ecran noir après S1 dump
bonjour à tous,
hier j'ai cliqué sans faire exprès sur s1 dump dans flashtool et depuis l'écran de mon Z1 compact ne s'allume plus mais le téléphone demarre et est reconnu par mon PC.
J'ai déja essayé de reflashé mais rien n'y fait l'écran reste noir.
J'ai vu aussi que ça m'avais créé un fichier dans le repertoire de flashtool appelé 2.ta
Je voudrais savoir comment réparer ce problème?
merci d'avance
Ok, j'ai trouvé où tu en es arrivé ;)
Je pense que après la procédure tu devras faire "file > Switch simple" ca t'évitera les problèmes...
Mais d'abord essayons de voir si on peut régler ton problème.. J'espère que tu étais root ou sinon c'est surement ça qui a pu poser problème ;)
Voilà ce que j'ai trouvé
I had done a backup of my ta partition through Flashtool' date=' and now want to restore it. (Sony Xperia Z1)
As there is no restore option in flashtool, i assume that we have to create a flashing bundle out of the ta backup ( saved in the name 2.ta) and flash through flashtool, Could you please help me with this? Any help would be really appreciated![/quote']
The backup you used is more a TA dump to check content. It is not intented to be restored.
A valid TA backup is Advanced -> Trim Area -> Raw device -> Backup ( and you will see restore entry too ;) )
To do such backups, you must have root.
Tu as flashé quel ftf là ?
Essai la méthode power + Vol+ et de redémarrer, en cas d'écran noir chez moi ca fonctionne (mais peu d'espoir dans ton cas que ca fonctionne)
Donc tu es sur d'avoir déverrouillé ton bootloader, avec le code fourni par sony etc ? :)
Si ton bootloader est déverrouillé, tu peux flasher via fastboot le "boot.img" se trouvant dans le zip de la rom stock custom de munjeni : http://forum.xda-developers.com/sony-xperia-z1-compact/development/rom-d550314-4-0-108latest-t2862578
Ou dernière solution, utiliser ce .exe pour les hard brick : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2682255
