Micro SD et process "Multimedia" ventouse.
Je viens vous faire part de problèmes rencontrés avec mon téléphone Sony Xperia Compact Z3 et ma carte micro SD:
A l’achat de mon téléphone j’ai donc introduit ma carte micro sd chargée d’environs 6000 mp3 et de 800 photos.
La carte a été reconnue sans problème, scannée normalement. Le problème est apparu lors du redémarrage suivant de mon téléphone. Je me rends alors compte que celui-ci rame beaucoup et surtout qu’il chauffe plus que de raison au point de devenir bouillant en quelques minutes. Grâce à l’application GSam Battery Monitor, je constate que l’application« Multimedia » prend beaucoup trop  de ressources. Cette application du système comprend 4 process :
-           Gestionnaire de téléchargement
-           Stockage multimedia
-           Mémoire
-           Téléchargements
Je lance mon application « Album » : Aucune photo n’apparait, on voit que l’application recherche les fichiers.
Je lance mon application « Walkman » : Aucun mp3 n’apparait, on voit que l’application recherche les fichiers. Là le téléphone
redémarre tout seul !
Au redémarrage, je vais dans les paramètres de « Album » » et j’efface les données et le cache de l’appareil, cela ne change rien.
Je fais de même avec l’application « Walkman », cela ne change rien non plus. Toujours des lags et un appareil qui chauffe beaucoup :excl:
Je redémarre à nouveau et m’intéresse aux process liés à l’application « Multimedia ». Je vais dans les paramètres du process « Gestionnaire de téléchargement » et j’efface les données et le cache. Et le miracle. Le téléphone ne rame plus, mes fichiers dans « album » et « walkman » apparaissent normalement ! Croyant avoir trouvé ma solution, je redémarre l’appareil….. pour constater que le bug recommence. Lags, surchauffe et fichiers qui n’apparaissent pas dans mes applications « album » et « walkman » :(
A nouveau j’efface le cache de « Gestionnaire de téléchargement » et tout refonctionne !
Constat : A chaque démarrage de téléphone, je dois faire cette manipulation pour éviter lags, surchauffe et batterie qui fond rapidement. Parfois elle ne suffit pas. Je dois aussi effacer le cache du process « Stockage multimedia » en plus ! :huh:
J’ai fait diverses recherches sur google et XDA en particulier. Rien de probant qui ressemble vraiment à mon problème.
Si je poste ici c’est parce que le même problème m’était arrivé avec mon Xperia Z1 :( Le problème était même plus lourd puisque même en enlevant la carte micro SD le téléphone ramait  au redémarrage et était inutilisable, ce qui m’a valu de multiples réinstallations de ROM ! J’ai testé différentes versions de ROM sony  de différents pays et toujours le même problème.  Au bout du compte mon Z1 avait fini avec Cyanogen qui ne posait aucun souci avec ma carte SD !
Ici sur le Z3, je peux au moins agir sur le process qui crée ce bug mais j’avoue être agacé. Entre temps j’ai testé cette même carte micro SD(Une samung 64Go classe 10 originale et pas une copie !) et avec les mêmes fichiers,  dans un Galaxy S5, HTC M8 et LG G3. A chaque fois la  carte a été reconnu et aucun de  soucis de process ventouse comme sur Sony.
A savoir aussi que j’ai une tablette xperia Z2 avec la même carte micro SD et les mêmes fichiers. Je n’ai jamais eu aucun souci !
Du coup, j’attends pour le Z3C une version Cyanogen ou Paranoid. -_-
Je vais quand même lister tout ce que j’ai fait pour identifier mon problème :
-           J’ai mis à jour la ROM du téléphone avec la ROM version .105 ainsi qu’un wipe cache et data. Problème toujours présent.
-           Si j’enlève ma carte micro SD, le téléphone redémarre et fonctionne normalement.
-           J’ai essayé de copier mes fichiers d’abord sur le téléphone puis ensuite de les envoyer sur la carte sd. Toujours le même problème.
-           J’ai essayé de copier les fichiers soit directement sur le téléphone soit en insérant la micro sd dans une clef usb. Toujours le même problème.
-           J’ai essayé de mettre ma carte sd sans l’ensemble des fichiers photos et mp3. Cela fonctionnait sans problème. Enfin quel intérêt d’une carte si je ne peux rien mettre dessus ?!
-           J’ai essayé de laisser sur la carte mes fichiers photos mais de supprimer mes mp3. Cela fonctionnait sans problème.
-           J’ai essayé de laisser sur la carte mes fichiers mp3 mais de supprimer mes photos. Le problème était toujours présent. J’en ai donc déduit que cela venait de mes mp3.
-           J’ai remis mes photos et seulement 3000 mp3 au lieu des 6000 d’origine. Et là ça fonctionnait. J’ai donc pensé qu’il y avait peut être un mp3 corrompu ou autre. J’ai donc corrigé l’ensemble de mes mp3 avec mp3Val et j’ai retenté de tout mettre sur la carte sd. Le problème était à nouveau présent.
-           J’ai quand même changé de micro sd pour une Sandisk Extreme plus 64Go et le problème est toujours le même.
Bref, le grand nombre de mp3 sur la carte est un vrai problème. Ceci est clairement lié à la ROM Sony. Puisque ces mêmes fichiers sur la même carte ont parfaitement fonctionné sur d’autres mobiles, y compris ma tablette Sony. :/
J’ai quand même du mal à croire que je suis le seul à rencontrer ces soucis. En tout cas, je pense avoir essayé tout ce qu'il était possible de faire :mellow:
Je n'ai jamais eu ce problème, et je ne m'y connais pas forcément super bien sur le sujet, mais je me demande si ça viendrais pas d'une des applis qui recherche les informations complémentaires de tes mp3 (artiste, album, pochette d'album, etc), un peu comme sur un ordi (ce qui expliquerait pourquoi le gestionnaire de téléchargement tourne à fond, la chauffe étant lié à l'utilisation intensive du réseau).
Ca fait la même chose si tu ne mets que les photos et pas les mp3 (et inversement, pour voir si ça n'apparait qu'avec les fichiers musicaux)?
Excellente remarque yoyan :)
J'ai bien entendu essayé en laissant activé puis en désactivant "memories online" pour l'application photos et "Music unlimited" pour l'application Walkman. Cela n'a rien changé au problème.
Par contre j'ai remarqué dans mes processus qu'il y a avait "Télécharger les infos musiques" qui apparaissait régulièrement. Pourtant cette option n'est pas activée dans mon application "Walkman". Je ne peux malheureusement pas la désactiver.
Si je ne mets que des photos, je n'ai pas de soucis particuliers. C'est avec les mp3 que ça pose problème.
J'avais aussi tenté de de changer par défaut mes applications. Par exemple en mettant Quickpic pour les images et Powermamp pour la musique. Cela n'a rien changé.
Le problème est vraiment lié selon moi au scan de la carte et pas forcément aux applications. Il y a lors du scan un événement dont je ne trouve pas l'origine et  qui provoque ces dysfonctionnements. -_-
Ca risque d'être chiant à faire, mais si tu mets tes musiques au fur et à mesure (genre par pack de 100) peut être que le problème disparaitra une fois qu'il aura tout scanné bout par bout.
Ce n'est pas impossible qu'il essaie de tout scanner complètement et qu'il arrive en saturation de mémoire ou que le logiciel de scan deviennent trop lent et bug.
Le coup du "télécharger les infos des musqiues" qui n'est pas désactivable par contre, c'est carton rouge. Si tu as un petit forfait Data, tu as vite fait de le bousiller sans même t'en rendre compte...
J'ai essayé de mettre mes musiques par paquets comme tu l'indiques.Que je les copie sur la carte par paquets ou d'une seule traite, ça ne change rien en fait. Je me suis aperçu que c'est au delà de 3500/4000 mp3  présents sur la micro sd que ça pose problème.. En deçà de ce nombre, cela fonctionne normalement :huh: Au dessus ça bug.
Je pense que l'application Walkman et Album ne peuvent pas gèrer plus de 3500/4000 comme tu le dis.
Essayes avec une autre application, genre Quick pik pour l'album et une autre application pour remplacer le Walkman.
Ça peux peut-être marcher.
Mais ce qui m'étonne c'est que sur une tablette Z2 ça marche...
Peut-être faire les mises à jour des applications si c'est pas déjà fait.
Sinon franchement je ne vois pas...
M.Xperia
Modifié par M.Xperia
le suplément d'info sur les musiques, il les écrit en dur quelques part (microsd, téléphone)?
Car si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y aura aucun moyen de dépassé la limite qui le fait bugguer.
As tu essayer de mettre juste les 100 musiques là où il plante à chaque fois? (pour voir si ça vient bien du nombre et pas d'une musique en particulier)
Merci à tous pour vos conseils :)
Je n'avais effectivement jamais tenté de faire des dossiers. J'ai donc essayé d'en faire 3 avec environs 2000 mp3 par dossier. Au redémarrage, même problème.
J'avais aussi tenté d'utiliser par défaut d'autres applications que Walkman et Album et cela n'a rien changé. Le problème ne vient pas de là.
Ce que je constate:
Au premier démarrage, quand le téléphone est "vierge" de la carte micro SD, il la scanne normalement et tout fonctionne bien. C'est lors du redémarrage du téléphone que ça bug.
J'en conclue qu'au scan il crée peut être des fichiers archives qui seraient corrompus. Au redémarrage du téléphone, lorsqu'il consulte ces fichiers, il tourne en boucle. La preuve en est qu'il suffit que j'aille dans les paramètres de "Gestionnaire de téléchargement" pour effacer les données et le cache pour que ça rentre dans l'ordre. Il y a donc quelque part une instruction qui ne s'enregistre pas correctement.
Ma version du "Gestionnaire de téléchargement" est 4.4.4-1
J'ai essayé de trouver une autre version sur le net mais je ne la trouve pas. Peut être qu'une simple mise à jour de cette tâche suffirait. J'ai regardé la version sur ma tablette et ce n'est pas la même.
@yoyan: Non, je ne trouve aucune trace de ses suppléments "Télécharger Infos musiques" dans mes mp3. Pourtant le processus apparaît régulièrement.
En attendant je suis sur XDA l'arrivée d'une possible version CM qui me résoudrait très probablement ces soucis ^_^
J'ai le Sony xperia Z3 compact depuis 10 jours et j'en suis super content.
Je commence à bien maîtriser la bête, mais à force de faire des manip dans tous les sens, j'ai fini par avoir un bug qui s'est finalement résolu sans que je comprenne vraiment d'où cela venait :
J'ai une carte microsd Sandisk 64Go class 10, avec environ 10Go de cartographie et 30Go de musique dessus (environ 3000 Mp3).
Après une séance de test intensif de mes soft de carto, j'ai eu un message qui revenait sans cesse : « Carte SD retiré inopinément ».
Pourtant ma carte Sd semblait bonne lorsque je la mettais sur le PC (je l'utilise sur mon PC depuis 1 an et jamais eu de soucis).
Je faisais plusieurs chose en même temps donc impossible de dire d'où venait le problème.
Si le problème revient, je testerais un peu plus en profondeur.
-           Mémoire
-           Téléchargements
Bonjour, je ne suis pas ausi calé que vous sur la technique, mais tout bêtement je voudrais pouvoir utiliser ma carte SD 64 Go, et ce n'est pas possible !? c'est quand même un comble de ne pas pouvoir faire ce que je faisais avec mon galaxy note de deux ans, copier des applications sur la carte SD ou enregister des fichiers directement sur la carte SD sans passer par le File Commander ! ?
@explo-franck   bonjour , merci de me confirmer qu'il y a bien un problème de gestion de la carte SD avec android kit kat ,
c'est ce que me dis l'assistance Sony. Je trouve quand même incroyable de ne pas pouvoir utiliser normalement la carte Sd comme n'importe qu'elle mémoire de stockage. File Commander affiche bien ma carte SD, mais impossible d'y copier quoi que ce soit directement ? a quoi ça sert d'avoir une carte SD alors ?????
Salut Gwendal91, malheureusement cela vient d'Android 4.4 pas du Sony Xperia Z3 Compact. Google a interdit l'enregistrement direct et modification (donc suppression également) des fichiers sur la carte SD. c'est valable pour tous les smartphones sous Android 4.4, il faut d'abord enregistrer sur la mémoire interne puis transférer vers la carte SD. Le pire reste comme j'ai dit plus haut le fait de ne pas pouvoir supprimer les fichiers présents sur la carte SD depuis le téléphone il faut obligatoirement passer par un PC. C'est débile de la part de Google d'imposer ce genre de règle... Tu rencontreras ce problème avec tous les smartphones équipés d'Android 4.4 :(
Modifié par ibolito
Heureusement que l'on a file commander qui permet de faire des suppressions et déplacement de fichiers sur le carte SD sous Kitkat.
Je sais pas si elle est encore sur le Z3 et Z3C mais sur mon Z1 elle y est et ça marche, je suis également sous Kitkat.
Mais rassuré vous normalement cette interdiction un peu c** devrait je l'espère autant que vous disparaître avec Lollipop.
M.Xperia
Ton problème m’intéresse beaucoup.
En effet, j'envisage de faire l'acquisition d'un Z3 Compact avec une microSD de 128Go chargée de beaucoup de titres.
La solution ne serait elle pas de désactiver l'application qui pose problème via adb ?
L'idée m'est venu en lisant cette article : http://korben.info/malware-present-smartphone-envoie-infos-en-chine-dos.html
Un "adb shell pm block APP_A_DESACTIVER" ne peut il pas régler le problème ?
PS : j'y connais trop rien en adb shell mais il existe pm block/unblock et pm disable/unable. Je ne connais pas la nuance entre les 2.
J'ai refait mes transfert de musiques et cartes et dés que je lance de gros téléchargement genre plus de 4Go, j'ai des plantages.
Comme dit plus haut, pour limiter ces plantages, je transfert d'abord sur la mémoire interne puis sur la carte micro SD par paquet de +/- 4Go.
Malgré tout j'ai régulièrement le message :  « Carte SD retiré inopinément ».
Dans un premier temps, je ne fais rien, j'attends que la carte externe se reconnecte automatiquement, puis je fais : réessayer la copie du fichier.
J'ai eu parfois File Commander qui plantait et mon téléphone qui redémarrait tout seul mais c'est assez rare.
Sinon en utilisation courante par exemple lorsque j'écoute de la musique tout en naviguant sur internet et autres, je n'ai jamais le message  « Carte SD retiré inopinément ». ça le fait uniquement lorsque je télécharge de gros dossiers ou quand j'utilise OruxMaps (cartographie) avec de gros accès sur la carte micro SD.
Du coup j'ai transféré mes cartes les plus importante sur la mémoire interne et je charge les autres cartes au coup par coup sur la mémoire interne, car je considère que l'accès à la carte micro SD n'est pas suffisamment fiable pour mes besoins. Pour la musique, une fois chargée, je n'ai pas de problème particulier (j'utilise n7player et ma musique est correctement taguée).
Pour finir, J'ajouterais que durant tous ces tests, je n'ai pas noté de chauffe au niveau du téléphone (avec la housse).
"LPE" : Tu connais certainement mieux Android que moi, mais as-tu essayé l'appli : "Clean Master" ?
Je ne l'ai pas testé, mais elle me semble adapté à ton problème.
Modifié par explo-franck
Faut aussi savoir que ce format de mémoire ("fat"si je ne me trompe pas) n'est pas fait pour de fichiers dépassant 2 gigas, donc ne vous étonnez pas si cela nne fonctionne pas avec de fichiers de 4 gigas
Perso mon plus gros fichier de carte fait 1,9Go, mais je crois que le problème n'est pas là.
Je pense simplement qu'android gère mal ces histoires d'écritures sur la carte micro SD. Même si j'avais un problème sur ma carte, ça ne devrait pas faire rebooter le tel. Surtout qu'il ne chauffe pas du tout. Un an d'utilisation de cette même micro SD sur mon PC avec une partition Linux dessus et jamais de problèmes.
J'envisageais d'acheter une carte de 128Go, mais là ça ne vaut pas le coup. J'ai lu que certains étaient même obligé de reformater la carte après des tests de synchronisation de fichier. On critique beaucoup Windows, mais franchement le système android a quand même beaucoup de limitations.
Avez-vous essayé de formater la carte sur le z3 avant d'y mettre les données ?
J'espère aussi que vous retirer la carte à froid en la désactivant d'abord tant sur le z3 que sur le PC.
Perso j'ai une 1 Sandisk de 128 go avec un peu plus de 60 go de photos, de mp3 et de fichiers excel et aucun problème sur mon Z1c ni sur mon HTC one m8.
  • 3 weeks later...
Après quelques recherches, il s'avère que dans certains cas, Android ne gère pas correctement le format Ex-fat. C'est pourtant le format par défaut des cartes micro SD récentes !
Donc j'ai finalement reformater ma carte en FAT32 avec le logiciel « GUI-fat32 Format » puisque Windows ne reconnaît pas le format FAT32 pour les cartes de plus de 32Go. J'ai aussi viré mes fichiers .wma car mon appli de musique (N7 player) n'aime pas tellement ce format.
Ce n'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. Le message « carte retiré inopinément » est devenu anecdotique, mais ça m'oblige parfois à devoir refaire un scan dans mon appli de musique préféré.
Espérons que Lollipop et Sony corrigeront le tir bientôt, car sinon ce Z3c est vraiment sensationnel.
Avant tout merci à LPE pour son message et surtout la solution qu'il a proposée !
Je rajoute ma contribution non pas pour proposer des solutions mais pour apporter un témoignage de plus pour ce type de problème.
Mes symptôme sont identiques à ceux de LPE : j'ai une carte microSD 128 Go sur laquelle j'ai environ 90 Go de musique. Après avoir rempli la carte, ça a un peu ramé mais c'est au redémarrage de l'appareil que l'enfer commence : le téléphone chauffe à mort, la batterie chute à vitesse grand V, certains widgets sont bloqués et surtout les applications Album et Walkman bloquent complètement, voire causent des reboots intempestifs. Grâce à LPE je réussis à résoudre ce problème en effaçant le cache de Gestionnaire de téléchargements et de Stockage multimédia mais je suis aussi obligé d'effacer les données de Stockage multimédia, ce qui fait que les applications Album et Walkman ne détectent plus rien. Je redémarre alors à nouveau mon téléphone, ré-efface les caches et après quelques minutes un peu lentes je retrouve des performances super avec un Walkman qui réussit à browser parmi les 90 Go de musique.
Conclusion : tout va bien si on ne redémarre pas le téléphone !
PS : j'ai fait plusieurs tests et le problème n'apparaît que lorsque la quantité de musique stockée commence à être vraiment conséquente, vers les 70 Go.
J'apporte aussi ma pierre à l'édifice.
J'ai sur ma MicroSD 5721 mp3 répartis dans 433 dossiers (albums), eux-mêmes dans un seul dossier nommé "Music" à la racine de la carte.
Cela fait un total de 33,8 Go.
La carte est une Sandisk UHS-1 de 64 Go.
Je n'ai constaté aucun problème, ni de ralentissement, ni de chauffe.
La première fois que je l'ai chargée (par un lecteur USB sur le PC), le téléphone a mis un peu de temps à tout reconnaître, mais depuis je n'ai aucun problème.
Je précise que je suis un maniaque des tags, et que je les refais tous manuellement avec Mp3tag.
Pour info, j'avais autant de mp3 sur mon Z1C et n'ai jamais noté de problème particulier.
Désolé de ne pouvoir apporter une solution, mais en tout cas je confirme que le nombre de mp3 sur la carte n'est pas un problème...
Bon courage ;)
Modifié par Mr Hulot
  • 1 month later...
Bon courage ;)
Le témoignage d'un maniaque des Tags m'intéresse car je suppose que tu es aussi regardant sur la qualité de l'appli de musique utilisé. Quel appli utilise-tu pour la musique ? Je pense avoir le même modèle de carte que toi et j'ai quelques rares problèmes. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème de fiabilité sur ces cartes MicroSD (et je ne parle même pas des mauvaises copies que l'on peut trouver sur Amazon). En tous cas merci pour le partage d'expérience.
