[jeu] DroidPool 3D
  • Réponses 66
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai aussi ce genre de souci avec l'émulateur sous Eclipse.
C'est une des raisons pour laquelle je n'arrive pas a stabiliser l'application, j'ai trop de problèmes de rendu graphique selon la plateforme....
Sous mon eclipse j'ai le ce même problème, mais quand je l'exécute sur mon HTC Magic ça fonctionne bien...
Cela doit être un problème de profondeur de l'openGL des attributs spécifiques (depth buffer size) selon la version embarquée...
Je vais creuser.
Modifié par fcalzada
Bon alors chez moi ca va j'ai pas eu trop de bug pour l'instant mise a part que selon comment je place la vur sur la table et bien ca baisse ou ca minte la luminosite de l'ecran ce qui fait que ca devins injouable...
Quand je suis trop 'bas' et bien ca la baisse rt en olus de ca les couleurs devienent sombre donc on ne vois olus rien et mele oroblele quand on ce met au dessus
J'ai oas le temps de faire des screen pour le moment mais je vais faire cela par, la suite
Il est pas mal ton jeu
Vivement les maj
A bientot :)
  • 1 month later...
Une nouvelle release vient d'être effectuée sur le market. Elle intègre un nouveau mode de déplacement de la camera. En effet, 2 icônes apparaissent en bas de l'écran (flèche gauche / flèche droite). Lorsqu'on clique dessus, la camera se déplace vers la prochaine balle.
J'ai rajouté le support du trackball pour finement calibrer le déplacement (gauche droite)
Par ailleurs, j'ai forcé le FPS à 25 img /sec pour éviter les animation trop rapides sur les nouveaux mobiles.
Merci de vos commentaires et retours.
Modifié par MES
Elle intègre encore un nouveau mode de camera. En effet, une icônes apparait en haut à droite de l'écran qui permet de passer d'une vue à une autre.
Lorsqu'on clique dessus, le système de vue change avec dans l'ordre:
- vue joueur (Par défaut)
- vue de dessus
- vue en mode opposé
- vue axé sur la bille virtuelle (si l'option (tracing ball help' est coché)
J'ai rajouté le support de l'API ScoreLoop qui publie le score en mode blast. ScoreLoop est accessible depuis le menu principal.
Modifié par MES
