Cseb95 Posté(e) 3 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2015 Oui, Multitool fonctionne avec un L02, pas de souci. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SD182 Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Oui, Multitool fonctionne avec un L02, pas de souci. Merci pour ta réponse Bon je me lance... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 3 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2015 C'est pas compliqué, ce qui pose le plus de souci en général c'est la récupération du code de déverrouillage. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SD182 Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 (modifié) Le code de dévérouillage et l'Unlock du BL j'avai éussi a le faire avec le tuto de la methode avec RootGenius.... Mais la ca marche !!!!C'est rooté et je n'ai plus qu'a installé Adblock!!!Merci Modifié 3 mars 2015 par SD182 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H6W Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Bonjour,je préfère"adaway". 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 3 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2015 Nickel ! Bien joué . 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SD182 Posté(e) 3 mars 2015 Share Posté(e) 3 mars 2015 Bonjour,je préfère"adaway". Cela dit je fait svt la technique dite du "ceinture et bretelle" j'installe les 2!!! :P 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SD182 Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 Salut je reviens vers vous parce que ce matin, on me propose d'installer en OTA la version B307-B313...Tout ce passe qans souci pour le téléchargement...mais impossible pour le tel de l'installer ds le Recovery...ni en automatique, ni en manuel... Pour info j'ia le recovery CWM... Faut il que je reflashe le recovery de base pour que ca marche??et si oui, comment doit-je faire pour le réinstaller?? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 Oui, le recovery d'origine. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SD182 Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 Bon j'ai flashé ca...'espère que j'ai choisi celui kil fallait...Là la MAJ est en cours de chargement une fois de plus...une fois arrivé je vs dit quoi! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 5 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2015 (modifié) Oui pour les OTA il te faut absolument le recovery d'origine. Utilise Multitool pour trouver le bon en fonction de ton téléphone et l'installer. (lien dans le premier post) Et si tu as modifié des fichiers systeme, il faudra les remettre "comme avant", Sinon la màj ne passera pas, regarde le "Tuto" ici Modifié 5 mars 2015 par Cseb95 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SD182 Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 Oui pour les OTA il te faut absolument le recovery d'origine. Utilise Multitool pour trouver le bon en fonction de ton téléphone et l'installer. (lien dans le premier post) Et si tu as modifié des fichiers systeme, il faudra les remettre "comme avant", Sinon la màj ne passera pas, regarde le "Tuto" ici Ouai je me suis douté qu'en utilisant MultiTool je trouverai a le remettre!!! C'est déja installé d'ailleurs!!!Pour le mmt pas de changement notable..Mais c'est a jour!!! Sinon qu'est ce que tu appelle "les fichiers systèmes"?? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 5 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2015 par exple ce peut-être le fichier son du demarrage, le fichier son du clic de l'appareil photo, les build.prop ou local.prop, des fichiers de config, que tu aurais modifié en étant root. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SD182 Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 par exple ce peut-être le fichier son du demarrage, le fichier son du clic de l'appareil photo, les build.prop ou local.prop, des fichiers de config, que tu aurais modifié en étant root. Ah tiens a quoi ca peut servir de modifier les *.prop??? et comment on fait ...??? En presque 5ans a bidouiller mes androphones, je crois que je l'ai jamais encore fait!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 5 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2015 ce sont des fichiers texte facile à editer, le build.prop contient de nombreuses informations sur comment doit démarrer le téléphone (quelles propriétés), modifier certaines lignes ou en ajouter modifie le comportement du tel. Mais c'est à manipuler avec précaution, une erreur et le téléphone ne redémarre plus. local.prop a plus attrait à une configuration régionale. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daguiz96 Posté(e) 7 mars 2015 Share Posté(e) 7 mars 2015 (modifié) Bonjour, j'ai bien réussi à déverrouiller le bootloader, mais à chaque fois quand je dois root, sur multitool ça me dit que le téléphone est pas trouvé, alors qu'il répondait bien au manip juste avant (pour aller en recovery). Quelqu'un peux me dire pourquoi j'ai ce soucis ? S'il vous plait. Édit : en faite c'est bon, le plus simple est d'installer directement SU en recovery. Modifié 7 mars 2015 par DaGuiz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daguiz96 Posté(e) 7 mars 2015 Share Posté(e) 7 mars 2015 Par contre j'ai perdu 5go, j'ai meme formaté, toujours 5go en moins, c'est le root qui utilise autan ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 8 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2015 Non le root ne bouffe pas 5Go , étrange. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daguiz96 Posté(e) 8 mars 2015 Share Posté(e) 8 mars 2015 (modifié) J'ai réussi à retrouver ces 5go, par contre le truc check me disait bien que j'étais root, je pouvais lancer des appli root, mais j'ai l'impression que rien ne marchait (elle était bien ajouté à super users pourtant), vu que je n'y connais pas grand chose et que je n'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai retiré le root et remis le recovery stock. Par contre c'étais bien le stock recovery B380 ?Parce que il y en avait plusieurs (j'ai le H60-L04) Si je me suis trompé en mettant le B380, il peut y avoir des problèmes ? Modifié 8 mars 2015 par DaGuiz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 8 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2015 En théorie si tu as un téléphone acheté en France (H60-L04) le recovery à installer est le B370, la B380 n'est pas sortie chez nous. Il faut installer un recovery qui correspond a la version de ta ROM. (parametres/info du telephone) Où as tu retrouvé les 5Go ? Si root checker et superSU te le disent c'est que le téléphone est bien rooté ;-) Qu'as tu installé qui te semblait ne pas marcher et pourquoi ? Merci . 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daguiz96 Posté(e) 8 mars 2015 Share Posté(e) 8 mars 2015 (modifié) Ok merci, j'ai remis le B370, et quand j'était root, les mod d'exposed ne marchait pas, ils étaitent pourtant activé et j'avais redémarré. Et il y avait aussi des appli pour filmer l'écran qui ne marche que en root, je pouvais la lancer et filmer, mais les vidéo était érroné, je ne pouvais rien avoir. Et j'ai récupéré mes 5Go au 2eme formatage. Par contre dans les parametres, impossible d'avoir acces au "controle de mouvement", j'ai juste un menu vide, ça peut venir de quoi ? S'il vous plait. Mais ça peut que ça marche plus a cause de la B370 que j'ai remis manuelement (c'est mis CUSTC432D370 dans les parametres) ? d'alleur avec la B380, j'avais un nouveau truc dans les option, un truc de Huawei qui disait de donner son avis pour amélioré.... Édit : Bah en formatant (peut etre un bug quand j'ai mis la B370), c'est revenu. Et c'est repartis, je dois m'amuser à tous remetre et à reconfig ma g warch r x) Modifié 8 mars 2015 par DaGuiz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 8 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2015 (modifié) Bon courage ;-) La B380, évite, Honor l'a retirée pour cause de Bugs Modifié 8 mars 2015 par Cseb95 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syl1 Posté(e) 8 mars 2015 Share Posté(e) 8 mars 2015 Bonsoir, Quelle différence y a t-il entre le recovery stock et le recovery CWM svp ? J'aimerais revenir sur le recovery stock pour les mises à jour OTA , dans le tuto à partir de quel paragraphe dois-je le faire ? Les mises à jour OTA fonctionneront elles avec le Bootloader en unlock ? Merci 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 8 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2015 Bonsoir, Le recovery CWM permet beaucoup plus de choses que celui d'origine. Celui d'origine permet juste d'installer un fichier d'update et d'effacer le cache. Avec CWM tu peux installer des updates non signés à partir de la SD ou de la mémoire interne, effacer les caches de manière sélective, formater les partitions, faire des sauvegardes completes du téléphone .. Pour les OTA il est obligatoire d'avoir le recovery d'origine. Pour réinstaller le recovery d'origine, lance MultiTool, tu vas dans recovery / install stock / là tu choisis ton téléphone puis la version de ta ROM et MultiTool installera le recovery qu'il faut. Pas de souci pour l'installation des OTA avec le bootloader unlock. La seule chose qui pourrait, une fois tout ceci fait, bloquer l'installation d'une mise à jour OTA sont des fichiers systeme que tu aurais modifié en étant root. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Syl1 Posté(e) 9 mars 2015 Share Posté(e) 9 mars 2015 Merci Seb, Bon ok , je garde sous le coude la manip' Je vais alors attendre qu'il y ait une mise à jour le moment venu 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
