[Tuto] H60-L04 Android 4.4 Déverrouiller le Bootloader, custom recovery et rooter avec MultiTool
Mais juste pour savoir, si après avoir enlevé le root, j'ai remis le recovery d'origine et formaté (ce qui remet les valeurs d'usine), les fichier systeme son bien les bon, comme si il y avait eu aucun root ?
  • Réponses 337
  • Vues 75,4k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Voici une méthode pour déverrouiller le bootloader, installer un custom recovery et rooter un H60-L04 en utilisant l'outil Multi-Tool de VirusPlus. (révisée : mars 2015)   Révision juin 2015 : pour
  • La nouvelle solution qui marche maintenant pour accéder au code de déverrouillage du bootloader :   MàJ juin 2015 : Il semble que huawei ait bridé l'accès , si le compte est créé avec un mail, il n'
  • Salut, la meilleur solution pour toi c'est de chopper un PC juste pour la manip, ou alors d'installer windows sur une autre partition grâce à bootcamp, je pense
Il restera quand même le bootloader déverrouillé.
Oui (même si c'est possible de le relock), mais les fichiers seront bien ceux d'origine ?
Modifié par DaGuiz
Ce que je veux dire c'est qu'il sera indiqué "relock". Donc "unlock" précédemment.
Pour les fichiers système, franchement je ne saurais dire s'ils sont absolument identiques "après". Un log peut très bien traîner, par exemple. Mais normalement oui.
  • Auteur
Si tu as tout reformatté avec CWM par exemple, avant de réinstaller la ROM et le recovery d'origine, alors oui, ce sera  le cas.
La seule trace sera le bootloader qui indiquera unlocked ou relocked mais plus "locked" comme à l'origine.
  • Auteur
Il n'y a pas de risque à essayer, mais je ne pense pas que ca fonctionne :-(
Installe l'appli et avant de lancer l'install de SuperSU, teste le root avec root checker, il devrait te dire que c'est rooté mais qu'il manque superSU.
et si c'est bon tu pourras te lancer avec SuperSU.
Si ça fonctionne ça permet de rooter un H60 sans déverrouiller le bootloader ce serait genial, mais je ne l'ai lu nullle part.
Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas possible ;-)
Modifié par Cseb95
  • Auteur
ce qui est logique puisque certains anti-virus considère les logiciels de rootage comme des malwares.
Si tu regarde le nom du "virus" tu te rends d'ailleurs compte que c'est ce qui se passe, pas un virus mais un logiciel de rootage.
Et c'est bien pour ça qu'on l'utilise ;-)
Les anti-virus ont tendance a retourner des résultats positifs pour tout logiciel qui a une utilité plus ou moins légale, ça devient lassant :-(
Désactiver au besoin l'anti-virus à l'installation. S'il est bien fait, sttôt téléchargé, sitôt viré.
Salut, perd-on ses données en déverrouillant le bootloader et en rootant le Honor 6 ?
Xposed marche dessus ?
Salut, pour le bootloader et le root tu ne pers aucune donnée.
Edit: surtout après l'installation de CWM fait une sauvegarde du tel sur une carte SD formatée en FAT32
Pour xposed j'ai vu plusieurs posts dessus; il semble qu'il marche mais je n'ai pas testé..
Modifié par acetone802000
Pas les dernières versions.
La dernière que j'ai réussi à faire fonctionner est la 2.5.1
Problème avec les 2.6 et 2.7
C'est ça, la 2.6 fonctionne sans les sources (je n'ai pas essayé pour la 2.7) mais cela perd quasiment tous sont intérêt.
  • 4 weeks later...
Super Tuto !! Just perfect !
A moi Xposed :D
Version 2.6 testé, ça marche pas top.
Je suis resté sur la 2.5.1 depuis que j'ai mon honor 6,soit novembre. J'ai essayé la 2.6 et moi qui voulait surtout améliorer l'interface graphiquement je ne voyais pas l’intérêt d'avoir une version sans sources.
heureux nouveau possesseur de ce joujou j'essaie déséspérement de le rooter...
je bloque au moment de passer en mode fastboot...impossible.
j'ai bien activé le mode développeur et vérifié 10 fois l'activation du debuggage usb...(et installé HiSuite)...rien n'y fait...
j'ai beau éteindre, appuyer sur volume - en même temps que le brancher ça ne fait queudal...
j'ai essayé avec HiSuite lancé ou pas, en port USB2 ou USB3...meme combat...ça veut pas !
j'ai juste la mise en charge qui commence et c'est tout...
quand je le démarre raccordé, Hisuite le détecte bien...mais impossible de le démarrer en mode fastboot !!!
vous avez une idée ce que qui coince ?
merci de votre aide !
  • Auteur
Eteignez votre téléphone et deconnectez le de votre PC. Puis appuyez sur "Volume -" et connectez votre téléphone au PC (en maintenant "volume -" appuyé)
Normalement ca le fait , sinon je ne sais pas trop.
2.5.1 parmet de ne pas avoir a cocher ressources hook?
Et tu as plus de liberté pour utiliser des tweaks pour customiser?
Salut, alors j'ai testé la méthode vol- et connexion au PC... ben ça fonctionne  ^_^
La méthode traditionnelle par ligne de commande fonctionne aussi :
adb reboot-bootloader
Driver installés via Hi-suite et dossier Fastboot installé sur DD...
J'ai  aussi coché "Gestionnaire de fichiers de l'appareil (MTP)" dans méthodes de connexion USB.
Modifié par cavAlier
Exactement, pas obligé de désactiver les ressources. Du coup on peut modifier un peu la partie graphique.
Par contre tous ce qui est xprivacy & co il faut oublié.
OK c'est bon a savoir merci
