jujuxiii Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 (modifié) Kernel 3.4.67 KitKat pour acer liquid E2.performance control:http://d-h.st/K3Nv0.5:- update toolchain to linaro gcc 4.9 2014.10- ajout de "dynamic fsync" => 18xxx on antutu- ajout de "dynamic management of dirty page writebacks" => pour un rendu plus "fluide"- tweak des cflags pour de meilleur performances- undervolt comme le kernel custom du E3http://d-h.st/If7v0.4 :- correction des vibration des touches en facade- support d'init.d- UKSM- frandom + activation par init.d- ajout des governors : smartassV2, intellidemand, pegasusq, sakuractive, smartassH3, lulzactiveq, nightmare- ajout des IO schedulers : SIO, V®, FIOPS, RAW, FIFO, SIOPLUS- installation de busybox si non detecté- installation de CWM superuser si root non detecté.- ajout de l'apk performance control pour changer les governors, scheduler et plein d'autres paramètres.- changement de HZ à 200- backport du support de NEON dans le kernel depuis le kernel 3.12- ajout de cgroups timer slack controller- utilisation de -03 et des flags specifiques au cortex-a7http://d-h.st/jUQv0.3:- mise à jour des drivers imgsensor and flashlight avec les source du E3http://d-h.st/E79v0.2:- zip flashable avec CWM.- mise à jour globale du code source grâce aux sources KK du E3.- mise à jour du driver power/batterie.http://d-h.st/Bsnv0.1:- boot.img a utiliser dans vos roms customs:http://d-h.st/zunEt voila ma rom kitkat de test basé sur la RC18 du E3http://d-h.st/tep Applications enlevées du zip car la partition system du E2 ne fait que 780Mo- Facebook3.7.apk 17.6M + libs- GoogleTTS.apk 11.2M- Hangouts.apk 13.4M- LatinImeGoogle.apk 16.4M- Maps.apk 15.2M- PlusOne.apk 33.0M- PolarisOffice5.apk 34.1M + libs- talkback.apk 2.7M- Swype.apk 41.5M- AcerNidus.apk 572KA part Polaris, elles peuvent toutes êtres téléchagés depuis le storeChangement des références au E3 dans build.prop, etc/custom.conf et lib/libcam.exif.soRemplacement de modem.img + mddb par ceux du E2Si vous venez de la rom stock, toutes les data seront migrées vers kitkat ;-)Seulement le launcher d'origine sera remis a zéro (car il change de nom)Si vous venez d'une autre rom, un wipe data (factory reset) est recommandé.Le root sera perdu car la partition system est complètement effacée.Pour le récupérer, veuillez flasher supersu en plus:http://download.chainfire.eu/supersuCe qui marche :- Appels + Data sur les 2 Sims- Wifi- Bluetooth- GPS (le fix ce fait très rapidement!)- Flash- Camera frontale (avec une appli qui démarre sur la camera frontale directement)- Tous les boutons physiques- TouchScreen- HP et écouteurs- radio fm- tous les sensors (rotation, proximité, capteur de lumiere)- les icons du play store n'ont plus le fond noirCe qui ne marche pas:- La camera arrière: l'appli Appareil Photo ne marche pas et fait planter l'appli Lampe, un reboot et requis pour faire remarcher l'appli lampe- Je n'ai pas tout testé, ça reste une bêta. A vous de jouer! Modifié 16 décembre 2014 par JujuXIII 13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 ce qui fonctionne aussi le capteur de proximité lors des appels (celui de doha fonctionne pas) Rotation ecran idem doha fonctionne pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 27 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2014 oui ils fonctionnent je rajouterai des capture d'ecran plus tard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 par contre dev host ram il me demande 5H pour dl la rom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 27 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2014 J'ai supprimé le minimum, elle fait 470mo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 oui mais c'est le site qui ram je dl a 23KO/s :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dohasaizo Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 great job... can you share source 3.4.67 for this kernel? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 peux tu up la rom sur un autre site stp, je suis toujours a 5h ca dl pas merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 27 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2014 un autre lien : http://goo.gl/c8keb8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 merci :) sous la custom l'app photo se lance pas non plus, sinon je vais voir pour te faire un retour demain sur celle ci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marco Giannetta Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 Awesome work, you are the best! P.S : with TWRP 2.7 by doha, after installation you can decide to root the rom and it works! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 (modifié) le son grésille, faut remettre E380 dans le build.prop je l'avais dit :emo_im_undecided: Modifié 27 octobre 2014 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marco Giannetta Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 le son grésille, faut remettre E380 dans le build.prop je l'avais dit :emo_im_undecided: I have only one speaker working.. is my problem? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 yes, one speaker :/ Installation faite depuis ma SuperdroidFR V2.0 je perd juste le clavier google donc je l'ai remis,pour le momentle son grésille du au build.propPas d'app photo1 haut parleurEncore les sections dédié au E3Le gps voit clairement plus de sats que JB un enorme point pour un mtkReseau OkWifi Ok Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 27 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2014 Bizarre que changer E380 ai un impact. De quelle ligne s'agit-il Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 ro.product.model=E380 en 4.2 je l'avais changé et j'avais exactement le meme soucis, je me souviens plus si j'avais changé autre chose mais sous la 016 avec le build.prop du E3 tout fonctionne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 (modifié) J'avais ce problème avec le E3 JB aussi. Çà grisaille bizarrement dès fois. Après est-ce ça réélement ou pas, ou un éditeur de texte qui a changé le format du fichier ?! format unix, encodage etc... a creuser. Toute facon avec E380 on bénéficie de plus d'applications, en tout cas celles d'Acer ^^ Je vais tester tout ça, merci! Modifié 27 octobre 2014 par LeMatx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 (modifié) j'ai remis le modem E3 + mbb + build.prop + custom.conf et quelques libs/hw qui n'ont pas la meme taille et sa boot donc je vais voir Modifié 27 octobre 2014 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 27 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2014 (modifié) Avec le modem du e3 j'avais de mauvaise perf en 3G Par contre j'ai pas touché au lib/hw Modifié 27 octobre 2014 par jujuxiii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 d'acc c'est pour ca que rien a changé :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 27 octobre 2014 Share Posté(e) 27 octobre 2014 (modifié) SuperdroidFR KKfonctionne :reseaubluetoothwifigpscapteur proximité / luminositécarte mémoirevolumeappareil photo / auto focus / Camera video ;)Flash ledRoot via un zip flashable (je verrais pour l'integrer) Modifié 27 octobre 2014 par SuperDroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 28 octobre 2014 Share Posté(e) 28 octobre 2014 (modifié) je suis sous E3 KK je lache l'affaire quelque temps avec la custom (le temps de corriger les quelques soucis kk) j'ai réussi a faire fonctionner l'app photo du E3 sa film et prend des photo en 4:3 -> 8Mpx 16:9 -> 6 Mpx Film en 1080P Modifié 28 octobre 2014 par SuperDroid 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 28 octobre 2014 Share Posté(e) 28 octobre 2014 (modifié) Pas mal ! je pensais que ca venais du kernel, t'as touché juste au lib ? dit nous tout :) J'ai intégré le root et busybox directement dans la rom, j'ai fais ce zip il y a tout; faut mettre ces dossiers dans le zip de la rom et ajouter quelques lignes dans l'updater, normalement tout fonctionne https://www.mediafire.com/?7pq2x6624p6bw31 Quelqu'un a réussi a décompiler settings.apk (error translation) et le recompiler, sans aucune modification ? parce que cette rom a des apk qui se recompilent pas j'ai l'impression, mms.apk meme chose, alors que framework-res, pas de problème. Modifié 28 octobre 2014 par LeMatx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujuxiii Posté(e) 28 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2014 Salut superdroid. Comment t'as fait pour l'appareil photo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 28 octobre 2014 Share Posté(e) 28 octobre 2014 (modifié) Beta 2 part moi memeSupp quelques apk dont certains dédié uniquement au E3 ainsi que par exemple torche hotspot wifi etcFixApp photo (photo / video / flash led)Bug des sons lors des écoute de musiquesBug :1 HpQuoi d'autres ?hésitez pas a nous faire un petit don, sa fait plaisir et nous encourage a continuer merci Salut superdroid. Comment t'as fait pour l'appareil photo ? j'ai jonglé avec plusieurs libs des roms custom Modifié 28 octobre 2014 par SuperDroid 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
