Invité pola Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 (modifié) Frandroid et moi même ne pouvont êtres tenus responsables en cas de problèmes sur votre LG G3 après le flash! Flasher comporte toujours un risque ! Ceci supprime tout sur votre smartphone ! ROM FLASHABLE UNIQUEMENT VIA RECOVERY TWRP !!! Pour la version Stock Flashable uniquement avec LG Flash Tool 2014, sans Root et SuperSu, c'est ici Note: Tout seras supprimé de votre smartphone donc une sauvegarde de vos photos etc... est impérative avant le Flash. Votre recovery TWRP ne seras pas effacer, vous pourrez toujours y accéder via ADB avec la commande : adb reboot recovery. Le topic seras mis à jours au moins à chaque maj du topic XDA. Crédit image @ Frandroid MAJ 14/11/14: Méthode pour fixer le problème de 4G/LTE non disponible.MAJ 12/11/14: Procédure pour revenir en rom 4.4.2 disponible + astuces si problème de SD interne et applications LG + ajouts de liens de secours pour la rom, le kernel et supersu. Un message d'erreur peut s'afficher au démarrage du G3, ignorer le simplement. Le problème est signalé à l'auteur de la rom. Première chose à faire avant de flasher !!! Le backup de votre Rom actuelle. 1- Démarrer votre G3 en recovery (soit avec la commande : adb reboot recovery, soit en choisissant redémarrer puis recovery en appuyant sur le bouton power si vous avez activez l'option avec g3tweakbox, ou alors avec l'application titanium backup ou bootquick dispo sur le playstore).2- Dans le recovery, choisir Backup puis slidez la barre du bas pour valider. Si besoin choisir les options qui vous intéresse et que vous voulez sauvegarder au cas ou vous ne voulez que les data ou le système etc.3- Reboot system4- C'est tout . Installation de lollipop 5.0 + SuperSu + Kernel Root Pré-requis: LG G3 avec recovery TWRP => voir tuto iciLa rom v20A => D85520A-lollipop-skin1980.zip SuperSU => BETA-SuperSU-v2.19.zip Kernel => D85520A-boot-rooted-bumped-skin1980.zip Installation: Copier la rom stock 20A ainsi que SuperSu.zip et le Kernel sur votre sd interne ou externe de votre smartphoneRedémarrer en recoveryFaire un factory reset complet donc wipe cache,partition,system et dalvik cacheInstaller la rom puis le superSU et pour finir le kernel qui apporte le root via le menu Install du recovery.Redémarrer votre smartphone.Note: Le redémarrage après le flash peut être long "5mn".TitaniumBackup:Utilisateurs de Titanium Backup, utilisez cette version qui est la seule compatible actuellement => TitaniumBackup_6.2.0-test6_r343_Market.apk Résolution des problèmes. Si vous rencontrez des problèmes de carte sd interne ou impossibilitée d'installer les applications LG, suivez ce guide:2 choix s'offre à vous.1- Télécharger Busybox sur le => playstore2- Télécharger Terminal Emulator sur le => playstore , l'ouvrir sur votre G3 et accepter la demande root, puis taper la commande cité plus bas.3- Via ADB ( voir installation rubrique retour en stock 4.4.2 plus bas) ouvrir "CMD (recherche, puis taper CMD et valider par la touche entré).Dans la fenêtre CMD taper: su "puis appuyé sur entré"restorecon -v -R /data/media "puis appuyé sur entré" Puis redémarrer votre G3.Si cela ne fonctionne toujours pas:Toujours avec Terminal Emulator ou ADB taper: su "puis appuyé sur entré"restorecon -FR / data / media / "puis appuyé sur entré" Puis redémarrer votre G3.Régler le problème de 4G/LTE non disponible:Installer un explorateur de fichier capable d'utiliser le root: ES Explorateur de fichiersActiver l'accès root dans ES Explorateur de fichiers.(menu déroulant à gauche catégorie Outils et activer Explorateur Root ).Se rendre dans: system/app/ puis trouver l'apk : Lteconfigs.apk Cliquer sur le fichier Lteconfigs.apk et choisir : Installer puis attendre la fin de l'linstallation et fermer votre explorateur de fichiers. Redémarrer votre G3 Retour en stock 4.4.2 via le recovery TWRP: Pré-requis:Modem KitKat => KitKat Modem ADB => Adb-setup-installerUne sav de votre ancienne rom kitkat ou alors une rom custom ou stock avec root. Voir sujet ici.Installation/Utilisation: Copier la rom ( flashable par le recovery TWRP) de votre choix sur votre mémoire interne du G3.Copier le fichier modem kitkat sur votre mémoire interne du G3.Installer Adb setup en administrateur sur votre pc, puis taper "y" au deux questions et installer les drivers.Brancher votre G3 allumé à votre pc en mode "PTP" (Mode photo) et avoir activer le mode Debug USB .Ouvrir "CMD (recherche, puis taper CMD et valider par la touche entré).Dans cette fenêtre taper : adb devices puis appuyer sur la touche entré.Dans liste devices attached , devrais apparaître votre G3, si ce n'est pas la cas , redémarrez votre pc.Toujours dans la fenêtre CMD taper: adb reboot recovery et appyer sur la touche entréVotre G3 va redémarrer en mode recovery .Dans le recovery, rendez vous dans install puis installer le fichier Modem KitKat.Dans le recovery, rendez vous sur wipe puis advancced wipe et cocher: data / system / dalvik / cache et faire les wipes.Dans le recovery, rendez vous dans install puis trouver votre rom et l'installer.Pour finir , reboot system.Note: Si vous avez une sauvegarde de votre précédente rom , après avoir fait les wipes, vous pouvez remettre la sauvegarde en allant dans Restore puis vous choisissez votre sauvegarde au lieu d'une nouvelle rom.Les retours sur cette Rom Stock sont les bienvenus .Sources: XDA Modifié 17 novembre 2014 par HTC_Addict 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maz51 Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 Je vais essayer ça de suite :). Dès l'installation faite, je retourne mon avis sur le sujet :) Envoyé de mon LG G3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maz51 Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 J'ai enfin réussi à l'installer :). @pola le driver n'ai pas la bonne version et précise sur ton sujet que le téléphone doit être éteint et qu'il faut le brancher sur l'ordinateur(toujours éteint) en appuyant sur le volume haut(Pour rentrer en mode fastboot). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 (modifié) Merci Maz51, par contre les drivers fonctionnent , c'est ceux que j'utilise. Modifié 10 novembre 2014 par pola 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jne974 Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 Bonsoir, C'est une version officielle ? Genre si je l'installe je pourrais faire les prochaines mise à jour via ota ou il faudra que je re flash la rom officielle ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 (modifié) Non officielle . Modifié 10 novembre 2014 par pola Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jne974 Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 Non officielle,. cool je vais peut-être tester :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 11 novembre 2014 Share Posté(e) 11 novembre 2014 MAJ: Ajout de la version finale V20A pour modèle D855. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_007 Posté(e) 11 novembre 2014 Share Posté(e) 11 novembre 2014 Question à laquelle aucune réponse n'a été apportée : on récupère les MAJ en OTA par la suite si on flash la 20A ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 11 novembre 2014 Share Posté(e) 11 novembre 2014 Logiquement oui puisque c'est la version finale distribuée en pologne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 11 novembre 2014 Share Posté(e) 11 novembre 2014 (modifié) Maj : Version 20A + root + superSu + Kernel dispo. :) Modifié 11 novembre 2014 par pola Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loic09 Posté(e) 11 novembre 2014 Share Posté(e) 11 novembre 2014 Merci pour le tuto exelente rom jusqu'à present Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 MAJ: Ajout de la procédure pour revenir sur une rom kitkat 4.4.2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loic09 Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 (modifié) MAJ: Ajout de la procédure pour revenir sur une rom kitkat 4.4.2. Pourquoi aurions nous besoin de revenir sur 4.4.2 si cest une stock ? Surtout si on sera elligible a le maj en ota Modifié 12 novembre 2014 par loic09 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pomponazzo Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 (modifié) Il y a pas mal de soucis. Si tu suis d'autres forums plus actifs, tu te verras que beaucoup de gens ont de gros soucis d'écriture sur la SD interne/externe, des consommations de batterie désastreuses, des impossibilités de se connecter à des périphériques, et autres joyeusetés. Malgré l'application des procédures à la lettre. D'où l'utilité pour certains de faire machine arrière. Modifié 12 novembre 2014 par alex971 Suppression hors sujet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 Perso à part le message d'erreur au démarrage, RAS. La batterie se stabilise . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loic09 Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 Il y a pas mal de soucis. Si tu suis d'autres forums plus actifs, tu te verras que beaucoup de gens ont de gros soucis d'écriture sur la SD interne/externe, des consommations de batterie désastreuses, des impossibilités de se connecter à des périphériques, et autres joyeusetés. Malgré l'application des procédures à la lettre. D'où l'utilité pour certains de faire machine arrière. Ok merci pour l'info Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serrum Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 J'ai installé cette version de Lollipop. Et je n'ai aucun souci pour le moment. Au niveau batterie, je suis débranché depuis environ 7h du matin et la je suis à 80% (écran activé pendant environ 47 min). Il me manque plus qu'Xposed pour modifier Google Now Launcher et un peu l'interface LG avec G3 tweakbox pour que ça soit parfait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 Bonsoir, Sujet nettoyé et à nouveau ouvert. Si vous souhaitez parler d'autre chose que la ROM en elle même, merci de vous diriger vers les sujet existant ou en créer un autre si ce n'est pas le cas :) RETOUR DONC AU SUJET! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 @ Alex971: Merci ! Maj du Topic: Ajout de 2 méthodes en cas de problème de SD interne et/ou d'installation des applications LG : (quick mémo, quick remote etc.). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maz51 Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 Génial le sujet est remis :). @ Sur ta version de Lollipop est-ce que la 4g tu peux l'activer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 (modifié) Oui ma 4g est active dès la fin de l'installation , sous sosh (orange). Modifié 12 novembre 2014 par pola 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kypux Posté(e) 14 novembre 2014 Share Posté(e) 14 novembre 2014 Bonjour ! J'ai installé la ROM ( qui fonctionne nickel pour ma part ) puis utilisé le tel. Je voudrais savoir si, pour installer SU et le Kernel, je devais faire un wipe ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité pola Posté(e) 14 novembre 2014 Share Posté(e) 14 novembre 2014 (modifié) Non pas de wipe . Pour cela tu doit redémarrer en recovery via adb fasboost (voir tuto sur le 1er topic). Pourquoi n'a tu pas flasher la rom puis le supersu et le kernel en même temps comme décrit dans le tuto page 1 ? Tu ne voulais pas rooter ? Modifié 14 novembre 2014 par pola Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kypux Posté(e) 14 novembre 2014 Share Posté(e) 14 novembre 2014 (modifié) Merci pour ta réponse. Non, en fait je voulais déjà voir si Android L me conviendrait avant de root et j'ai installé L via le tuto sans root, du coup je n'ai même pas TWRP d'installé, et purpledrake affiche une erreur au lancement de l'installation puis se ferme tout seul. Du coup je n'ai pas de recovery. Modifié 14 novembre 2014 par kypux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
