[ROM] SuperdroidFR V2.0
SuperdroidFR
Apres les bugs de batterie du au kernel 3.4.67 je suis repartie sur une installation via flashtool, sachant pas quelle rom installer j'ai donc crée celle ci (vu que la v1.0 ne bootait plus...) :
Rom SuperdroidFR v2.0
- Base Acer Liquid E2 032
- Version : 4.2.2
- Kernel : 3.4.5 plus souple pour adb lors du boot
- Deodex : Oui
- Zipalign : Oui
- Epurée : Oui sinon la rom fait +/- 500Mo
- (Supp de certains sons, apk, wallpaper)
- Poid : 337 Mo
- Rom de libre 253Mo contre ~30Mo sous la stock
  • Changement des icones par ceux de Lollipop
  • Changement des sons par ceux de Lollipop
  • Changement des polices par ceux de Lollipop
  • Launcher google Lollipop
  • Google now de Lollipop
  • Clavier Lollipop
  • Dernier play musique
  • Quelques changement graphique de AIUM 2
  • Changement des icones du panneaux de raccourcis
  • Changement des icones reseau, wifi et batterie en blanc
  • Changement du wallpaper de base
  • Date et pourcentage de la batterie en blanc
  • Ajout du dossier Data/app
  • Ajout init.d
Antutu :
  • 3.4.5 -> 16xxx Pts
  • 3.4.59 -> 183xxx Pts
PS : j'avais aussi changé les icones de l'agenda et gmail mais apres la maj les icones redeviennent comme avant donc j'ai supp les apk, a vous des les réinstaller si vous le souhaitez
Screens :
Lien :
SuperdroidFR V2.0.txt
Pour le choix des kernel -> ici
j'ai mis le kernel stock pour ceux qui préfère, sinon je conseil le 3.4.59
Modifié par SuperDroid
  • Like 7
Premiers retours - On est sur une base de ROM stock avec kernel stock mais un paquet d'améliorations (visuelles avec les apk Android L . c'est très fluide et on obtient un score Antutu d'environ 16220 (soit un score de stock).
Pour le visuel cf les images spoiler de superdroid, il a bien couvert son travail.
Je suis assez épaté par le vitesse de fix du GPS sans fichiers epo (il semblerait que je n'arrive pas à le télécharger, problème de server ?)
Pas de soucis wifi
Photo et vidéo sans problèmes.
Il semblerait que la batterie dure bien longtemps mais à vérifier sur du plus long terme.
Ce qui pourrait être ajouté : GB (question d'habitude cela dit ; p ) et un bouton pour tuer toutes les taches récentes...
En tout cas du bon travail ! Merci encore @ pour cette "nouvelle" rom
Édit mod du score antutu indiqué, 26xxx ça faisait beaucoup...
Modifié par Havock
l'option s'ajoute quand tu as GB en haut a droite dans le multitache
pour le kernel j'ai mis le stock pour les gens comme base mais je flash le 3.4.59 par dessus
  • Plus de pts Antutu
  • Capte mieux en GPS je trouve
  • La batterie tient aussi bien que le stock voir mieux
j'ai édité le premier post avec les liens
Bonsoir, le lien pour la tester est où ? merci par avance
bonsoir,
il y en a pas, pour le moment certains membres on la rom pour des test car je l'ai fini vers 18H donc le temps de voir ce qui bug ou non
bonsoir,
merci pour ta réponse, je vais donc patienter....
  • Clavier Lollipop
La SuperDroid L sans les bugs graphiques quoi :p
Le Kernel 3.4.59 se flash via twrp/CWM ou SP Flash tool ?
Premiers retours sur la rom :
- FC du clavier google lorsque je passe du mode portrait à paysage (et inversement), lors de l'édition d'un sms. j'ai testé avec d'autres applis (playstore, chrome) pas de bugs
- les nouvelles icones n'ont pas toutes la meme taille, du coup lorsque je réduis la taille avec xgel, cette différence se retrouve
- l'icone du bluetooth apparait et disparait très rapidement au boot du téléphone (pas génant)
- pas de soucis détéctés pour le bluetooth, la 3g, le wifi, etc. tout fonctionne
- c'est fluide !
Mon score antutu, 15579 avec kernel stock
Merci à toi SuperDroid.
