte mère ! :D :D :D
@@Clément POIRET
Noooon faites super attention avant de flasher la version TWRP de Flyme 5,  oui elle marche mais ne faites SURTOUT mais alors SURTOUT pas de factory reset après avoir installé la ROM, j'ai testé ce midi et je crains que mon téléphone soit Brické :(.
Je m'explique après avoir installé la Rom et avoir attendu pendant un loooong temps de Chargement la fenêtre de sélection de langue apparaît puis écran noir. J'ai alors pensé que c'était car je n'avais pas fait un réinitialisation d'usine auparavant, donc je suis allé dans le recovery pour faire un Factory Reset mais maintenant le télephone reste bloqué sur le logo MEIZU. En plus de ça un message d'erreur apparaît dans le recovery :
  • E:Can't mount / cache/recovery/log
  • E:Can't open / cache/recovery/log
  • E:Can't mount / cache/recovery/last_log
  • E:Can't open / cache/recovery/last_log
  • E:Can't mount / cache/recovery/last_installation
  • E:Can't open / cache/recovery/last_installation
Je pense que c'est mort pour moi (ma curiosité aura été plus forte que moi  :P) je pense que le bootloader a été reverrouillée ou que je n'ai plus d'accès root suite a la réinitialisation d'usine .
Modifié par trucmuchebidule abc
