HELP ! Comment revenir en Rom Officielle Samsung s4 i9505 après CyanogneMod ?
Bonsoir à tous, je sais qu'il existe pas mal de sujets du même style sur la toile mais soit ils sont périmés au niveau des liens, soit ca ne marche pas.
Donc je vous explique, je ne m'y connais pas assez bien danc ce domaine et j'ai rooté mon Samsung Galaxy S4 i9505 il y a 3 semaines, et je suis tombé sur pas mal de forum dans lesquels on parlait de Cyanogen au niveau du theme etc... car je cherchais d'autres launchers sympas, changer de themes et tout, mais j'ai découvert avec grande surprise apres avoir installé Cyanogen sur mon portable qu'il avait remplacé l'Os d'origine et égalment restauré mon portable et toutes mes données.
Premièrement cela ne m a pas plu du tout,
Deuxiement, l'interface ne me plait pas,
et Troisiemment j'ai rencontré pas mal de problème a cause de Cyanogen, notamement vis à vis de mon forfait, je ne capte plus de 4G...
Alors je cherche désespérement qqun qui pourrait me donner un ou plusieurs liens pour retélécharger et réinstaller mon ancienne Rom Samsung officielle, j'étais en android 4.4.2. Merci beaucoup !
Salut,t'en es ou car le tuto semble correct.retélécharge la ROM déjà car il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas,sauf si tu te trompe pas de case dans odin. As tu le mod download et recovery pour commencer?
Modifié par chkoon
oui j'ai fais tout comme il faut dans le tuto j'ai vérifié les cases y a pas de problème avec Odin, il a reconnu mon portable la 1ere fois et à la fin FAIL, donc j'ai voulu recommencé mais la Odin ne capte plus mon portable, pourtant je le demarre en mode download mais quand je le branche à l ordi, la case IDCOM reste vide.
Je veux Juste remettre mon portable en restauration d'Usine.. y'a pas d'autre solution ? Un Wipe Total ca fait quoi ?
Bon j'ai juste changé de port USB de mon ordi et il l'a capté mais tj fail après l'opération:
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUGNG8_I9505OXXGNG2_I9505XXUGNG8_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/005> Added!!
Donc je sais pas d'ou vient le problème, mon portable démarre normalement dans tous les modes.
ta rom est bien en 1 fichier?case pda? pas de pit(surtout pas)? tu as essayé de flashé n'importe quoi depuis le recovery?ton téléphone redemarre sur quoi? cyano?
si vraiment tout est bon,essais une autre version d'odin
Modifié par chkoon
oui 1 seul fichier et case PDA oui.
Heu j'ai testé le mode recovery mais j'ai rien fait avec [color=red]jsuis[/color] pas trop un connaisseur, mais sinon en mode normal c'est toujours Cyano qui est présent
Je suis en version Odin v3.04 jvais réessayer avec la version v3.09
C'est good !!! ca a fonctionné !! merci à tous bonne soirée ! :P
Je souhaite faire la même procédure, je suis en cyanogen M11, mais j'ai le Knox à 1, et les jolie messages au démarrage du tel "kermel is not seadroid...".
J'ai lu ici et là, que l'on pouvait faire le ménage sur ces message (et peu etre knox) avant de remettre une ROM d'origine, a l'aide de triangle-Way par exemple, mais j'ai aussi lu que triangle-Way pouvait brické les 9505...
Donc j'aurai besoin d'un peu de vos lumières svp.
T'as du mal lire, ces messages ne s'en iront plus jamais!
Pour triangle away (pas triangle way), je ne dis pas que cela ne peut pas bricker le téléphone mais personnellement, je n'ai pas entendu ni lu ça.
Triangle away ne réinitialise que le compteur de flash, c'est tout! Ça n'enlève pas les lignes, c'est juste bon à faire avant un SAV.
