[Résolu] Appli System désinstaller qui se reinstal
Bonjour, Je suis nouveau acquéreur du HTC One M8.
J'ai donc rooter mon téléphone aussitôt reçut pour pouvoir installer certaine application qui me sont utile pour le boulot. (en passant je remercie "nuts77" pour son tuto très bien expliquer).
Donc mon tel est bien rooter et j'ai installer Titanium Backup Pro pour pouvoir désinstaller les applications que je ne me sert pas (comme "bourse", mode enfant",etc...) et donc faire de la place.
Pas de souci les appli ce désinstalle très bien, mais par contre si j'eteint et rallume le téléphone celle-ci se réinstalle direct sans me demander quoi que ce soit.
Donc voici ma question:
Comment faire pour que c'est applications ne se réinstalle pas d'elle même?
J'ai tester en congelant les appli mais c'est pas le but rechercher, car j'aime faire le ménage correctement.
D'avance merci pour vos réponse.
Modifié par Josolive
Salut :)
C'est facile sur le htc one m8 on ne peut pas supprimer les applications systèmes :)
Même si tu es rooté etc :)
Explication : Lors d'une mise a jour officiel le téléphone analyse tout le système pour voir si rien ne manque ! Si quelque chose manque la mise a jour ne s'installe pas et sa evite de faire planter le téléphone :)
Et donc voila c'est une sécurité fait par HTC :)
Merci bien pour cette réponse.
Je suis malheureusement déçut par cette non possibilité de ne pas pouvoir effacer ce que je souhaite.
Je comprend que lors d'une mise à jour il réinstalle toute les applications mais pas du faite que juste redémarrer le téléphone réinstalle les appli.
Si je désactive les mise à jour automatique cela pourrais t'il fonctionner?
Je suis assez curieux de savoir si cela est possible.
Et désoler si j'insiste un peu mais j'aimerais vraiment pouvoir les enlever.
Ca m'étonne beaucoup qu'en étant rooté on ne puisse pas faire ce qu'on veut...
Essaye le conseil de @@HTC_Addict en effet ;) Les fichiers odex sont dans /system/app/ normalement : fait attention à supprimer ceux des applications que tu as désinstallées exclusivement !
Et effectivement après ça, les MAJ via OTA ne pourront plus s'installer, penses-y.
Selon moi désactiver les applications en question est largement suffisant et moins contraignant, sauf si tu es vraiment à court de mémoire...
Les fichiers Odex déclenchent la réinstallation à chaque démarrage, ce n'est pas nouveau. Comme dit @@Sébi11, il faut faire attention à ne pas supprimer tout et n'importe quoi.
D'ailleurs il existe des ROMs Stock Deodexed ;-)
Merci bien pour tout ses conseil.
Pour l'instant je laisse en congeler.
J'irai quand même voir ses fichier odex dont je ne connaissait pas.
Car sur Mon Galaxy S3 quand j'effacer une appli système avec titanium ça ne se réinstaller pas.
Apres je peut garder une sauvegarde des fichier odex et le jour ou il y'a une mise a jour je les remet et le tour est jouer.
Merci.
De rien ;-)
Il y a des fichiers Odex dans system/app et dans system/priv-app
Moi ce que je fais, c'est une sauvegarde propre de ma ROM Stock non modifiée et je la garde au chaud sur le PC.
Bon je viens quand même d'essayer.
Trop curieux pour pouvoir attendre.
J'ai donc désinstaller l'appli avec Titanium puis avec Root Explorer je suis aller dans le dossier de l'odex.
Et donc titanium supprimer l'apk mais aussi l'odex.
Donc du coup j'ai redémarrer le tel et twitter et revenu.
J'ai donc décider de le supprimer manuellement en allant directement dans le dossier app et supprimer l'apk et l'odex.
Redémarrage du téléphone et comme par magie Twitter était de nouveau là.
Donc il y'a une autre sécurité quelque part ou un truc que j'ai mal fait.
Edit: je viens de voir ton message et du coup j'essaye en virant aussi du dossier priv-app
Edit 2: Ça fait la même chose l'appli se réinstalle au redémarrage du tel.
Pas besoin de Titanium, tu utilises Root Explorer pour supprimer l'apk + l'odex.
Tu es sur qu'il n y a pas une mise a jour de twitter qui est installée ? essayes avec une autre appli comme les langues du clavier qui ne servent a rien.
Voici un exemple, j'ai gardé que le Français :
Salut @@Josolive,
Je vais pas faire lent, demain je taff.
https://forum.frandroid.com/topic/145928-tuto-supprimer-les-applications-pr%C3%A9-install%C3%A9es/page-2
dans le lien ci-dessus j'ai expliquer ce que c'est Odexed / Deodexed.
Comment désinstaller une application dans ma version odexed :
vous devriez avoir une autorisation complète, '' root ''. Ensuite, supprimé à partir de votre gestion de fichier, les fichiers qui ont les extensions .APK + .odex
/system/priv-app
ou
/system/app
Redémarrer le téléphone portable est vous verrez plus ses fichus applications inutiles.
ES Explorateur de Fichiers  (activé l'option root dans l'application).
ou
système app désinstallation
HTC_Addict
Bon j'ai tester avec les langue pour voir.
Que ce soit avec Root Explorer ou Es explorateur avec option root dès que je redémarre ça se réinstalle direct.
Heyzumsei
J'ai même du coup essayer avec cette apli => système app désinstallation
Il désinstalle bien l'appli mais des que redémarre elle revient.
Soit y'a un truc que je fait pas correctement pourtant c'est simple de supprimer 2 fichier ou alors y'a un autre fichier quelle que part qui réinstalle tout au démarrage du tel.
Salut !
La sécurité qui réinstalle les apps système est le S-On.
J'étais confronté au même problème. En S-On, le seul moyen d'écrire dans /system est le flash via recovery.
Puis, je suis passé en S-Off (via Sunshine) et je peux faire ce que je veux dans /system.
Le S-On scanne entièrement le système a chaque démarrage et extinction du téléphone. Il "rajoute ce qu'il manque" dans /system.
Je répond sur le mobile.
Pour info j'ai résolu le même problème en flashant le dernier firmware donner par @@HTC_Addict
Salut !
Merci de vos réponse.
Donc en gros il faut que je passe le tel en S-Off.
Je n'avais pas trouver l’utilité de le faire lors de mon root.
Par contre si je passe en S-Off je suppose que je perdrais les mise à jour OTA, et je devrais faire les mise à jour manuellement par TWPR ou Odin?
Oui en effet tu ne pourras plus faire de mise à jours OTA. Mais je te rassure que tu trouveras toujours des mises a jours que tu pourras par la suite flasher dans le recovery !
Oki merci. Oui c'est vrai Odin c'est pour Samsung mais je l'ai énoncé plus par réflexe. (à les habitude pas évident de les oublier :))
Je vais voir si cela n'est pas trop compliquer de le mettre en S-Off autrement je resterai avec les appli congeler.
Petite question par rapport au S-Off qui risque de m'y faire passer.
J'ai un souci avec la carte Micro-SD, titanium ne me permet plus de sav directement dessus ni même PicSpeed Wallpaper (logiciel de DL de photos) qui refuse de prendre la micro-sd.
En regardant d'un peu plus près sur KitKat la sd est bloqué en écriture.
J'ai pourtant utilisé des logiciel pour, dont « KitKat External SD Card Patch » et même un autre du même style, j'ai même aussi testé manuellement en modifiant le fichier permission.xml mais rien, impossible il ne veulent pas.
Donc voilà ma question : Si je passe en S-Off aurai-je la possibilité de palier à ce souci?
Encore merci du temps que vous me consacrer.
