[TUTO] Rom openetna (maj 01/10/10 Froyo 2.2)
Pao
  • Réponses 1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Et voilà qui marche très bien sur ArchLinux! Elle est super cette Rom, le changement est énorme. Au fait, le truc qui m'a fait essayer (bien sûr je suis curieux et plus encore avec linux, sinon comment j'aurait fait avec Arch ;) ) c'est un appel au service client LG qui m'a confirmé qu'il n'y aurait pas de mise à jour du tout (même pas vers 1.6) et que je n'avais qu'à mettre une rom communautaire :rolleyes: Enfin, merci beaucoup pour le tuto, très utile, et bien sur aux devs pour la rom.
petit retour après quelques jours d'utilisation.
1 : Effectivement je ne parviens pas a recevoir de MMS, j'ai bien le message mais pas la pièce jointe (Image dans ce cas.)
2 : Depuis hier le volume de la sonnerie est revenu a son niveau normal, je ne vois pas ce qui a pu jouer (ajout de nouvelles sonneries sur la carte mémoire ?). Avant il était plus faible qu'en 1.5.
3 : Je suis très agréablement surpris par la tenue de la batterie. Elle a passé deux jours sans soucis malgré l’écoute de musique, l'activation de la 3G en permanence et l'utilisation du wifi. Beaucoup mieux que sur 1.5 pour ma part.
Et je suis vraiment bluffé par la reconnaissance vocale :D
Modifié par DaiKo
je marque "sudo su" ensuite ca me demande un mot de passe est ce normal ?
Ouais c'est tout a fait normal .... Au lieu de recopier les commandes, essayes de comprendre ce que tu fais, tu apprendras plus vite. N'y vois aucune animosité, ce n'est qu'un conseil.
"Sudo su" permet sur les distributions Ubuntu d'être root sur la machine.
je préfère demander car ce n'est pas dis dans le tuto... bref maintenent quand j'écris sudo su j'ai plein de truc qui s'affiche me disans une erreur..
et quand je veux passer mon port en mode root pour passé a une ancienne version, ca me demande un mot de passe et je ne sais pas c'est lequel .. :(
Modifié par chris01090
salut
va voir la doc pour les commandes sur ubuntu fr
le password c'est le meme que le tien sauf que au lieu d'etre loggué sous ton nom avec des droits restreinds
la tu seras loggué en mode root avec les droits administrateur ouvert
il est bien precisé au debut du tuto que c'est réservé au utilisateur un peu experimenté en O.S linux /ubuntu /
ca evite le brickage de ton gw620
+1 pour la doc sur ubuntu.fr, super doc !!!
Il faut quand même connaitre la base des commandes, c'est essentiel.
Imagines un peu que le mec qui ait écrit le tutorial ait glissé une commande malicieuse (pas le genre de la maison sur frandroid, mais déjà vu sur d'autres forums), genre "rm -rf /" ou "dd if=/dev/zero of=/dev/hda", PAF !!!! un joli disque dur formaté ! et tes yeux pour pleurer ...
Voila c'est pour ça qu'il est important de savoir un minimum ce que tu fais. Nul besoin d'être un kador en linux, quelques bases suffisent.
Modifié par Ludoz
Pouvez vous répondre à mon post précédent svp
c'est juste pour info car je ne l'ai trouve pas dans les issues sur openetna
principalement pour les problème suivant (car ils m'ennui vraiment) :
problème de réception MMS ?
et la non vibration à la réception de SMS ?
Sur le faite que l'on (ou je) capte pas a fond parce que c'était dans les issues mais cela n’apparaît plus
Et l'edit sur la tonalité (simple curiosité)
Merci et désolé si l'info m'a échappée
Modifié par boulox
Bonjour a tous,
Je suis sous windows, et lorsque je fais les commandes pour installer les apps googles. Sous cmd je fais:
c:\sdk\tools> lsusb
n'est pas reconnu en tant que commande interne.....
Donc je suis bloquer pour faire la suite!! Avez vous une idée pour resoudre ce petit problème!
Merci d'avance!
Cordialement
LOL
en espérant que ça suffise mais bon méthode windows expliquer déjà
Flash du téléphone :
sur le tel :
Branchez votre téléphone sans batterie au câble USB, il va démarrer tout seul, et démarrez le en mode fastboot : allumez le téléphone, dès que le rétroéclairge s'allume, appuyez pendant 2 ou 3 secondes sur la touche ESPACE du clavier.
Sur le pc
- Précisions pour utiliser le Fastboot depuis votre PC (précisions qui me semblent utiles pour les non initiés ):
--- Lancer une invite de commandes
------ touche "window" + R , taper cmd puis entrée
ou -- Window>Tous les programmes> Accessoires> Invite de commandes
--- Se positionner à l'emplacement où se trouve le fastboot.exe
------ taper : cd "C:\GW620\android-sdk_r06-windows\android-sdk-windows\tools" (à adapter en fonction d'où vous avez installer le sdk)
--- Exécuter les commandes
----- taper : fastboot.exe -w
----- taper : fastboot.exe flash boot "C:\GW620\Polytheus 2.1 V4.1\bootv1.2.img" (à adapter en fonction d'où vous avez enregistrer les fichiers)
----- taper : fastboot.exe system boot "C:\GW620\Polytheus 2.1 V4.1\systemV4.1" (à adapter en fonction d'où vous avez enregistrer les fichiers)
Modifié par boulox
- pour les mms je ne pourrais pas te dire, je ne m'en sert pas
- je n'ai pas de soucis de vibration ca marche très bien je me souviens avoir eu des problèmes au début a cause du taskiller, il faut aussi cocher les notifs dans l'appli sms de base.
- je n'ai pas non plus de tonalité sur les appels vers les portables, sur les fixes oui
Bonjour a tous,
c:\sdk\tools> lsusb
Merci d'avance!
Cordialement
tu essayes un tuto pour linux sous windows, bonne chance ...
La commande que tu utilise sert a afficher les périphériques connectés en usb afin d'avoir leur id pour donner l'autorisation d'accès a adb sous linux. Windows ne fonctionne pas comme ca.
Si tu veux réaliser l'opération sur linux et que tu n'y connait rien je te conseille de passer par wubi :
- http://doc.ubuntu-fr.org/wubi
De lire la doc ubuntu très intéressante :
- http://www.framabook.org/ubuntu.html (version pdf intégral)
- http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande
Il faudra prévoir un peu de temps, mais c'est très intéressant de découvrir ce système.
J'ai encore windows sur le pc ... je ne m'en sert plus. A bon entendeur :)
J'ai retrouvé ^^
" Dans parametres/sans fil et reseaux/réseaux mobiles/noms des points d'acces. L'APN virgin MMS etait là, bien configuré, mais il a juste fallu kjaille dedans pour miraculeusement recup mes MMS. "
Par contre sur la nvlle version de la rom ça a changé, c'est dans parametres/sans fil et reseaux/réseaux mobiles/options GSM/UMTS/noms des points d'acces
Si l'APN de ton opérateur est pas la ou pas bien configuré, tu peux les retrouver en cherchant sur google et t'aura juste a le créér / modifier
Arf
bas je pense avoir bien configurer mes apn mais bon j'ai toujours un doute
je suis chez orange
j'ai mis ca comme APN
Access Point Names
APN : orange.acte
Proxy : rien
Port : rien
Username : orange
Password : orange
MCC : 208
MNC : 01
MMSC : http://mms.orange.fr
MMS Proxy : 192.168.010.200
MMS Port : 8080
APN Type : mms
Et l'autre :
- Name : orange
- APN : orange
- Username : orange
- Password : orange
- MCC : 208
- MNC : 01
- APN Type : default
si quelqu'un chez orange voit une erreur ...
Modifié par boulox
Arf
je suis chez orange
Et l'autre :
bonjour
Voila ce que j'ai trouvé dans la rom officiel de LG en 1.5
mcc="208"
mnc="01"
apn="orange"
user="orange"
server=""
password="orange"
proxy=""
port=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
preferapp="" />
mcc="208"
mnc="01"
apn="orange-mib"
user="orange"
server=""
password="orange"
proxy=""
port=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
preferapp="" />
mcc="208"
mnc="01"
apn="orange.fr"
user="orange"
server=""
password="orange"
proxy=""
port=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
preferapp="" />
mcc="208"
mnc="01"
apn="orange.acte"
user="orange"
server=""
password="orange"
proxy=""
port=""
mmsproxy="192.168.010.200"
mmsport="8080"
mmsc="http://mms.orange.fr"
type="mms"
preferapp="" />
