Nouvel utilisateur Oneplus One, un bel appareil, et déjà quelques soucis.
Champloo
Hello tout le monde,
J'ai reçu mon Oneplus One ce vendredi grâce à PapoOse, et venant d'Ios, je dois dire que les possibilités de personnalisation, la finition globale, et les perfomances m'ont bluffé, mais malheureusement mon exemplaire souffre de quelques soucis, à part la légère teinte jaune au bas de l'écran, qui d'après mes lectures est un problème de conception assez courant, mon One reboot sans intervention de ma part, et depuis vendredi, je l'ai déjà subi 5 fois ...
Alors j'adore cet appareil, mais ce défaut est rédhibitoire.
Je me demandais si vous aviez eu ce genre de redémmarrage inopinés, et si oui, vous aviez pu le régler.
Modifié par Champloo
Il reboot en boucle (dans ce cas: https://forums.oneplus.net/threads/tuto-root-comment-resoudre-les-problemes-de-redemarrage-du-oneplus-one.145943/)ou de manière aléatoire (dans ce cas: wipe cache+ wipe dalvik devraient régler le problème)
Le problème c'est qu'il faut déverrouiller le bootloader et installer un recovery alternatif...
Avant de mettre les mains dans le cambouis, tu peux essayer de remettre ton tel en configuration d'usine.
Quelque-soit la manip, tu vas perdre tes données...
Personnellement, car cela semble etre une anomalie logicielle (que je n'ai pas eu), je ferai comme suit:
> déblocage du bootloader + Installation d'un recovery (je te conseille twrp)
--> Tuto ici: https://forum.frandroid.com/topic/201665-bootloaderrecoveryroot-m%C3%A9thode-automatique-via-toolkit/
> Une fois cette opération faite, téléchargement d'une rom stock rootée en derniere version qu'on met sur la mémoire du tel
--> http://forum.xda-developers.com/oneplus-one/development/rom-stock-rooted-4-4-4-xnph38r-t2898098
> Passage en recovery (volume - + power au démarrage)
> "Wipe"
> "Install" de la rom téléchargée
> Reboot
Ca devrait le faire :)
perso, je passerais d'abord par une remise à zéro du mobile. Puis, si ça ne fonctionne pas, la solution de kilbane.
tu trouves cette remise à zéro :
paramètres / sauvegarder et réinitialiser => restaurer les valeurs d'usine
C'est le cas, je l'ai fait et ça n'a rien changé.
Sachant que j'ai déjà un bootloader déverouillé et que je suis rooté, il vaut mieux :
  • que je fasse un full Wipe Data puis que je flashe la 38R untouched rootée ?
  • que je fasse un reset usine, puis que je mette tout à jour et que je roote ?
Merci !
c'est ce que je ferais à ta place (en deuxième recours)
le premier serait de faire un dirty flash (flasher directement ta rom rootée sans passer par la case wipe data) pour éviter de perdre mes données.
Bon voilà, j'ai appliqué l'ensemble des tutos pours régler le soucis de bootloop, et appliquer le screen filter pour masquer la bande jaune au bas de l'écran, jusqu'ici, plus de reboot intempestif, je croise les doigts :)
J'en ai profité pour rooter le One, et installer AdAway, c'est top :)
Pour ceux qui auraient les mêmes soucis, je vous mets en lien les tutos:
Pour régler le bootloop: https://forums.oneplus.net/threads/tuto-root-comment-resoudre-les-problemes-de-redemarrage-du-oneplus-one.145943/
Le caché misère pour la bande jaune: https://forums.oneplus.net/threads/yellow-band-software-fix-no-uv.100868/
Le root: https://forums.oneplus.net/threads/tuto-root-root-recovery-etc.23509/
J'ai suivi le tuto pour le bootloop mais ça n'a pas amélioré la situation, j'ai eu un redémarrage environ 1h après l'avoir fait..
Dans TWRP :
Tu cliques sur Advanced --> Terminal Command --> Ne rien toucher et cliquer sur "Select" (en bas à droite) --> rentrez la commande :
make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p15 et faite "Go". puis case reboot de twrp.
Petite remarque, bien faire attention en rentrant la commande, il y a un espace entre le s et le /dev :
ext4fs/dev=pas bon :(
ext4fs /dev=bon :)
Info donnée par Killerbee13 et Zaheef du forum OnePlus One
Après avoir fait cela , tu n'aura plus de Bootloop :)
Modifié par bion59
J'ignore pourquoi, j'ai à nouveau eu 2 reboot ... aux grands maux, les grands remèdes, je suis passé en recovery, wipe et install d'une rom stock proposé par Kilbane, en espérant que ça fonctionne cette fois :s
Tiens-moi au courant si le Full Wipe a fonctionné pour toi...
Dans TWRP :
ext4fs /dev=bon :)
C'est bien ce que j'avais fait et ça n'a absolument pas résolu le problème...
Salut j'ai u auparavant ce souci, Problème de mis à jour XNHP30O la rom cyanogenmod ne me satisfait pas... depuis je suis sur la rom Miui V5 et plus de problème... j'ai testé plusieurs rom's, deux tiennent bien la route, la slimKat très légère et la Miui très sécurisée... Si ça reboot à chaque fois soit un programme ce lance en arrière plan est fait rebooter le tel pas bien passée à la mise à jour ou problème de la mise à jour elle même XNHP... Stock dans tous les cas réinstaller proprement la dite Rom stock (stable
Envoyé de mon One+1 sous MiuiV5 4-10-10 en utilisant Tapaltruk barbatruk
Modifié par MoguMogu
Rien à faire, malgré toutes les procédures, mon One continue de rebooter aléatoirement :s une fois hier, trois fois aujourd'hui ...
Il y a plusieurs cas semblable au mien, apparemment ce serait un problème hardware.
https://forums.oneplus.net/threads/random-self-reboots-opo-64gb.68498/
https://forums.oneplus.net/threads/frequent-restart-and-memory-issue.78593/
J'attends une réponse du service client pour me faire rembourser, où remplacer, j'hésite encore, obtenir un bon exemplaire semble hasardeux :s
Tu as tenté un reset usine total du tél (en passant par le menu paramètres). Tu te retrouves alors avec le tél complètement stock.
C'est ce que j'aurais fait si la première solution (full wipe + flash de la dernière version) n'avait rien donné.
