Tout les nexus - fonctionement des maj OTA
A chaque mise à jour, c'est la même rengaine, certain conseillent de supprimer le cache du Framework des services google. Ce qui, dans certains cas, permet d'avoir la mise à jour, mais...
Pour les anglophones, lire l'article ici :
http://www.androidpolice.com/2013/11/20/google-engineer-dan-morrill-sheds-some-light-on-the-nexus-ota-process-urges-you-to-never-clear-google-service-framework-data/
Résumé pour les anglophobes :
Les mise à jour sont faites sont par batch. Peut de monde au début, puis de plus en plus de monde par batch si tout ce passe bien. Pas d'affolement, donc, si votre tel ne propose pas la mise à jour tout de suite. C'est normal.
Ce que fait le vidage du cache, cela supprime l’identifiant que google utilise pour votre téléphone. Il deviens donc potentiellement éligible à la mise à jour, car vu comme un nouveau téléphone.
Sauf que, ça casse le fonctionnement des applications qui utilisent le compte google, à commencer par le play store.De même pour les applications qui utilisent la connexion au compte google (comme helium)
Bref, si vous ne voulez pas faire un reset usine pour remettre votre tel en état, patience, et attendez que votre téléphone propose l'OTA. Ou utilisez la factory image pour flasher la mise à jour.
Modifié par EowynCarter
Non pas encore pour la MàJ OTA.
Google a toujours annoncé sont arrivée sur le Nexus 4 dans le courant du mois de novembre...mais un petit retard à l'allumage, semble t-il un problème d'autonomie à cause du wifi (réglé depuis ce matin), retarde la MàJ OTA pour le Nexus 5, la notre devrait suivre apparemment à partir du 12 novembre...mais encore une fois les MàJ OTA prennent du temps suivant les téléphones donc on peut se dire que d'ici 15 jours à 3 semaines ça devrait être bon pour une grande majorité des Nexus 4...
Sinon des développeurs sont en train de mettre sur pied une version AOSP basée sur les codes sources de Google qui ont été publié le 3 nov dernier...
Version AOSP 1
Version AOSP 2
Version Mixte N5-N6-N4...!!
Modifié par MarkEol
Non, ça ne corrige pas tout (experience inside !)
Helium ne voulait plus se connecter à google drive, par exemple.
Doing this changes the primary ID by which Google knows your device. As far as the servers are concerned, the device was basically factory reset. There are many downstream effects of this, but a big one is that this invalidates the tokens used by any app that uses GCM (which is nearly all the Google apps, and a ton of third-party apps.)
How apps react to GCM IDs changing varies by app. With Play Store you have to log out and log back in, I think Gmail usually handles it transparently eventually but won't get new mail notifications for a while, etc. Some apps you may have to clear data on to recover. All apps will simply stop getting GCM push-messages, until they get a new GCM ID; some do this frequently, others rarely, and some apps use the GCM ID as an ID on their own servers (as it is opaque and basically random), so other things besides push messages may not work.
Nothing bursts into flames, but it makes a ton of nuisances on the device, including some that can look pretty mysterious. Your mileage will vary depending on what apps you use.
All of this can be avoided by just doing an 'adb sideload' if you are impatient.
Le solution pour ça : supprimer le compte google play, et le re-créer. (ça marche pour le google play)
Pour les autres applications qui planteraient (celle qui essaie d’accéder chez google) , les re-installer.
A chaque fois y'en a qui ce font avoir. Sympas de donner des manips sans en préciser les conséquences..
