Problème mode localisation économie d'énergie
MatDio
je me permets de poster ici car je ne sais pas où exactement je peux poster pour demander de l'aide, si vous trouvez que ce n'est pas la section appropriée, vous pouvez déplacer le poste.
Bon, j'ai un galaxy s4, depuis un dernière mise à jour d'android, je ne peux plus utiliser le mode de localisation économie d'énergie par défaut. Avant j'avais ce mode activé par défaut (pour les applications météo par exemple ) et j'active le gps juste en cas de besoin ( maps ) mais maintenant à chaque fois que j'active le mode économie d'énergie, il suffit que je désactive la localisation pour que le mode redevient haute précision. Et c'est ce qui me dérange (batterie )
Je ne sais pas si j'ai mal compris le fonctionnement ou quoi, mais j'apprécierais que vous m'aidiez ou expliquiez.
Merci d'avance.
Matt.
Ce que tu appelles "activer le GPS" consiste en fait à rendre le GPS "activable" (mais tu es loin d'être le seul a faire la confusion).
A partir du moment ou il est "activable" (autrement dit, localisation en mode "haute précision" ou "appareil uniquement") c'est l'exécution d'une appli utilisant le GPS (comme Maps) qui va avoir pour effet de l'activer *effectivement*, tu devrais le constater d'ailleurs par la présence à ce moment la d'une icone dans la barre de notif. Quand l'icone est absent, le circuit GPS inactif et ne consomme rien (et c'est le cas la plupart du temps, Android se contentant alors de la localisation de type réseau).
Laisse ton smartphone en mode "haute précision" pendant quelque jours et tu constatera probablement un l'impact négligeable sur la batterie.
Modifié par CoolRaoul
Salut
Je rebondis sur l'explication. Sans utiliser de gps style Map, Waz... je vois parfois l'icône clignoter et je préfère désactiver cette fonction et l'activer quand j'en ai réellement besoin car je ne sais pas quelle application qui en a besoin.
Toutes les applications météo que j'utilise j'ai directement indiqué la ville.
J'utilise Lbe qui me permet aussi de resteindre certains droits dans mes applications.
J'ai un Note3, avant j'avais un xperia S et je n'avais pas ce problème.
Hervé
Pour savoir quelle appli a *effectivement* utilisé le GPS faut aller dans les paramétres Android, section "emplacement" et regarder le contenu de la liste "demandes de localisation récentes"
Ce sont celles pour lesquelles on peut lire "forte utilisation de la batterie" qui utilisent le GPS:
De toute façons, les appli meteo n'ont pas besoin d'une localisation précise. Par conséquent elles se contentent de la localisation réseau et ne font pas appel au GPS (et si ce n'est pas le cas, mauvaise appli .... changer d'appli.)
De plus elle vont faire une simple requête à chaque intervalle de rafraîchissement. Ce n'est pas ça qui va faire écrouler la batterie.
Sinon, dans la liste ci dessus tu vas pouvoir trouver le coupable, à savoir l'appli qui utilise le GPS et faudra essayer de comprendre si c'est justifié ou pas.
Je ne sais pas ce que fait ce "Lbe" mais faudrait pas qu'il ait interdit la localisation réseau à une appli et que celle-ci se rabatte alors sur la localisation GPS.
C'est Lbe security Master qui un équivalent de Xprivacy. C'est une application qui permet de resteindre certains droits excessifs non utiles aux applications (envoi sms, Id, contacts...) il faut etre root.
je vais regarder ce que tu préconises.
Hervé
Ps: J'ai vu ou cela se trouvait dans les paramètres, là il n'y a rien mais la prochaine fois que j'oublie de désactiver le gps et que je vois clignoter cette icone, j'aurais le reflexe où chercher.
merci.
Modifié par herve-91
Merci CoolRaoul pour l'explication, tu me rends un grands service.
Désormais, je vais juste activer le mode haute précision tout le temps et surveiller les applica[color=red]tion[/color] qui utilisent le GPS.
Merci encore.
  • 1 month later...
Toujours dans la même veine :
Pour une appli de cartographie offline (carte téléchargeable préalablement) telle que osmand, les 2 types de localisations (haute précision gps réellement activé & positionnement économique par wifi/réseau), sont intéressantes suivant les moments :
- si je veux utiliser le guidage en voiture, j'ai besoin du gps activé
- si je veux consulter la carte à la maison ou à pied dans la rue, un hotspot suffit largement, voire aucune localisation
J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de façons de choisir rapidement l'un ou l'autre mode, sauf à descendre ds les paramètres de localisation d'android, ce qui est bien dommage.
Mais peut-être n'ai-je pas tout compris (notamment la 3ème option de mode de localisation (appareil uniquement) qui me semble peu clair d'utilisation
En fait chaque appli décide de faire appel soit à la localisation de type "réseau" (basée sur le wifi et les cellules GSM) soit de type "GPS" (satellites)
Et, suivant les options de localisation android, tel ou tel mode lui sera interdit:
  • Le mode "appareil uniquement" autorise le GPS et interdit le réseau,
  • le mode "économie d'énergie" (je trouve ce nom mal choisi d'ailleurs) c'est le contraire
  • et en mode "haute précision", les deux méthodes sont autorisés
(Je pense qu'il aurait été plus clair que la config android se contente simplement d'une case à cocher pour chacun des deux modes que ces libellés un peu perturbants)
Je reconnais que ça ne répond pas à ton besoin, mais espère au moins avoir clarifié le fonctionnement de la localisation.
le GPS peut être activé par l'appareil photo pour donner le lieu de la photo dans les propriétés. j'imagine qu'il ya d'autre exemples auquel je ne pense pas ,mais pour cette raison et donc pour économiser l'énergie je coupe le gps par le raccourci et l'active quand j'en ais réellement besoin    :excl:
Salut
C'est ce que je fais quand je n'oublie pas ☺☺
En ce qui me concerne j'ai choisi de laisser le GPS activable en permanence. L'impact, pour mon profil d'utilisation, en conso batterie est non mesurable et je m'en porte pas plus mal.
Faut dire que, parmi mes applis, celles qui activent le GPS sont exclusivement celles qui ont *besoin* du GPS (navigation essentiellement). Par suite, j'aurais de toute façon eu besoin de l'activer manuellement à chaque utilisation puis le désactiver ensuite, ce qui n'aurait pas tardé à me gonfler  -_- .
En fait, me semble que la seule catégorie d'application pour laquelle la question pourrait se poser serait en effet, comme l'exemple à été donné, celles de prise de photos. Mais pour toutes celles que je connais, l'option  géolocalisation est configurable dans les paramètres de l'appli, alors...
